[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-03, 09:41
Dzisiaj dotarła do mnie chłodnica oleju
Aluminiowa, wysokowydajna chłodnica oleju, posiadająca rdzeń o 7 rzędach i wymiarach: 260x50x50mm, całkowitych 330x50x50mm, z popularnymi gwintami 7/8 cala.
Jednak do składania to jeszcze trochę bo nadal szukam pieca aby odprężyć ten kolektor. :-/
Z nissanem od 2005 roku :)
Detalik
Post autor: Detalik » 2012-04-03, 10:00
sSzymeq jaką temperaturke potrzebujesz do otpręzenia jamogę załatwic około 250C może byc mało
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-03, 12:30
Detalik pisze:około 250C
Piec z taką temp też mam pod nosem - i tak też dałem - leży już ok 3h ... może to coś da :-|
SID - jest jeszcze jedna firma co robi przewody hamulcowe http://www.moto-market.pl/enzet/nissan.htm - jest na stronie katalog.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-04-03, 12:33
taka temp nic nieda w zwykłym pikearniku tyle można osiągnąć.
Szymeq - zadzwoń tutaj http://www.sprezynyzywocki.pl/
Dark Shadow
SID
Post autor: SID » 2012-04-03, 18:17
Ja ten namiar juz tu wkleilem gdy byla mowa o przewodach hamul.i rowniez korzystalem z jej uslug dorabialem tam przewody w oplocie do firebirda sa super ale dzieki
There are no impossible things to do . There're only things which need more time. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-03, 21:32
BaSsGrU pisze:taka temp nic nieda w zwykłym pikearniku tyle można osiągnąć.
Może i tak ale podsunąłeś mi jeszcze jedno miejsce i to niedaleko Ożarowa :shock: że ja wcześniej na to nie wpadłem ... zobaczę jutro czy zmienił się nieco kolor - jak nie to jadę do resor-rex :mrgreen: oni na bank maja piec.
Z nowinek to dziś dorobiłem nowe przewody olejowe do T - w metalowym oplocie.
Zdobyłem inne opony na przód yokohamy - zeszłoroczne bf goodrish poszły na śmietnik. Zobaczymy jak te yokohamy będą się trzymały.
Mas
Post autor: Mas » 2012-04-03, 21:40
a jakie yokohamy założyłeś? tak po swoich patrzę, że strasznie miękkie są.
drugiego sezonu mi chyba już nie przetrwają... ;)
SID
Post autor: SID » 2012-04-04, 18:31
Szymeq pisze:Zdobyłem inne opony na przód yokohamy
podobno sa super gdy nie pada
pytales o pompe wiec jutro wkladam serwo i pompe od 350Z
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-04-04, 18:49
SID pisze:pytales o pompe wiec jutro wkladam serwo i pompe od 350Z
ale najpierw trzeba browarka obalić żeby wszystko pasowało :-P
Szymeq pisze:Zobaczymy jak te yokohamy będą się trzymały.
myślę że będą trzymały jak są nowe ;-)
z NISSANEM od 2006r. :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-04, 20:48
Ja tak gadu gadu a czasu nie mam aby złożyć w całość te wszystkie zabawki co mam:
- pospawany+ odprężony kolektor,
- zregenerowane Turbo,
- chłodnicę oleju,
- zakute przewody olejowe,
- oli cath tank,
Tak siedzę i zastanawiam się nad tym kiedy to wszytko złożę i przyszedł mi pomysł nowy.
Co sądzicie o tym aby zwalić głowicę i wrzucić grubszą uszczelkę pod głowicę. Można powiedzieć, że jestem w "połowie" roboty. Kasy jeszcze wyskrobię ... co przy wymianie uszczelki warto zrobić aby nie robić później 2x i nie żałować, że "przy okazji" się nie zrobiło ?
Uszczelka jest oki tylko przyszło mi do głowy aby silnik odprężyć niejako "przy okazji".
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-04-04, 21:01
uszczelniacze, gniazda, sprężynki, talerzyki zaworowe :-P
porting kanałów wydechowych i dolotowych polerowanie :->
Dark Shadow
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-04, 21:02
Ja nie "siedzę na koniu" i nie mam 1000 na wydanie :-P
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-04-04, 21:04
to może nie warto ruszać jak uszczelka jest ok ??
Dark Shadow
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-04, 21:20
po 1 - może być bezpieczniej dla silnika a po 2 jak sobie pomyśle ile kur$& poszło zanim odkręciłem kolektor wydechowy i resztę ...
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-04-04, 21:22
a jaki koszt dorobienia grubej uszczelki na zamówienie ??
Dark Shadow
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-04, 21:25
ok 250- 300 zł - jak będę jechał zrobić to powiem na 100% :mrgreen:
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-04-04, 21:29
no to trzeba robić i będziesz miał spokojniejszą głowę :-P , to będzie uszczelka miedziana czy stalowa ??
Ostatnio zmieniony 2012-04-05, 10:15 przez BaSsGrU, łącznie zmieniany 1 raz.
Dark Shadow
Post autor: bombel » 2012-04-05, 05:50
Rónb uszczelkę jak moja grafit-metal-grafit-metal-grafit
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-04-05, 10:35
Szymeq pisze:Ja nie "siedzę na koniu" i nie mam 1000 na wydanie :-P
a ja siedze :P
a pare razy glowice zwalalem i wiem ze nie warto oszczedzac bo sie szybko msci ...
dylson
Post autor: dylson » 2012-04-05, 15:58
Ok ale czy poprzez odprezenie nie spadnie sprawnosc silnika a co za tym idzie nie zwiekszy sie lag? W aucie ulicznym to dosyc wazne.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-06, 07:58
Po rozmowach z kolegą "zaufanym mechanikiem" stwierdziliśmy, że na razie składamy jak jest. Na pewno coś "odda" i nie wytrzyma więc rozbieranie głowy ( dorabianie uszczelki) zostawiam na później.
Dzisiaj jadę na parowcową aby mi splanowali kolektor - flansze- bo środek jest wypukły.
Post autor: bombel » 2012-04-06, 08:04
Szymeq pisze:Dzisiaj jadę na parowcową aby mi splanowali kolektor
Też mnie to czeka :/
Szalony
Post autor: Szalony » 2012-04-06, 10:03
Składaj Szymq furę, bo mam wielką chęć się z Tobą przejechać za Zlocie :) Miałem okazję niedawno jechać Cinquecento 1.2(silnik z punto) 1.3-1.35bara wrażenia w takim aucie niezapomniane :mrgreen:
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-06, 17:29
Szalony pisze: mam wielką chęć się z Tobą przejechać za Zlocie
Nie ma problemu .. tylko się zastanawiam czy fotela nie wyjąć abyś wszedł :mrgreen:
Szalony pisze:Cinquecento 1.2(silnik z punto) 1.3-1.35bara
Takiego doładowania nie przewiduję .... Wiesz może jaką to się legitymowało mocą i momentem?? Tak z ciekawości i dla porównania.
Limon
Post autor: Limon » 2012-04-10, 19:26
Super że znowu wozik bedzie jeździć juz z fajnie zrobioną turbinką ;)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-10, 19:29
Zobaczymy jak to wyjdzie - od jutra składanie w całość 8-)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-04-10, 19:37
...koniecznie napisz jak wyszło i wrzuć jakieś video z jazdy po zabiegu :D ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-12, 19:31
Dziś już niemal wszystko poskładałem. Pozostało zamocować chłodnicę oleju - doprowadzić olej nowymi przewodami oraz zainstalować oct ... no i wspornik od turbo. Potem odpalić, zobaczyć czy nic nie cieknie oraz wrzucić letnie kółka.
Post autor: bombel » 2012-04-12, 21:05
mam nadzieje ze na jutro sie wyrobisz
ps. masz mojego gtecha?
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-13, 10:05
Raczej się nie wyrobię ... g techa nie mam.
Zablokowany
