[Note] Tylny spryskiwacz
Moderator: Zielkq
Nie uważacie, że tylny spryskiwacz w naszych notkach działa kiepsko. Większa część płynu spływa z szyby na maskę, wycieraczka nie nadąża go zebrać i rozprowdzić po szybie i po prostu się marnuje. Natomiast rewelacyjne są spryskiwacze przednie,ciekawe dlaczego tego typu nie zamontowali z tyłu
No niestety ścieka siurem po szybie
viewtopic.php?t=18075
No niestety dysze od spryskiwacza z przodu umieszczone sąw pewnej odległości od szyby zaś z tyłu trudno by było zamontować ustrojstwo które wysuwałoby się na pewną odległość i pod pewnym kątem spryskiwało tylną szybę. Ależ kierowcy z tyłu by byli w szoku  na taki widok
 na taki widok
Zresztą nie ma co narzekać sporo aut w ogóle nie posiada tylnej wycieraczki nie wspomnę o płynu do spryskiwacza.
Np. mój roeverek z tylną wycieraczką ale bez spryskiwacza
									 na taki widok
 na taki widok Zresztą nie ma co narzekać sporo aut w ogóle nie posiada tylnej wycieraczki nie wspomnę o płynu do spryskiwacza.
ulek
						Dar,no co ty! obserwujesz 60-cio latków podczas tej czynności fizjologicznej?Dar1962 pisze:jak zaobserwowałem, niestety większość tylnych sprysków niezależnie od modelu auta przypomina działaniem cewkę moczową 60latka chorego na prostatęSytuacja jest nieco lepsza wtedy, kiedy dysza znajduje się w okolicy osi obrotu wycieraczki a więc na dole, te mocowane nad szybą działają marnie
Dar a co znaczy liczba 1962 przy Twoim nicku ?JACKO29 pisze:Dar,no co ty! obserwujesz 60-cio latków podczas tej czynności fizjologicznej?Dar1962 pisze:jak zaobserwowałem, niestety większość tylnych sprysków niezależnie od modelu auta przypomina działaniem cewkę moczową 60latka chorego na prostatęSytuacja jest nieco lepsza wtedy, kiedy dysza znajduje się w okolicy osi obrotu wycieraczki a więc na dole, te mocowane nad szybą działają marnie
A tak serio to zgadzam się z przedmówcami: tylny spryskiwacz "odstaje" od reszty samochodu
 Panowie czas na jakiś patent. Rozwijajmy dział "Zrób to sam".
 Panowie czas na jakiś patent. Rozwijajmy dział "Zrób to sam".Podejrzewam że regulacja niewiele daje ? A jakby spróbować wymienić spryskiwacz na taki który generuje 3 strumienie ?
"Żyję w kraju w którym wszyscy chcą mnie zrobić w ch... za moją kase"
Strachy na lachy - "Żyję w kraju"
To cieszy,urologa
A tak na poważnie nie pomyślałem nigdy nad sikaniem na tylnej szybie,warto sie zastanowić nad ulepszeniem.Jedno już mam sygnalizację ubytku płynu ze zbiornika
Watpie by dalo się jakoś spasowac taką dyszę ,prędzej może jakaś jak od fiata?  Jutro będę miał więcej czasu to sie przyjże blizej temu tematowi
spryskiwacz tylnej szyby stanie się efektywny tylko wtedy gdyby odsunąć go od dachu - przynajmniej o kilka cm, żeby nie lał po szybie tylko ją pod ciśnieniem spryskiwał. Trzeba by wymontować oryginalny (jest podłączony do zbiornika giętkim i mającym pewien zapas przewodem) i zainstalować go na elastycznym (najlepiej kauczukowym, żeby się od razu nie złamało) 3-5 cm stożkowym, cienkim ramieniu-przedłużaczu - niektóre z anten samochodowych w dolnej części (przy dachu) zaopatrzone są w podobny element - lub poszukać coś innego w tym stylu. Wyglądało by to zapewne nieco dziwacznie ale pewnie się sprawdziło?
Ruszac spryskiwacza tylnego nie ma sensu,dostęp do niego tylko od zewnatrz.Musi byc wkladany na zatrzask,ruszyć go i urwać? nie ma sensu.Problem w tym 60cio letnim, sikaniu może być w wydajności pompki na tylną szybę,może po prostu mieć mniejsze ciśnienie niż na przód.W sumie takie lanie po szybie też ma swoją skuteczność.dwa ruchy wycieraczki i szyba czysta.
 - poczekajcie do 60-tki, to część z was na własnej skórze (no, może niezupełnie skórze) doświadczy, co miałem na myśli
  - poczekajcie do 60-tki, to część z was na własnej skórze (no, może niezupełnie skórze) doświadczy, co miałem na myśli  - a tak na marginesie - moja prostata na razie działa lepiej niż tylny spryskiwacz note
