[N15] wiazka do halogenow n15 po lifcie
Witam, ostatnio za grosze udalo mi sie zdobyc caly zderzak od n15 gti z halogenami. Problem mam taki ze znalazlem wiazke przy zderzaku i tam sa wtyczki do halogenow, widzialem ze przewody wchodza przez sciane grodziowa do srodka ale za nic nie moge znalesc kostki do wlacznika, z tego co sie orientuje przekaznik i bezpieczniki sa. I tu moje pytania, czy w ogóle jest szansa ze jest gdzies tak kostka, jezeli tak to gdzie mniej wiecej mogli ja upchnac?? Dodam tez ze kupilem ori wlacznik do halogenow ktory powinien byc przy ustawianu swiatel, oraz taki ktory jest na konsoli srodkowej. Domyslam sie ze prawidlowy to ten przy po pochylaniu swiatel, ale tam kostki nigdzie nie widze. Z racji tego ze cala impreza kosztowala mnie tylko 100zl to warto bylo by to podlaczyc
