Witam.
Mam takie pytanko może ktoś z Was mi pomoże:)
Mam almerke 1.8 benzyna i w momencie gdy jest zimna to na benzynie gaśnie mi.
Kombinowalem z czujnikiem temperatury i gdy mierzyłem na nim rezystancję to mniej więcej wyszło ze jest sprawny, ale przez przypadek gdy czujnik był odłaczony to przekręciłem zapłon no i mi wyskoczył automatycznie bład na komputerze (zaświecil sie check engine) i odziwo z tym błedem autko jak jest zimne to dobrze zapaliło.
po skasowaniu błedu problem znów sie powtórzył.
Teraz zrobiłem to samo czyli ze znów mam błąd i autko też zapaliło bez zgaśnięcia. Jeszcze zobacze jak sie zachowa wieczorem gdy znów bedzie zimne.
I takie moje pytanie: czy w momencie gdy wyskoczył błąd na komputerze to autko myśli ze ta część jest niesprawna i ją tak jakby wyłącza czy traktuje ją normalnie jakby była sprawna??
Bo jeśli ją traktuje jako niesprawną i ją wyłącza to problem może być własnie w tym czujniku....
Jeśli macie jakieś teorie na ten temat to pomóżcie.
Pozdrawiam.
[N16] błąd na komputerze
szymektoja
- aktywny forumowicz
