Buczenie w kolumnie kierownicy
Czy ktoś miał może do czynienia z następującą sytuacją? Otóż po uruchomieniu auta rano (silnik zimny po nocy) lub w ogóle po kilkudniowym postoju podczas ruszania słyszalny jest dźwięk z okolic kolumny kierownicy. Dźwięk wydobywa się z przestrzeni poniżej samej kierownicy a powiedzmy wysokością moich kolan. Dźwięk przypomina mi dźwięk jaki wydaje statek (typu sygnał statku stojącego na redzie). Dźwięk ten przypominam pojawia się tylko podczas początkowej fazy skrętu kierownicą (zarówno w miejscu, jak i podczas jazdy).
Ciekawe bo zauważyłem to tylko podczas skrętu w lewo. Tak się składa, że wyjazd z mojego parkingu od razu zmusza mnie do skrętu w lewo. Najlepiej jeszcze, żeby koła skierował w lewo przed ruszeniem. Podczas skrętu w prawo sytuacja taka chyba nie występuje.
Dodam, że objawy te w czasie kiedy silnik jest nagrzany (czy to w trasie podczas jazdy czy podczas manewrowania na parkingach) nie występują. Przynajmniej nie zauważyłem tego.
Moim zdaniem nieznacznie zauważalnie, ale jednak objawy te są coraz częstsze.
Cóż to może być?
Nissan Terrano II 2,7 TDi 125 KM.
Fidel
Układ kierowniczy-dziwne dźwięki
- wiem o czym pisze
Heh, mam podobny "problem", jak skręcam w lewo (wg zegarka tak o 15 minut) to słychać jakby coś obtarło. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Poziom płynu OK. tyle sprawdziłem.
Magnetyzery przyspieszające samochód, chip do wolnossącego dający kupę koni... Załóż sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to będziesz miał zawsze z górki.
