[P/WP11.144] Podpięcie przewodów kierunkowskazu pod centralk
marcindziki1
Witam. Napewno ktoś z Was podpinał centralkę na pilot do swojej primerki. Teraz moje pytanie które przewody są odpowiedzialne za dawanie sygnału na kierunkowskazy? gdzie najlepiej się jest podpiąć? i jaki mają kolor i drugie pytanie posiadam 2 kanał w centralce i chciałbym otwierać nim bagażnik - podłączenie pod przełącznik obok kierownicy nic nie daje. Gdzie można najlepiej się wpiąć.? Proszę o pomoc i wskazówki .
- radziejwwl
Kierunki to najlepiej sie podpiac pod wlacznik awaryjnych , ale kolorow nie pamietam tam , raczej proste do znalezienia. Co za przelacznik obok kierownicy ?:)
- homik123456
marcindziki1, Ten włącznik pod kierownicą działa z opóźnieniem. Dlatego nic nie daje podłączanie się pod niego. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem i otwarciem bagażnika w czasie jazdy. Jeśli się uprzesz na podłączenie się jednak tam, to pogadaj z jakimś elektronikiem w sprawie dobrania odpowiedniego kondensatora, który by dłużej przytrzymał impuls z centralki i otwierał zamek. Ale najpierw faktycznie zbadaj jakie napięcie przychodzi na ten "impuls" a jak niższe to kupuszesz przekaźnik sterowany takim napięciem, wpinasz w układ i też działa
. Dla wiedzącego o co chodzi jest to prościzna
[ Dodano: 2012-10-07, 12:57 ]
W P11.144 Masz przycisk do otwierania bagażnika gdy silnik jest na chodzie. Od zewnątrz go nie otworzyszradziejwwl pisze:Co za przelacznik obok kierownicy ?:)
marcindziki1
- homik123456
- radziejwwl
A tego nie wiedzialem ;P no mozna by sie pod to podpiac , ale ze tam z centralki wychodzi tak niskie napiecie to cos dziwnego . Z reguly jest to 12v tylko o malym pradzie. Mozna by centralke od centralnego rozebrac i poszukac przekaznika od bagaznika i tam sie wlutowac.vincetti pisze:marcindziki1
[ Dodano: 2012-10-07, 12:57 ]W P11.144 Masz przycisk do otwierania bagażnika gdy silnik jest na chodzie. Od zewnątrz go nie otworzyszradziejwwl pisze:Co za przelacznik obok kierownicy ?:)
marcindziki1
marcindziki1
- radziejwwl
Zobacz co za sygnal Ci daje ten Twoj sterownik albo wez mi zrob zdjecie instrukcji ze schematem . Przycisk od klapy pewnie dziala jak wszytsko w nissanach czyli poprostu zwiera do masy. Jesli Twoj sterownik daje sygnal a nie zwarcie to potrzebujesz przekaznik. O ile sie nie myle
marcindziki1
