jakiś czas temu pytałem o to jak wymienić ten przekaźnik, ponieważ prace zakończyły się sukcesem postanowiłem zrobić poniższy manual
Objawy towarzyszące usterce:
- nie działa zupełnie dmuchawa (przy kręceniu pokrętłem szybkości dmuchawy),
- w pozycjach 1,2,3 i 4 po wciśnięciu przycisku klimatyzacji podświetla się on na zielono (tak jakby klimatyzacja działała),
- NAJWAŻNIEJSZE - na bezpiecznikach 14 i 16 nie pojawia się żadne napięcie po przekręceniu stacyjki do pozycji "ON", po podaniu zasilania na powyższe bezpieczniki, dmuchawa się włącza.
3)Demontujemy dolną osłonę kierownicy - dwie długie śruby do odkręcenia
4)Demontujemy piankę pod kierownicą - do odkręcenia 4 śruby Widok po demontażu: 5)Cała ta szara osłona element o ile dobrze pamiętam siedzi na wcisk + 1 lub 2 wkręty (jeden jest na pewno z prawej strony w miejscu zaznaczonym na czerwono), po wyjęciu warto jeszcze wyjąć gniazdo OBD2 - wystarczy cienki śrubokręt, żeby podważyć zatrzaski 6)Odłączamy sterowanie lusterkami - trzeba zajrzeć od dołu - również przyda się cienki śrubokręt 7)Podważamy śrubokrętem zaczepy panelu z bezpiecznikami i przekaźnikami, a następnie ostrożnie go wysuwamy. Jeśli jakaś wiązka podłączona do panelu blokuje jego wysunięcie, to ją odłączcie
Wysunięty panel i zaznaczone zaczepy: Miejsce na zaczep po lewej stronie panelu: Miejsca zaczepów u góry: 8)Zaznaczony winowajca: 9) Brak przewodności cewki przekaźnika:
Załącznik w następnym poście
Symbol przekaźnika to 007 813-03 (firmy Hella), ja kupiłem na Allegro za 15zł. Po wymianie dmuchawa hula aż miło
Całość składamy w odwrotnej kolejności.
Powyższy manual może być dostępny jedynie na forach http://www.nissan-almera.pl, http://www.nissanklub.pl oraz http://www.nissanzone.pl
EDIT: nie da się dołączyć załączników, są one dostępne chociażby tutaj: http://www.nissan-almera.pl/viewtopic.php?f=20&t=8209
