Chcesz kupić Sunny / 100NX?
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2009-12-01, 15:23
W tym temacie możesz dopytywać się o interesującego Cię sunnego / 100NX.
johny_fellow pisze:Podstawowe sprawy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie 100NX'a:
Silnik:
- sprawdzić jak odplala, czy się nie krztusi, czy nie trzeba długo kręcić, jak długo pali się kontrolka ciśnienia oleju (powinna max. 1-2s.), czy nie dymi na niebiesko przy odpalaniu;
- osłuchać jak pracuje rozrząd, czy słychać szorowanie łańcucha lub "wiercenie" łańcucha przy 3000 obr/min. - jeżeli tak to rozrząd jest do wymiany;
- dowiedzieć się na jakim oleju jeździ, jak często był wymieniany itd.
Skrzynia, przeniesienie napędu i sprzęgło:
- sprawdzić synchronizatory (raczej się nie psują ale sprawdzić warto) - na włączonym silniku, bez sprzęgła, delikatnie, nie używając nadmiernej siły spróbować wbić każdy bieg po kolei (bez wstecznego), jeżeli zazgrzyta to niedobrze;
- zaciągnąć ręczny, wbić pierwszy bieg i spróbować delikatnie ruszyć, jak zgaśnie to sprzęgło jest ok;
- przejechać się i na którymś biegu (najlepiej 3 lub 4) dać silnikowi od niskich obrotów w palink i sprawdzić czy sprzęgło się nie ślizga;
- porobić kilka kółek przy małej prędkości i osłuchać czy przeguby nie "strzelają".
Zawieszenie i hamulce:
- sprawdzić bujanie się nadwozia i stanu amorków;
- sprawdzić wszelkie stuki w zawieszeniu;
- sprawdzić stan tarcz i klocków hamulcowych;
Najlepiej jest udać się na stację diagnostyczną gdzie sprawdzą stan amortyzatorów, wszelkie luzy w zawieszeniu i hamulce.
Nadwozie, podwozie:
- sprawdzić stan ogólny nadwozia;
- sprawdzić spasowanie elementów;
- sprawdzić jaką samochód mógł mieć przeszłość - niestety ogrom samochodów na naszym rynku jest powypadkowych i trafienie NX'a produkowanego 15-20 lat temu, który jest bez przeszłości wypadkowej graniczy niemal z cudem;
- sprawdzić stan tylnych kielichów od wnętrza bagażnika - jest to wada NX'ów, że potwornie rdzewieją w tym miejscu.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły i uwagi to proszę dopisywać.
Ostatnio zmieniony 2010-09-01, 01:56 przez Szymeq, łącznie zmieniany 5 razy.
mati.91
Post autor: mati.91 » 2009-12-22, 16:30
Witam, mam zamiar w najbliższym czasie zakupić Sunny N14. Najlepiej jakby był to 2.0D. I tu moje pytanie na co zwracać bardziej uwagę a na co mniej przy zakupie tego autka, żeby się później nie rozczarować? Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam.
mikey_one
Post autor: mikey_one » 2009-12-22, 16:59
Witaj
Po pierwsze wszystko jak przy zakupie innego auta - blacharka (czy nie widać nieudolnych napraw blacharskich itp.), zawieszenie (czy stuka/puka podczas jazdy, jedzie prosto czy ściąga)...
Z konkretnych bolączek tego modelu:
jak chodzi lewarek - czy biegi wchodzą lekko i precyzyjnie, warto spróbować powrzucać trochę 5 bieg (czasem spotykana awaria w sunnych - wyskakujący 5 bieg).
Silnik - najlepiej byłoby go obejrzeć jak jest zimny - sprawdzić jak odpala, czy od razu równo pracuje, czy nie kopci na różne kolory, czy nie telepie nadmiernie. Obejrzeć czy nie ma wycieków z każdej strony, posłuchać czy pompa wtryskowa nie chodzi za głośno, jak szybko po zapaleniu gaśnie kontrolka oleju. Jakby się udało - obejrzeć gumy na drążkach od strony przekładni kierowniczej, czy nie są popękane i mokre (wymiana lub naprawa tego elementu w żadnym aucie do tanich nie należy)...
Generalnie, zakup tego autka zrobiony z głową, dobre sprawdzenie przed kupnem i można cieszyć się naprawdę bezawaryjną jazdą.
Reszta to są pierdoły, które można usunąć samemu (np. nawiew nie pracujący na niskich biegach) a które mogą pomóc w zbiciu ceny ;)
Fura jest niezła i turla fele :)
anderman
Post autor: anderman » 2010-02-11, 22:10
witam.Może komus coś rzuci sie w oczy w tym Nissanie co jest tak jak być nie powinno.Z góry dziękuję za pomoc :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=918958587
ciapek
Post autor: ciapek » 2010-02-12, 00:37
Mi się rzucił idealny stan :shock: . normalnie malina brać i jeździć, na nadkolach braki jakiejkolwiek rdzy wiec kielichy tył też powinny być dobre, ale zawszy można je obejrzeć w bagażniku.
anderman
Post autor: anderman » 2010-02-12, 08:33
ciapek pisze:Mi się rzucił idealny stan :shock: . normalnie malina brać i jeździć, na nadkolach braki jakiejkolwiek rdzy wiec kielichy tył też powinny być dobre, ale zawszy można je obejrzeć w bagażniku.
hehe.dzięki.z zewnątrz bardzo ładny.a z tymi kielichami to wiem.na pewno tam zajrze. :->
ciapek
Post autor: ciapek » 2010-02-12, 11:58
No i dzisiaj się dopatrzyłem że nie ma suwaka od obiegu zamknięty<-> otwarty. a kierowniczka taka niewyślizgana :-)
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2010-02-12, 12:17
Na jednej fotce widać małe ognisko korozji z tyłu pod światłem prawym, widać nawet nierówność pod lampą, Teraz na innej fotce widać inny odcień lakieru tylnej części (prawe tylne nadkole). Najwyraźniej został pomalowany prawy tył aż do drzwi, na dole na progu widać odcieńcie (zmianę odcienia). Tam na tym progu jest takie miejsce ale kolor powinien na całej długości być jednakowy.
Ze zdjęć ciężko jest wnioskować, nadal najlepsza metoda jest osobiście wszystko sprawdzić <ok>
kamil_g
Post autor: kamil_g » 2010-02-12, 17:17
Inny odcień widać po obu stronach auta. Widocznie pokazała się ruda na błotnikach i właściciel to naprawiał. Sprawdziłbym dobrze kielichy...
blabla nie jedź szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać... ;)
anderman
Post autor: anderman » 2010-02-12, 21:17
też mi się rzuciła w oczy teraz ta róznica koloru.pół biedy jak ruda.gorzej jak dzwon.ale na szczęście dzwona ciężko ukryć.jadę tam w poniedziałek:)
[ Dodano: 2010-02-15, 23:26 ]
obejrzałem tego Sunny.dobry stan jak na ten rok produkcji.dla mnie jednak odpada przez tą dwuodcieniowość lakieru.na żywo rzuca sie to w oczy.za bardzo.:D
qbax22
Nissan Sunny N13 '89-'91r 1,6 12v sedan - czy kupić
Post autor: qbax22 » 2010-02-23, 22:45
Doradźcie czy warto kupić: Nissan Sunny N13 '89-'91r 1,6 12v sedan.
Auto w b.dobrym stanie z małym przebiegiem (oryginalnym).
Jeżeli ktoś ma uwagi na temat tego modelu to proszę się podzielić.
Na co zwrócić uwagę przy kupnie, co jest drogie w wymianie. :?:
Na co można przymrużyć oko.
merid
Post autor: merid » 2010-02-23, 23:42
Patrz tylko czy buda jest cala i nie pordzewiałą. Przede wszystkim tylne kielichy no i silnik jaka kondycja
Posiadam części do N14.
qbax22
Post autor: qbax22 » 2010-02-25, 09:30
Przy większych prędkościach obrotowych zaczyna być słychać klepiące zawory, nie mogę znaleźć nic na temat tego silnika 12 zaworowego, W jaki sposób się kasuje luzy, czy są hydrauliczne kasatory luzów, czy ma jeden wałek rozrządu czy dwa? jak jest zasilany? gaźnik czy SPI? Czy ma katalizator? Może ktoś ma książkę w pdf-ie?
Mało wiem na temat tego silnika.
Na nadkolach od strony bagażnika są ogniska korozji ale myślę, że jest to do zrobienia, kielichy są zdrowe i ich mocowanie do nadwozia też (sedan)
Poza tym to jakby się wsiadło do nówki, środek, z zewnątrz i pod maską - idealne
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-02-25, 09:58
dobrze poszukaj na forum ksiazki serwisowej do nissana sunny/100nx ...jesli nie ma ale wiem ze powinna byc to znajde ja dla ciebie i przesle wieczorem...a jak ja jej tez nie mam to wiem kto ma takze napewno znajdziesz ...ale z tego co wiem to w N13 luzy sie reguluje samemu ...szczelinomierz i ogien
rav100
Post autor: rav100 » 2010-04-03, 18:37
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-04-03, 23:08
Ja nie znam ale moze Coobcio, maczal w tym palce:-)
Moze on bedzie wiedzial od kogo to bo to jego tereny.
mmmmm
ZAKUP NX 100 GTI
Post autor: mmmmm » 2010-04-04, 12:36
Na co zwrocic szczególna uwage przy zakupie jakie sa newralgiczne punkty tego woziku
i jeszcze pytanko jak spisuje sie ten silniczek na lpg 2.0 143 km ( chodzi o zywotnosc i zuzycie )
z gory dziekuje za pomoc
a tutaj przykladowy link co o tym myslicie
http://moto.allegro.pl/item980741572_10 ... encja.html
rz
Post autor: rz » 2010-04-04, 13:42
Rdza, rdza i jeszcze raz rdza. Generalnie mechanike mozna wymienic a z buda nie jest juz tak kolorowo. Musisz dokladnie ogladnac progi, nadkola z zewnatrz i od wewnatrz no i podloge. Osobiscie nie widzialem jeszcze zdrowego NX-a pod wzgledem budy. Ta sa najbardziej newralgiczne punkty. A tak poza tym to tak jak w przypadku kupna kazdego innego auta... sprawdz czy skrzynia nie chalasuje, lozyska w kolach, w jakim stanie sa amory i ogolnie zawiecha. Co do silnika to ogladnij go z kazdej strony czy nie jest obrzygany olejem i takie tam podstawowe sprawy. Najlepiej jakbys wzial kogos do pomocy, kto ma o tym modelu pojecie. No i kolejna sprawa... gdybys wpisal skad jestes (a nie 'daleko') to pewnie jakis chetny by sie znalazl :) To sa naprawde bardzo zajebiscie wdzieczne auta jesli poswieci im sie troche uwagi :)
ode mnie na tyle
pzdr
rz
mmmmm
Post autor: mmmmm » 2010-04-04, 15:04
Dane poprawione ;) na dniach wybieram sie do Wawy mam tam kilka (3 nx )do obejrzenia mam nadzieje ze cios wybiore autko ma cos w sobie ;)
rz
Post autor: rz » 2010-04-04, 15:15
Blacha w NX jest o tyle klopotliwa, ze kanaliki sciekowe wody z dachu ida przez progi przez co malo ktory blacharz potrafi to z glowa ogarnac. No i dzieki tej konstrukcji rdzewieje na potege :)
No i jeszcze jedno... nie kupuj auta na goraco i sie nie napalaj ;)
powodzeni
pzdr
rz
Misiek
Post autor: Misiek » 2010-04-04, 20:13
mmmmm, jakby potrzebna była pomoc to daj znać, moge Ci też pokazać na przykładzie mojego na co trzeba patrzeć :-)
Sob
Post autor: Sob » 2010-04-13, 20:32
Panowie, po tym jak ostatnio po spocie ustawilem sie na kresce z Seniorem a wlasciwie z jego 100nx GTI moim gaznikowcem z podtlenkiem LPG+BLOS, i jak zobaczylem jak odjechal to zaczalem sie zastanawiac nad GTI, jako ze setka GTI to prawdziwy rarytas, rozgladam sie za Sunnym GTI, najlepiej juz z LPG, i przegladajac alledrogo natknalem sie na:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12335243
http://allegro.pl/item982369593_sunny_g ... cyjny.html
http://allegro.pl/item990509664_nissan_ ... kazja.html
Moze ktos cokolwiek wywnioskowac z opisow/zdjec/cen?
Ten bialy jakis poobijany...
Z gory dzieki za odpowiedz(i).
~jeRRy
Post autor: ~jeRRy » 2010-07-23, 01:28
[center]Obrazek
http://www.zgdteam.pl.tl/[/center]
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-07-23, 02:07
Hmm po zdjeciach nic istotnego nie widze. Szpary wygladaja na rowne w dzwiach,masce i klapie,ogolnie widac ze zadbany i silnik nie byl picowany. Jesli kielichy i spod ma zdrowy to warty tej ceny moim zdaniem.
Ale zeby sie dowiedziec to trzeba zobaczyc na zywo samemu.
Sprawdzic czy szyby ma wszytkie oryginalne, lampy czy tez sa oryginal.
Bo moze byc dobrze zrobiony a zaliczyl jakis wypadek.
To tyle z mojej strony. Inni lepsi fachowcy zapewne wiecej ci powiedza.
Pozdro.
Quattro
Post autor: Quattro » 2010-07-23, 08:20
Grill naruszony, lekko, ale spójrzmy prawdzie w oczy to może być absolutny drobiazg, ja pod tym względem przemacałbym przedni pas, czy nie ma załamań.
Co do szyb - ja już na to nie zwracam uwagi - sam w 100NX dwa razy byłem zmuszony wymieniać przednią ;)
Resztę napisał homik123456 :)
~jeRRy
Post autor: ~jeRRy » 2010-07-23, 14:31
Wielkie dzięki Panowie, jak się zdecyduje jechać to pewnie i tak będe raczej za wzięciem go niż wróceniem na pusto bo odleglość mała nie jest;/
[center]Obrazek
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-07-23, 17:01
~jeRRy pisze:Wielkie dzięki Panowie, jak się zdecyduje jechać to pewnie i tak będe raczej za wzięciem go niż wróceniem na pusto bo odleglość mała nie jest;/
To sproboj kogos poprosic z naszego klubu zeby skoczyl sie wypytac o nim i posprawdzal wszystko co i jak. Wtedy nie jechal bys po nigo na marne.
Albo jest tez inna opcja. Na otomoto jest takie cos ze zamawiasz sobie zeby ci dane auto sprawdzili i pozniej ci raport z fotkami albo do domu przysylaja albo na poczte i wsztkie rzeczy masz tam wypisane i robia to fachowcy wiec raczej dobrze sprawdza. A takie sprawdzenie przez nich kosztuje 100zl. Wiec mysle ze warto by bylo.
A tak to wyglada:
http://194.140.255.229/reports/000/222/ ... 1f494bc97/
Decyzja nalezy do ciebie.
Ten sunny jest tez na otomoto
http://otomoto.pl/nissan-sunny-1-4-16v- ... 43368.html
podj
Post autor: podj » 2010-07-23, 20:34
Jutro będę koło tego komusu więc mogę zapuścić żurawia pod tego sprzęta ze Szczecina. Tylko czy będzie ci się chciało cisnąc pół polski,żeby go ewentualnie nabyc ??
~jeRRy
Post autor: ~jeRRy » 2010-07-23, 20:59
Z chęcią bym kupił gdzieś bliżej ale nic ciekawego nie znalazłem ;/ a ogólnie samochód mi potrzebny także jak by był wart ceny to czemu nie, chyba, że znajdę coś bliżej, za wszelkie info bylbym bardzo wdzięczny ;-)
[center]Obrazek
podj
Post autor: podj » 2010-07-25, 19:37
W sobotę lało u nas cału dzień więc sobie odpuściłem. Jednak dzis juz było/jest zdecydowanie lepiej więc podjechałem zobaczyc tego sunniacza, tak z czystej ciekawości.
Więc tak: nadkola i reperaturki błotników tył wyglądaja że były robione. Jednak progi ktoś sobie wtedy odpuścił i teraz pojawia sie juz spora korozja,albo były robione i po prosty zjada je znowu. Oczywiście po wymianie reperaturek auto zostało pomalowane tj: błotniki tył, progi. Założone nadkola tył więc głębiej nie zaglądałem. Podłoga w średnik stanie sporo korozji szczególnie przy zaślepkach. Środek w sumie nie zniszczony ale nie sprawdzałem czy wszystko działa:). Miły pan z komisu nawet odpalił auto, po czym było słychać średnio głośna pracę łańcucha. Niewielki wyciek z pod pokrywy zaworów. Reszta wizualnie wyglądała ok. Byłem z dzieciakiem więc nie jeżdziłem dlatego przemilcze stan zawieszenia i układu napędowego. Może ta "opinia":) w czymś Ci pomoże. Ogólnie stan wg mnie średni jak za taką kasę. Podobno własciciel jest elastyczy i można co nieco utargowac z ceny. :papa:
Pytanie poza konkuręcją: Czy to możliwe aby w 1.4 o przebiegu 150 000 km dzwonił już łańcuch ??
Wróć do „Sunny / 100NX”
