dokładniej to zdejmij przednie koło od strony kierowcy i czujnik będziesz miał na widoku...po zdjęciu osłonki sprawdź, czy któryś z kabli się nie oderwał od czujnikaMike_83 pisze:Jeżeli to 1.6 to czujnik jest pod skrzynią.Jak zajrzysz na pewno znajdzieszNie pamiętam już czy ma wyjmowaną wtyczkę,sprawdź.Jeżeli tak,to zewrzyj te przewody we wtyczce i jak się wsteczny zapali,to masz odpowiedź
