modzenie qg18de?
Ad@mus
modzenie qg18de?
Post autor: Ad@mus » 2012-12-19, 21:52
w tematach niektórych userow mozna znalesc odpowiedzi na pytanie z tematu jednak chcialbym miec wszystko w pigulce lacznie z kosztami wiec zaczynamy:
-odetkanie dolotu to pierwsze co domorosly majsterklepka potrafi wykonac, jednak jest to temat troche glebszy
*jaka powinna byc optymalna dlugosc dolotu? w qg zauwazylem ze dol jest naprawde przyzwoity za to gora to poracha na maxa wiec raczej poprawic chce gore
*w kolektorze ssacym sa jakies klapko przepustnice, czy mozna je wywalic bez mrugniecia okiem a jesli nie to jaki mozna zastosowac zamiennie kolektor??
-odetkanie wydechu:
*wywalenie drugiego kata, chyba lepiej dac tlumik przelotowy w obudowie kata AWG zeby diagnosta nie weszyl zbyt wiele
*koncowy?? przelot?? czy seryjny wystarczy-w sumie zalezalo by mi na cichym wydechu
to na razie tyle chce zrobic bo nie chce bawic sie swinkami, czy cos jeszcze mozna zrobic w domowych warunkach??
-EGR
*czy ten mod jest warty zachodu??
na sam koniec tematu edytuje 1szy post dla potomnych bo o qg18de malo slychac, bardziej sie unika tego wynalazku niz modzi
aha-i czemu p12 mialo 128ps??
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-20, 09:12
Z tego co pamiętam jak z Masem modowaliśmy (a raczej wspierałem go wtedy mentalnie i narzędziowo :-D ) qg18 to..
Dolot na stożku i stożek w okolicy akumulatora. Wydech ~60mm, kolektor wydechowy 4-2-1, klapki w przepustnicy wywaliliśmy ale wóz był od razu strojony więc nie pamiętam czy samo wywalenie klapek jest możliwe. Przepustnica chyba z Maximy. Coś było z kolektorem ssącym, był z innej wersji silnika czy jakoś tak. Porting kanałów dolotowych. Przestawienie wałka wydechowego i mieliśmy też plan na wywalenie zmiennej fazy i ustawienie wałka ssącego na sztywno. Strojenie zapłonu a obecnie zastanawiam się nad przemieszczeniem czujnika położenia wału. Strojenie mieszanki. Można popróbować z planowaniem głowicy o jakieś niewielkie wartości.
U Masa jest chyba ponad 140KM obecnie i jak pamiętam to bardzo przyjemnie się auto odpycha.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-12-20, 14:10
W QG nie ma potrzeby przemieszczania czujnika wału w celu przyspieszenia zapłonu. Mój komputer ma możliwość przyspieszenia zapłonu o 5 stopni i zapisanie tej wartości w komputerze silnika na stałe. Nie ma więc sensu ingerencja w czujnik :-P
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
onyxx
Post autor: onyxx » 2012-12-20, 14:10
Kolektory ssące z wersji po FL nie mają swirl-valves (motylków) ;) Więc lepiej wziąć taki kolektor i do tego przepustnicę z QR25
MacGayver pisze:W QG nie ma potrzeby przemieszczania czujnika wału w celu przyspieszenia zapłonu. Mój komputer ma możliwość przyspieszenia zapłonu o 5 stopni i zapisanie tej wartości w komputerze silnika na stałe. Nie ma więc sensu ingerencja w czujnik :-P
W QG po każdorazowym usuwaniu błędów, ustawienie zapłonu wraca na 0
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-12-20, 14:13
ja nie usuwam błędów, ich po prostu nie ma, a zapłon jest przestawiony bo sprawdzałem ten manewr w kilku autach
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-20, 14:31
na pierwszy ogien chce zrobic cos prostego ale sensownego, na razie nie chce swiniaka wkladac, nie mam tez w okolicy nikogo kto znal by sie na tyle na NISSANie zeby wiedzial co i jak zamontowac
moj cel to max 130ps bez Swiniaka
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-20, 18:13
Wydech z kolektorem, dolot, ewentualnie przestawienie wałka i egr out
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-20, 20:28
przestaawienie walka nie wymusi grzebania w ECU??
jaki koszt takiej modyfikacji i jaki przyrost?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-12-20, 20:53
ale przestawienie wydechowego? bo przecież nie ssącego? myślę że nawet bez przestawiania wałka na tych elementach co wymieniłeś spokojnie te 130 będzie
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-20, 21:48
no ok ale mod rozrzadu ile kosztuje :) wiem ze to robicie na codzien :) w przerwie na kawe :mrgreen:
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-20, 22:16
Tak, jak napisałem wyżej panie Mac. Nie wiem ile to daje koni i nie wiem jaka jest bezpieczna granica bo nie badałem rozebranego silnika. Modyfikacja została wykonana jako składowa całości. Przyrost mocy i momentu był znaczny jak na qg18. Na temat kosztów dżentelmeni nie rozmawiają ;)
Mas
Post autor: Mas » 2012-12-21, 08:50
wałek był ruszony delikatnie tylko - taki stage 1 - o około 2-3 stopnie. Z tego co nam wychodziło to bezpieczna granica dla wydechowego to obrót o około 6 stopni. Ciśnienie na garach podskoczyło o 0,5 bara = 13,5bar. Podciągnęło to oczywiście niutony i wyprostowało wykresik momentu :)
onyxx
Post autor: onyxx » 2012-12-21, 09:45
MacGayver pisze:
Proszę czytaj ze zrozumieniem. Ten mod nie powoduje błędów, tylko że jeżeli pojawią się inne błędy, które trzeba będzie skasować to trzeba pamiętać żeby każdorazowo zapłon przyspieszyć na nowo.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-22, 22:55
zauwazylem ze w usa sa popularne sentry qg18de... czy one mialy te same osiagi co nasze qg??
onyxx
Post autor: onyxx » 2012-12-23, 00:44
Dokładnie to samo, chociaż u nich niby 125hp wyjeżdżało z fabryki. Mas ma właśnie kolektor wydechowy od takiej sentry, lecz lekko poprawiony.
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-12-23, 09:19
onyxx pisze:Mas ma właśnie kolektor wydechowy od takiej sentry
Mas nie ma SSACa czasem? ;>
Mas
Post autor: Mas » 2012-12-23, 09:46
DubSon pisze:
SSACa, ale z US, więc dedykowanego do Sentry i jeszcze lekko poprawionego przeze mnie i Bodka :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-12-23, 13:59
a to nie są te SSAC'i z mniejszym wyjściem? Czy ma już 2 cale ?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-23, 16:11
jak widac temat robi sie ciekawy, mozliwosci jest wiele... czekam na dalszy rozwoj, jesli ktos ma niekonwencjonalne pomysly na mody to niech tez pisze:)
Mas
Post autor: Mas » 2012-12-23, 20:48
MacGayver pisze:a to nie są te SSAC'i z mniejszym wyjściem? Czy ma już 2 cale ?
2 cale :D i reszta wydechu też tak poszła z tego względu.
Chociaż mam wrażenie, że 1,75 cala byłoby lepsze i podciągnęło by trochę Nm :)
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-12-23, 21:24
Mas pisze:2 cale i reszta wydechu też tak poszła z tego względu.
1,75 za środkowym wydechem 8-)
Dark Shadow
Mas
Post autor: Mas » 2012-12-23, 21:42
BaSsGrU pisze:
ofkors ;D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-23, 22:15
ile cala ma seryjna wydeszka??
na jaka srednice robic dolot??
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-12-23, 23:36
seryjny wydech ma około 45mm
BaSsGrU pisze:1,75 za środkowym wydechem 8-)
a ja się nie zgodzę. Całość na 2 cale a końcowy tłumik na 1.8-1.9 cala żeby pojemność układu była dostatecznie duża i zmniejszenie na końcu w celu utrzymania ciśnienia
dolot śmiało na 65mm
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-23, 23:44
a ile fi ma przeplywka??
Mas
Post autor: Mas » 2012-12-24, 11:32
MacGayver pisze:seryjny wydech ma około 45mm
Seryjnie jest tak jak piszesz 1,75 cala na początku a pomiędzy środkowym a końcowym z tego co pamiętam już tylko 1,5 cala.
MacGayver pisze: a ja się nie zgodzę. Całość na 2 cale a końcowy tłumik na 1.8-1.9 cala żeby pojemność układu była dostatecznie duża i zmniejszenie na końcu w celu utrzymania ciśnienia
Wydech jest krótszy vs np. Primera stąd pomysł na zwężenie aby zwiększyć nieco ciśnienie w układzie - przy wydechu na pełnym przelocie i bez katów oczywiście :)
Kiedyś sprawdzę ;)
MacGayver pisze:dolot śmiało na 65mm
Dokładnie - na 2,5 cala - więcej nie ma sensu bo przepustnica i wejście kolektora ssącego (nawet po wyfrezowaniu) więcej nie wyda - to okolice fi 60mm
Ad@mus pisze:a ile fi ma przeplywka??
okolice fi 60 - nie ma sensu zmieniać bo najwęższe gardło to przepustnica i wejście kolektora ssącego.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-01-27, 23:11
przeorałem na własną rękę trochę tematów z zagranicy i już wiem dlaczego olej chlepie qg18de
zastosowanie przez nissana dwóch katalizatorów obnizylo znacznie emisje spalin, jednak katalizatory maja jedna wstretna wade, podnosza temperaturę spalin aby wypalić szkodliwe związki. Z racji ze pierścienie tłokowe sa bardzo wysoko przesunięte dochodzi do ich przegrzania. Potem zaczyna się branie oleju.
Mocno rozbudowany temat tego typu dotyczyl sentry z qr25de, tam w szybkim czasie jeśli użytkownik zareagowal i wymienil kolektor na 4-1 (aftermarket z USA) i wywalil drugiego kata mogl liczyc na wzrost znaczny mocy bo do prawie 200ps oraz na uzdrowienie silnika z olejożerności. dokładnie to samo nas czega w QG.
Aby mod miał sens trzeba wrzucić swiniaka na pokład, wywalić sondy i zrobić mape w fuelimplancie i mamy moc oraz lekarstwo na pijaństwo silnika.
Sposób znany na wielką wodą a sam silnik cieszy się sporą popularnością wśród tunerów. :mrgreen:
Post autor: janusz » 2015-01-27, 23:35
Ad@mus, czyli w zasadzie można powiedzieć to samo o SR20DEH (wg manuala SR20DE) i niektórych SR20DE (wg manuala SR20De) z P11
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-01-28, 10:12
Janusz, wyciąłeś oba katalizatory u siebie? jeśli tak to zostało Ci pierścienie wymienić i sprawdzić zużycie oleju..
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2015-01-28, 10:38
Marlos90, dokładnie oba out, co do pierścieni to właśnie nastawiam się na to psychicznie.....
Wróć do „Swapy, ciekawostki, "co zrobić z.."”
