[P/WP11.144] Klimatyzacja - kilka pytan
Chcialbym rozwiac pare watpliwosci jesli chodzi o klime (czy jest to normalne itp):
1. Klima na AUTO. Ustawiam sobie 26 stopni na klimie. W zaleznosci od naslonecznienia, klima zchladza bardziej badz slabiej. W bardzo sloneczny dzien idzie jak glupia, w mniej sloneczny mimo iz temp. w aucie tez jest wysoka dziala slabiej.
2. W instrukcji mam opisane ze osuszanie z odmrazaniem dziala np przy nawiewie na szyby, a gdy ustawie na szyby i na nogi to powietrze jest tylko osuszane itp. (dokladnie nie pamietam ale w taki sposob jest to opisane). Czy to nie sa jakies bzdury? Wydaje mi sie ze jak zalacze klime to caly czas jest osuszane powietrze a kwestia jest tylko w ktorym kierunku sobie ustawie nawiew.
3. Jak uzywac ogrzewania zima? Rozumiem ze musze klapke przestawic na cieple powietrze. Ale czy uzywac samej dmuchawy czy zalaczac auto klime? Czy klima podniesie bardziej spalanie czy dmuchawa?
4. Ida mrozne poranki a wraz z nimi oblodzone szyby i para zbierajaca sie na nich podczas podrozy autem. W jaki spobo efektywnie korzystac z klimy czy dmuchawy aby ladnie odmrozic z rana szybki. W jaki sposob przeciwdzialac parowaniu szyb podczas jazdy?
Rozumiem ze pytania laickie, ale nigdy nie mialem klimy w aucie i dla mnie to nowosc.
Temperatura jest brana z czujnika na podszybiu i stad różne jej działanie w zależności od tego jak jest na zewnątrzNismoMan1 pisze:1. Klima na AUTO. Ustawiam sobie 26 stopni na klimie. W zaleznosci od naslonecznienia, klima zchladza bardziej badz slabiej. W bardzo sloneczny dzien idzie jak glupia, w mniej sloneczny mimo iz temp. w aucie tez jest wysoka dziala slabiej.
NIe ma takiego czegoś jak odmarażanie szyby. Dając nawiew tylko na szybę dajesz najwięcej powietrza i stad szybkie odparowanieNismoMan1 pisze:2. W instrukcji mam opisane ze osuszanie z odmrazaniem dziala np przy nawiewie na szyby, a gdy ustawie na szyby i na nogi to powietrze jest tylko osuszane itp. (dokladnie nie pamietam ale w taki sposob jest to opisane). Czy to nie sa jakies bzdury? Wydaje mi sie ze jak zalacze klime to caly czas jest osuszane powietrze a kwestia jest tylko w ktorym kierunku sobie ustawie nawiew.
Ja nie używam nigdy klimy na auto. W zimę przy minusowych temperaturach i tak nie będzie działać. Takie zabezpieczenieNismoMan1 pisze:3. Jak uzywac ogrzewania zima? Rozumiem ze musze klapke przestawic na cieple powietrze. Ale czy uzywac samej dmuchawy czy zalaczac auto klime? Czy klima podniesie bardziej spalanie czy dmuchawa?
Wystarczy dać nawiew na szybę z włączona klimą. Dosłownie kilkanaście sekund wystarcza by odparować. A szyby należy skrobać a nie czekać na rozmrożenie przez nawiewNismoMan1 pisze:4. Ida mrozne poranki a wraz z nimi oblodzone szyby i para zbierajaca sie na nich podczas podrozy autem. W jaki spobo efektywnie korzystac z klimy czy dmuchawy aby ladnie odmrozic z rana szybki. W jaki sposob przeciwdzialac parowaniu szyb podczas jazdy?
Dzieki za szybka i przede wszystkim konkretna odpowiedz. Podsumowujac, to jak dobrze zrozumialem - zima tylko dmuchawa + klima na minutke na odparowanie szyb?
ps. sprawdzilem instrukcje i na str. 77 jest mowa o odmrazaniu i odparowywaniu szyb i osobna o ogrzewaniu i odparowywaniu szyb. A na 78 o klimie i ogrzewaniu z osuszaniem, chlodzeniu i odparowywaniu szyb z osuszaniem. Rzeczywiscie wydaje mi sie to niedorzeczne, ale jakby nie patrzec autor musial widziec w tym jakis sens
ja też mam pytanko o klime więc się dołączę.
Zawsze mam włączone A/C jak włączam dmuchawe ,czy to normalne że w zimie lub i teraz gdy się robi cieplej klima zawsze chodzi, często ją wyłączam ale zawsze gdy zgaszę silnik i potem znów odpalę muszę powtórzyć czynność wyłączenia no chyba że dmuchawa jest wyłaczona
Wystarczy,że pokrętłem od regulacji kierunku nawiewu przekręcisz o jeden stopień w lewo i przy każdorazowym włączeniu autka jeśli masz klimę wyłączoną to nigdy się ona nie włączy
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
