Jak kupilem pierwsza maxime (a33) to od razu wymienilem w niej olej, ksiazka dokladnie nie okresla jakiego oleju uzyc, ale wykres sugeruje, ze powinien to byc 5w30. dlatego tez kupilem olej mobil o takich wlasnie parametrach, ale co ciekawe po jakims czasie zauwazylem, ze go ubywa, dolalem co zostalo w baniaku i jak juz byl blisko minimum zdecydowalem sie na wymiane oleju (gdzies tak po 5-6tys.km). poczytalem troche na rosyjskim forum (maxima jest u nich strasznie popularna i informacji o aucie jest bardzo duzo), i duzo tam pisali o oleju mobil 5w50, ze dobrze na nim pracuja silniki vq. wymienilem na taki wlasnie olej (autko przestalo przepalac olej), po 8-9 tys. jeszcze raz na ten sam i teraz zbliza sie kolejna wymiana i zastanawiam sie czy nie sprobowac 0w40 (czy moze on spowodowac wycieki, pocenie sie w niektorych miejsca? na 5w50 wszedzie jest wszystko suche, zadnych minimalnych zapocen). podobno ten olej 0w40 bedzie stawial mniejszy opor i dzieki temu minimalnie moze zwiekszyc moc a takze bedzie szybciej docierac do wszystkich zakamarkow.
w a32 mam zalany olej gulf 5w40. poprzedni wlasciciel mowil ze lal 5w40 castrola, ale nie mam jakos zaufania do castrola i wybralem olej, ktorego jeszcze nie uzywalem a slyszalem duzo pochlebnych opinii.
Tak sie rozpisalem, a bylem tylko ciekaw jakiego oleju uzywacie
