Opony i felgi
Moderatorzy: bonzo, azorek
bonzo
Opony i felgi
Post autor: bonzo » 2009-12-01, 18:32
Tutaj proszę zamieszczać pytania i dyskutować odnośnie opon felg i wszystkim co z tym związane
PRZELICZNIK OPON
kowalblues
Post autor: kowalblues » 2015-12-02, 19:46
witam serdecznie jestem tu nowy :-) Stałem się szczęsliwym posiadaczem nissana patrola "hiszpana" z 1996 silnik 2.8 RD bez turbiny wersja nadwozia Merca (podniesiony dach 9 osobowy)
Chcę zrobić spoe i w związku z tym mam pytanie do doświadczonych kolegów jakie koła wstawić mam na oku 35 X 12,5 15 czy nie będą za duże ????z góry dzięki za podpowiedzi
azorek
Post autor: azorek » 2015-12-02, 20:04
Nigdy nie miałem resoraka, ale internet mówi że 33x12.5 jak i 35x12.5 r15 będą ok.
piotr5524
Post autor: piotr5524 » 2016-01-02, 13:43
Witaj mam y60 bez przeróbek i mnie max wchodza 31/10.5
tomelee78
Post autor: tomelee78 » 2017-01-11, 03:15
Czy w y61 bez liftu można zapakować 33" lub 285/75 na 15 albo 16 bez docinki. Jęsli tak to poprosze o rozmiar felgi i ET na jakim to jest możliwe
Tomek
bonzo
Post autor: bonzo » 2017-01-11, 20:19
Na szosę to i 35 wejdzie na feldze et-30 a 33 na feldze et-25 powinno być ok
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
tomelee78
Post autor: tomelee78 » 2017-01-14, 02:26
Dzięki za podpowiedź. O to mi właśnie chodziło. Chciałbym nowe A/T BF Goodrich kupić 33" i lepiej wolałbym nie wywalić pieniędzy na darmo. Fakt, że jakiś teren, nie koniecznie hardcore też chodzi mi pogłowie i ciekawy jestem na ile można sobie pozwolić na 33", m.in. dlatego o to pytam Was bo już macie to za sobą.
A może jeszcze podpowiesz mi czy jak to haczy, to wyrywa "pół karoserii" czy jak to się odbywa :-) ?
I czy te 33" to lepiej 265 czy 285cm, wiem że to wciąż mało ale od czegoś trzeba zacząć, no i czy na feldze 15 czy 16 czy jest znaczenie?
mały v8
Post autor: mały v8 » 2017-01-21, 09:15
Ja właśnie jeżdżę długim Y61 na klasycznych atekach BF Goodrich 285/75/16 Felga jest oryginalna, zawieszenie fabryczne , ale stoi jeszcze wysoko, nic nie ociera, prowadzi się dobrze, trochę z baku ciągnie . Patrząc na Patrola z boku to koło i tak gdzieś się gubi. Zdrowy rozsądek jednak mówi że do normalnej jazdy 80% szosa 20% teren to raczej maksymalny balon.
ObrazekObrazekObrazek
tomelee78
Post autor: tomelee78 » 2017-01-24, 12:56
Masz felgi orginalne, czyli ET -13? Czytałem że w orginale takie dają. Zakupiłem właśnie felgi ET -13 i z tego co piszesz to powinno być OK, ale w poście powyżej "bonzo" radzi -25 lub -30 i znów dylemat :-)
Wróć do „Zrób To Sam”
