[ Primera] Howardowóz OIRU DAI SAKENOMI czyli P11SE
howard512
Post autor: howard512 » 2015-11-13, 12:17
I nadal w książkowej normie, ale dla każdego producenta odpowiednia rezystancja może być inna. Z resztą jak widać .
NGK to dobra firma, niby japońska , a OEMy robili Anglicy
MY INSANE prezentejszyn
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-11-13, 13:46
a ja mailem tak, OEM kable miały przebicie i bez mierzenia rezystancji wiedziałem że trzeba je wymienić bo auto kulało i tak samo jak magistera kopsło mnie nie raz, wlasnie na wtyku do kopułki.
zakupiłem zatem NGK, i bez mierzenia długości i rezystancji założyłem do auta, auto przestało kaszleć na jałowych, przestało kopać, jedzie jak powinno i jest okej
moje auto tez kultura nie grzeszy, jest glosne, brzydkie, piszczy zawias na poligumach itd... ale się nie psuje i ma swoje graty wymienione jak powinno być bez pol srodkow :) choc gówno i mech zawsze znajdzie się !
tak więc jeśli po wymianie elementow zapłonu nadal nie będzie poprawy to oznacza jedno-masz nowy układ zapłonowy i popsute jest cos innego ;)
natomiast skubanie to w 99% przypadków zapłon (najczęściej kable, rzadziej palec i rozdzielacz a ostatecznie swiece)
tematu pooszarpywania i u siebie przerabiałem, wymieniłem dodatkowo mafa, czujnik temp, czujnik stukowy, wystroilem PB i LPG, na obu paliwach jest to samo i czasem sobie do 3000 poskubie... i u mnie stawiam na cos z zawieszeniem silnika ;)
Ostatnio zmieniony 2015-11-13, 22:43 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
howard512
Post autor: howard512 » 2015-11-13, 13:57
No to u mnie zostały świeczki i regulacja zapłonu. I tak pewnie nic to nie da.
Ostatecznie stawiam na super patent z modem rozrządu, bo chyba tylko u nas to jest i tylko nasze trupy szarpią. Skończy się pewnie na oryginalnym nastawie wałka.
Pierwsze szarpania zaobserwowałem właśnie po tym turbomodzie.
W sumie to nie wiem na co czekam, chyba to wypierdziele jutro
Co do skrzypienia, właśnie odwiedził mnie kurier z nowym zestawem grającym:
[ Dodano: 2015-11-13, 20:46 ]
A więc tak: wymiana świec zupelnie nic nie dała, stare mokre łącznie z gniazdami, gniazda przeczyszczone. Na fotce przed czyszczeniem :
Nowe świeczki udało się wkręcić odpowiednio na godz.12; 10; 10; 14. Inaczej nie dało rady.
Irydówki wyglądały tak:
Teraz pokręcimy zapłonem, ale ręce opadają :(
Albo stopi tłoki albo zadziała
Post autor: janusz » 2015-11-13, 22:41
A co ja mam tu do gadania i wymądrzania się?!
Cofnij trochę ten zapłon. Ustaw tak, jak rozmawialiśmy
howard512
Post autor: howard512 » 2015-11-13, 22:58
Jak na fotce powyżej jedzie, ale na wolnych nierówno chodzi, przygasa aż.
na 0 chodzi normalnie, ale tez szapie. Ustawilem na jakies 4mm przed fullem, czyli troche pozniej niz bylo.
Zajrzałem w kolektor od strony przepustnicy przy okazji, no i ,,,, żałuję
Obrazek Obrazek
nad alternatorem i przy kole pasowym też średnio czysto:
Post autor: janusz » 2015-11-13, 23:07
Wyczyść przepustnicę........
howard512
Post autor: howard512 » 2015-11-13, 23:07
A kolektor?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-11-13, 23:20
Tak jest ustawiony u mnie.
howard512
Post autor: howard512 » 2015-11-13, 23:24
To trochę bardziej jak u mnie. Jak za bardzo podkręcałem na odpalonym to głośniej zaczynał chodzić , i na odwrót. Obroty te same ale na późniejszym spokojniejszy dźwięk był.
Na takim ustawieniu zbiera się najlepiej:
A i na irydowych też jakby lepiej szedł, więc chyba je przeproszę
Post autor: janusz » 2015-11-13, 23:34
Kolektor i tak się przez odmę zasyfi.
howard512
Post autor: howard512 » 2015-11-13, 23:38
Ty chyba nie raz czyściłeś.
Warto? dawało to jakieś efekty?
I na jak długo?
Przepustnice ogarnę tak dla siebie po prostu, bo i tak to nic nie da.
Już przestaję wierzyć w cokolwiek.
Może wleję mu 95 od wielkiego święta.
Post autor: janusz » 2015-11-13, 23:42
Czyściłem, i co z tego, jak i tak za jakąś chwilę znów się olej nazbiera i zasyfi wszystko.
Zdejmij czepek i wyczyść drogę odmy zarówno blok-czepek, jak i sam czepek.
howard512
Post autor: howard512 » 2015-11-13, 23:50
Wszystko jest drożne, czepek ostatnio czyściłem
[ Dodano: 2015-11-14, 12:38 ]
Tak wyglądają kopułki. Oryginał i zamiennik. Widać różnicę?
To już chyba ostania próba naprawy.
Kumple ze sklepu z częściami już drukują moje zdj. z podpisem " jego więcej nie obsługujemy " a jak wchodzę to zamiast " siema" , słyszę " NIE MA" :D
[ Dodano: 2015-11-23, 16:42 ]
" Efekt " nowego zapłonu, czyszczenia przepustnicy, przepływki, kombinowania , majstrowania itp.
Nasuwa się pytanie: co robię nie tak? :P
arczar
Post autor: arczar » 2016-01-24, 13:51
Howard, sprawdź PW.
P.s. jak uzyskłeś biało szary kolor LCD-ków na licznikach?
Hobbysta Japanista
howard512
Post autor: howard512 » 2016-01-26, 20:43
Masz już odp :) kolor uzyskałem fotoszopem :D
[ Dodano: 2016-02-15, 23:42 ]
Dawno nic się nie działo, ,, no to się zadziało . Chłodnica postanowila powiedzieć mi, ze chce już być nowa. W dość wymowny sposób , ułamał się górny króciec. Kupa dymu i smrodu spod maski jak na amerykańskim filmie albo co najmniej F&F.
Nowa już do mnie jedzie, ale postanowiłem wczesniej przepłukać układ płukanką LM.
Postąpiłem zgodnie z instrukcją, wylałem syf. Przepłukałem jeszcze świeżym płynem prestone ,,, ale... coś tu nie tak- skąd ta piana niekończąca się. Po przelaniu dobrych 10l płynów przez sam silnik bez chlodnicy dalej się pieni. Później już normalną wodą płukałem. Z korka spustowego jeszcze spoko, ale węże samą pianą rzygają. Wcześniej była dolana ( bez sensu ) maź prestone do uszczelniania, ale juz raczej to wyleciało.
Płukanka jest taka wredna, że wyleźć nie chce?
Zbiornik wyrownawczy przeplukałem z odrobiną płynu do naczyń, popieniło się chwilę i git, a tutaj jakiś koszmar.
Dość na dziś,
jutro po pracy C.D. Trzymajcie kciuki.
[ Dodano: 2016-02-18, 22:26 ]
Entliczek, pentliczek na kogo wypadnie to się zamontuje :
po przepłukaniu destylowaną, wylaniu, odparowaniu finalnie zalane ustrojstwo Prestonem,
fura jeździ.
polecam płukankę LM, nagrzewnica grzeje jak szalona, ale trzeba dobrze popłukać wszystko ładne kilka razy cieczą o skomplikowanym chemicznym wzorze H2O
Post autor: janusz » 2016-02-18, 22:30
Te, masz lepszą kolekcję chłodnic niż ja :d
howard512
Post autor: howard512 » 2016-02-18, 22:38
1. Z urwanym króćcem
2. Koślawa
3. Hmm... może trochę polata
Post autor: janusz » 2016-02-18, 22:57
Z 1 i 2 można złożyć jedną całkiem sprawną, tylko musisz dać do kogoś, kto Ci porządnie zaciśnie. Sam tego nie przełożysz, bo będzie się lało - próbowałem.
howard512
Post autor: howard512 » 2016-02-18, 23:47
to da radę przełożyć górną plastikową listwę do reszty alu?
myślałem, że to raczej awykonalne
Post autor: Zielkq » 2016-02-19, 00:01
howard512, jak odegniesz wszystkie zaczepy, a potem je odpowiednio zagniesz - i tutaj jest największy problem - jak to zrobić, aby potem nie ciekło ;)
Post autor: janusz » 2016-02-19, 00:07
Howard512, jest dokładnie tak, jak napisał Zielkq. Dlatego też zaznaczyłem, że trzeba dać to komuś, kto się zajmuje chłodnicami.
howard512
Post autor: howard512 » 2016-02-19, 11:39
ich tam jest z miliard :D z moimi zdolnościami i cierpliwością to bym pewnie od podważania już dziur narobil w plastiku hehe
Póki co niech się walaja po garażu. W razie W będzie można pokombinować.
Serwo dziś przyszło, ale dopiero po robocie będę się tym martwił.
janusz, w 1h do ogarnięcia wymiana, bez przekleństw?
Post autor: janusz » 2016-02-19, 12:20
howard512, powinno dać się ogarnąć w 1h, ale na spokojnie to licz 1,5-2h.
howard512
Post autor: howard512 » 2016-02-19, 13:34
W garażu szybko leci czas, ale dziś to mi się nie chce totalnie :D
ciekawe co postanowię jak rozpakuję paczkę :D
Wczoraj robiłem brake testy , ogólnie jest żyleta , cieżko mi wyobrazić sobie, że może hamować jeszcze mocniej , ale.... skoro już kupiłem :D
Post autor: janusz » 2016-02-19, 22:41
Dawaj upa!
howard512
Post autor: howard512 » 2016-02-19, 22:58
Wracasz do domu po nudnym dniu pracy a tam:
Obrazek Obrazek
M215T :D
No to do roboty, po 25min:
Obrazek Obrazek
Przed montażem nowego wypadałoby troszkę odnowić lakier i przyspieszyć procedurę jego schnięcia. Z pomocą przychodzi suszarka do włosów :D
i tutaj koniec frajdy, zaczynają się schody:
Pasuje srednio, nie obyło się bez kombinowania pod górę, połamaniu paru pierdółek i tajemnych zaklęć....
Już prawie !!!! :D
Na koniec czujnik pedału dał o sobie znać, trzeba było przy nim chwilę podłubać i wykonać kilka tel do przyjaciela, janusz,
Po drodzę przez mękę pora na efekty :)
Siła hamowania ok +30%
Hamulce teraz są na prawdę przeraźliwie mocne
Dziękówa janusz, jeszcze raz za wytrwałość przez tel dziś :D
P.S. lgruca też mnie wspierał, chylę czoła ;)
Post autor: janusz » 2016-02-20, 21:43
Howard512, spoko ja swojego hebla jeszcze nie skończyłem - w planach będzie mocniej :d Więc szykuj się do Stage2
howard512
Post autor: howard512 » 2016-02-20, 23:53
Kotwica, spadochrony a moze dłuższy pedał? :-D
A serio to chyba wiem co kombinujesz :-P
Post autor: janusz » 2016-02-21, 00:02
Będzie kotwica jak w kontenerowcu Mc-Kinney Møller :d
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-21, 00:15
se pedała z automata zapodajcie :D
