Witam wszystkich wczoraj rozbierałem u siebie radyjko i znalazłem az trzy niepodpięte kostki pierwsza znajduje sie przy kostce któraś idzie do czujnika ręcznego chyba na 4 piny jest na tym samym kablu
druga kostka jest przy kostkach na radia dwie są podpięte a trzecia jest tylko przymocowana na kablu, a trzecia taka mała znajduje sie przy kostkach do podpięcia zapalniczki i popielniczki malutka kostka na dwa piny która tez sobie leży bezczynnie :chodzi o ta która jest z prawej strony na zdjęciu wielkie dzięki za info:) http://i45.tinypic.com/1b0k6.jpg http://i47.tinypic.com/23m4u2v.jpg http://i45.tinypic.com/1b0k6.jpg
[A32] Do czego mogą byc te kostki?
Tez tak myślałem ze to moze być do podswietlecznia zapalniczki;)a co do drugiej to raczej nie bi podswietlenie skrzyni jest podłączone i świeci czy jest to cos innego;)
[ Dodano: 2012-10-09, 18:01 ]
i dziś znowu znalazłem nową wolną kostkę,tym razem pod kierownica była przyczepiona na dużym kablu którego kostka duża wchodzi w okolice stacyjki,a ta mała czarna była wolna jest na dwa piny jeden kabel jest czarny a drugi zielono zółty ktoś sie orientuje gdzie powinna być podłączona? http://i48.tinypic.com/2956zyw.jpg
Re: Do czego mogą byc te kostki?
Ta mała kostka powinna być od podświetlenia zapalniczki, koszt żarówki jest astronomiczny, kilkaset zł w ASO.klimo38 pisze:Witam wszystkich wczoraj rozbierałem u siebie radyjko i znalazłem az trzy niepodpięte kostki pierwsza znajduje sie przy kostce któraś idzie do czujnika ręcznego chyba na 4 piny jest na tym samym kablu
