[A32] slaba moc i problem z odpalaniem
maximastegna
Post autor: maximastegna » 2012-09-30, 11:50
witam wszystkich. w mojej maxi zaczela niedomagac benzynka. auto nie odpali na benzynie a na gazie normalnie. w czasie jazdy po przelaczeniu na benzyne czasami slychac takie strzaly jak gazowe ale cichsze i slabsze. auto nie ma takiej mocy jak na gazie i po wcisnieciu w podloge praktycznie nie przyspiesza dopiero jak sie odpusci mniej wiecej do polowy.
dodam ze cewki i swiece sa ok. moze pompa paliwa albo jakis wtrysk? dzieki za pomoc
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-09-30, 19:12
Jak odpinałeś aku i od razu jeździłeś na LPG to komp benzyny zrobił sobie korekcje pod LPG (myśląc że robi dla PB), efekt może być taki jak opisujesz. Prosto to sprawdzić, odpinasz aku na 5-10 minut i po podłączeniu nie odpalaj LPG, odpal fure niech pochodzi chwilę na wolnych (o ile pamiętam to do pełnego nagrzania się - 3-5 minut) a później zrób około 15km na Pb pod różnym obciążeniem (np but na 4 biegu z niskich obrotów i np z 2-3 tys do odciny na 2jce, tak aby się cały zakres ułożył).
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
darkuss
Post autor: darkuss » 2012-10-01, 19:10
może pompa paliwa pada
Wróć do „Maxima”
