Sportowy wydech
				Lombardo88
ZwiększaLombardo88 pisze:czy rozmiar rury ma jakiś wpływ na spalanie auta?? tzn czy po zainstalowaniu Y-pipe spalanie się zwiększy, czy wręcz odwrotnie??
 bo częsciej dusisz
 bo częsciej dusisz
 Na poważnie to chyba bez zmian.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
				Lombardo88
Bardzo ważne pytanie...czy wycięcie katów i wstawienie rury na pełen przelot (przykładowo) w Maxie USA(gdzie trzecia sonda jest za katalizatorem głównym) spowoduje tylko zapalenie się check engine??? czy może np auto straci moc lub jeszcze coś innego?? czas na rurę właśnie nadszedł,ale mam obawy. nie chce mieć świecącego checka  jak sobie radzą za oceanem z tym?? trochę czytałem na maxima org ale nic konkretnego nie wyczytałem
 jak sobie radzą za oceanem z tym?? trochę czytałem na maxima org ale nic konkretnego nie wyczytałem  w eltecu mają takie coś http://www.allegro.pl/item955619137_kat ... l_tec.html         jak myślicie panowie??zadziała??
 w eltecu mają takie coś http://www.allegro.pl/item955619137_kat ... l_tec.html         jak myślicie panowie??zadziała??Ja mam pytanie do Dylsona i Szalonego gdzie robili wydech, i jakieś kwoty by się przydały
[ Dodano: 2010-06-02, 14:45 ]
Ogólnie ,może ktoś wie gdzie kupić gotowca oprócz ebaya, może ktoś chce się podjąć, bo u mnie we Wrocławiu(już za czasów mojego sx-a) są praktycznie sami partacze(klepią rury itp.) Są dwie firmy ale krzyczą połowę ceny samochodu i tak nie wiem czy ładnie to zrobią. Wydech nie musi być z kwasa, zależy mi na tym by spełniał swoją funkcję(bez niepotrzebnych zwężek, zagięć i tym podobnych)Ktoś?Coś??
Lakiery VHT, NEVR-DULL, LCK, PLASTILAK!!!
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=2694664
http://allegro.pl/etui-crystal-case-hua ... 14192.html
Tak się zastanawiam  skoro nasze Maximki mają 2 kolektory wydechowe to może łatwiej i lepiej (bardziej wiejsko
 skoro nasze Maximki mają 2 kolektory wydechowe to może łatwiej i lepiej (bardziej wiejsko  ) było by zrobić podwójny wydech
 ) było by zrobić podwójny wydech  Zamiast stosować drogie Y-pipe pociągnąć 2 rury np fabrycznej średnicy i zastosować 2 końcowe tłumiki (wiem że z tym jednym byłby problem z upchnięciem) Ciekawe czy to by się dało wykonać ( u mnie byłby problem bo mam 1 sondę lambda) i jaki by to miało wpływ na pracę silnika ?
uznalem ze ten post tutaj bardziej pasuje
dylson
[ Dodano: 2010-06-10, 22:01 ]
Dzięki szukałem właśnie tego tematu ale jakaś ślepota mnie chyba ogarnęła
 Zamiast stosować drogie Y-pipe pociągnąć 2 rury np fabrycznej średnicy i zastosować 2 końcowe tłumiki (wiem że z tym jednym byłby problem z upchnięciem) Ciekawe czy to by się dało wykonać ( u mnie byłby problem bo mam 1 sondę lambda) i jaki by to miało wpływ na pracę silnika ?uznalem ze ten post tutaj bardziej pasuje
dylson
					Ostatnio zmieniony 2010-06-10, 20:59 przez Michalllo, łącznie zmieniany 1 raz.
									Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Nie, taka opcja że daje znikomy przyrost jest wprost nierealna, owszem jeżeli reszta wydechu jest zwalona to tak może być, ale jeżeli kolektor i reszta wydechu jest odpowiednio policzona/zrobiona wykonana to przyrost musi być.
BTW. czy kiedykolwiek kolektor poprawnie obliczony/wykonany pogorszył osiągi -> NIE
 -> NIE
 -> NIE
 -> NIEMasz pękniętą lub zerwaną poduszkę skrzyni biegów w Almerze GTi, napisz a dowiesz się jak naprawić.
						Jastrząb, opieram sie jedynie na tym co pisza na maxima.org i wedlug ludzi na tym forum kolektory w maximie malo daja. Pamietaj ze kazde auto inaczej reaguje na dany mod, nawet jak sa z tej samej stajni, wiec jesli np w primerze z sr20 da to np 7km i 7nm nie oznacza, ze w maximie beda podobne przyrosty.
						Zgadzam się z tym tylko nie sądzę aby przyrost był rzędu 1-3KM, czyżby standardowy wydech był tak świetnie policzony przez inżynierów z Nissana, że nie można więcej wyciągnąć ?
[ Dodano: 2010-06-16, 22:26 ]
Faktycznie przeszukałem tak z lotu neta i faktycznie, brak jest vq30de z większą ilością KM niż 234KM, że tak powiem trochę rozczarowany, liczyłem więcej do ugrania z tego silnika.
						To dziwne na maxima.org jest taka co ma ok 270-280 i kręci 12 na ćwiartke
[ Dodano: 2010-06-17, 00:15 ]
http://forums.maxima.org/all-motor/6141 ... e-run.html z tego co wyczytałem 270km ale na kołach i 12.6 na 1/4
[ Dodano: 2010-06-17, 00:18 ]
http://www.youtube.com/user/DandyMax
No w tych granicach 234-237, ale nie widziałem takich liczb jak 250-260. A ten przypadek co napisał urbanxxx to rzeczywiście wydłubane mocno, ale chyba właściciel nie napisał wszystkich modów jakie zrobił.
[ Dodano: 2010-06-17, 11:04 ]
Przy okazji, natknąłem się na taki model tego silnika VQ30DD o mocy 260KM, 324Nm (w serii). Ktoś wie może czym się różni że ma taki przyrost mocy
						Myślę że kolektory do Maximy są dobrze obliczone, bo jakby nie było to dłubane one są również przez firmę Greddy.  CZy jest sens bawić się w kolektory jak dadzą nawet z 4KM i 5Nm ?  ... myślę, że tak  !
Pamiętajmy że są pewne mody które dają 15-25Km i podobnie Nm i są takie co dają po 2-4 KM i Nm ... jak się jednak zsumuje kilka takich małych bonusów, to już to lepiej będzie wyglądać
DandyMax faktycznie zrobił konkretny czas na 1/4
Trzeba pamiętać tylko że ta jego Maxima tj. zapewne wydmuszka. Tych modów trochę ma, a najważniejszy jaki jest dla tej maszyny, to odpowiednie wałki( myślę, że to jest kluczowym modem do wykręcenia takich czasów)
Do tego dochodzi jeszcze odpowiedni tor na jakim są dokonywane te pomiary i odpowiednia opona. U nich się nie traci czasu na mielenie kołami.
Z całym szacunkiem dla chłopaków z org. ale co do stock wałków z VQ35 nie mieli racji... niestety przekonałem się o tym na własnej skórze Jednak jak mówią " co nas nie zabije, to nas wzmocni"
Wydaje mi się że już wiem gdzie jest popełniony błąd ale muszę jeszcze wszystko przemyśleć i podjąć odpowiednią decyzje Niech Maxi rosną w siłę !
urbanxxx Jaką Ty masz Maximę ? Koło zamachowe chesz sam odciążyć, czy kupić gotowca Fidanzy ?
!Pamiętajmy że są pewne mody które dają 15-25Km i podobnie Nm i są takie co dają po 2-4 KM i Nm ... jak się jednak zsumuje kilka takich małych bonusów, to już to lepiej będzie wyglądać
 Niech Maxi rosną w siłę !urbanxxx Jaką Ty masz Maximę ? Koło zamachowe chesz sam odciążyć, czy kupić gotowca Fidanzy ?
						Ja mam A32 przed liftem(niedawno zakupiłem). Koło będę toczył(nie wiem ile bo nie wiem ile wazy seria ale podejrzewam że z 40% wagi), bo muszę łożysko w skrzyni wymienić, nastąpi to jakoś 13 lipca, na kolektor z de-k nie mam co liczyć bo za mało tego na naszym ryku, siądzie wydech, tb z pathfindera, może kolektor przeportuję i wypoleruję kanały, wystroi się i lekki felunek na przód. Dość mam aut z turbo, człowiek nie ogarnięty jest i kręci tym mbc cały czas:D. Wałki są na pewno kluczowym modem, bo jego maxima kręci się do jakiś 7800 a moc cały czas rośnie. Pisał że można by zakręcić jeszcze wyżej ale pompa oleju nie znosi tyle. Fajnie by było jakby jakaś z maxim w Polsce zbliżyła się do niskiej 14.
[ Dodano: 2010-06-20, 00:11 ]
A koła i tor to swoją drogą, ale on ma ok 300km na silniku:D
Nasze koło z tego co mi pisał MacGayver waży niecałe 10kg, zaś lekka Fidanza z tego co pamiętam 5,4kg
Co do odcinki, to najpierw zobaczymy czy uda się ją przesunąć. Z tego co czytałem bezpieczna granica dla naszej pompy to 7200, powyżej już trzeba zapodać pompę od VQ35.
Nie mogę nigdzie znaleźć wykresów DandyMaxa...... jak ktoś natrafił to prosiłbym o jakiegoś linka.
Jeśli chodzi o moc, to myślę, że w naszych Maximach przesuwając odcinkę moc również będzie rosła do pewnego momentu.
Jednak jak pokazują wykresy, na seryjnych wałkach nie ma za bardzo sensu( moment powyżej 5000 zaczyna spadać..... najlepiej chyba wygląda to na kolektorze z DEK, TB od PF gdzie moment trzyma się do około 5700)
urbanxxx Jak zdziałasz coś z kołem zamachowym, to daj znać
 Google wypluło takie grafiki po wpisaniu DandyMax tak więc może to któryś z tych choć żaden nie jest podpisany
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Wykresów też nie mogłem znaleźć, te wyżej mogą być jego zważywszy na przebieg momentu, jednak nie wiadomo po jakich modach. Ja koło na bank będę robił ok 13 lipca, może zbiorę tyle ile się da, zobaczymy. Ciekawe jak u mnie będzie wyglądał wykres po wydechu, portingu, tb i strojeniu,
A zna ktoś dobrego spawacza/tłumikaża który to ogarnie mi wydech w dolnym śląsku lub okolicach??
Najwyzszy czasGRZECHu pisze:ja w następny poniedziałek jestem ustawiony też na wydech.
 Mam nadzieje, ze zaraz po wydechu odwiedzisz hamownie i pochwalisz sie wykresem
urbanxxx, moze spytaj ludzi z tamtego rejonu (w dziale spotkania)urbanxxx pisze:A zna ktoś dobrego spawacza/tłumikaża który to ogarnie mi wydech w dolnym śląsku lub okolicach??
Ps masz wersje us czu qx?
 Musisz zrobic albo tak, albo emulwac sonde, pewnie gazownicy by sobie z tym poradzili. osobiscie uwazam, ze rozwiazanie z tulejka by bylo lepsze ale czy skuteczne to trzeba sprawdzic.
