Witam.W czwartek pełen radości założyłem z tyłu nowe opony 215/80/15
Dzis dostałem kurierem przednie i czym prędzej pognałem je wymieniać.Niestety zauważyłem,że przód wysłali mi inny niż zamawiałem tzn. 75 zamiast 80
Generalnie zawsze czytałem,że opony w 4x4 mają być takie same rozmiarowo-różnica praktycznie 0.4 mm
Pytanie jak to się ma auta z dołączanym napędem
						[Terrano] Różnica wysokości opon przód-tył
Niestety musisz je reklamować jak najszybciej. Nawet nie myśl o jakichkolwiek kombinacjach! Nawet przy jednakowych rozmiarach co 5000km (ja to robię raz w roku) musisz zamieniać opony pomiędzy osiami. Przy braku międzyosiowego mechanizmu różnicowego, chociaż ja jako że nie lubię słowa "brak" w stosunku do mojej maszyny mówię, że mam blokadę włączoną na stałe, niby to samo, ale zupełnie inaczej brzmi, a więc w tym przypadku będzie zawsze występował poślizg kół pomiędzy kołami przedniej i tylnej osi. W błocie to niema żadnego znaczenia, ale na oblodzonej nawierzchni, będziesz kręcił bączki? Na średnio przyczepnym podłożu zafundujesz przekładniom niepotrzebne naprężenia mechaniczne.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
						No i to jest właśnie kupowanie przez internet.Kontaktowałem się ze sprzedawcą i twierdzi,ze takie rozmiary zamówiłem a o żadnej wymianie nie ma mowy
Szukałem i niestety modelu Fulda Tramp Mix 215/75/15 nie mogę nigdzie znaleść
Pytanie: Na szerokość moze być 225-235 z tyłu a z przodu 215 bo chyba szerokość nie ma już żadnego wpływu?
W ostateczności mogło by już tak być, z tyłu 225-235 a z przodu 215. Tylko tu znowu jest problem, bo parametr 75 określa w procentach wysokość opony w zależności od jej szerokości, czyli wysokość będzie równa 75% jej szerokości. Więc opony 215/80 będą niższe od opon 235/80.
Kupując towary za pośrednictwem Internetu ma się pewne przywileje, łącznie ze zwrotem nieużytego w oryginalnym opakowaniu towaru w określonym terminie. Nawet jak się źle zamówiło, chyba będzie można towar wymienić, nie żąda się zwrotu pieniędzy, ale wymianę towaru. Najważniejsze, aby wszelkie rozmowy prowadzić drogą e-mailową i w pierwszej korespondencji od razu zaznaczyć, że będzie chciało się to później wykorzystać. Pytanie najważniejsze, czy te opony były założone i są tego ślady.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
