[P/WP11.144] Problem z zapłonem - nietypowy :(
bbborsuk
Post autor: bbborsuk » 2013-04-09, 21:11
Mam od kilku dni problem z odpaleniem silnika. Kreci ale nie odpala gdyż nie ma iskry na świecach... Mechanik powiedział ze uszkodzony jest aparat zapłonowy. Kupiłem nowy, wstawiłem i dalej to samo... Dzisiaj zauważyłem ze podczas przekręcania kluczyka nie świeci sie kontrolka check engine. Co może być powodem tej usterki?
P11.144 2.0 16V Wagon 2000r + LPG
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-04-10, 13:19
Sprawdź duże bezpieczniki pod maską przy akumulatorze. Pewnie któryś poszedł do piachu i nie daje komputerowi zasilania.
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-04-14, 16:31
nats odlacza iskre.. on tez jest podejrzany
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-04-15, 16:23
nats daje iskre ale odłącza listwę wtryskową
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-04-15, 16:47
dziwne. Bo u mnie jak krece na innym kluczyku tzn na samym grocie to nie ma iskry. Mam auto z gazem i na nim nie odpala. Sprawdzalem na wyjetej swiecy jak to w maluchu ;D :)
bbborsuk
Post autor: bbborsuk » 2013-04-18, 20:32
Problemem był przewód łączący komputer z puszką z przekaźnikami(przewód masowy)
Przetarł sie ocierając o peszel
Wróć do „Elektryka”
