[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
To koniecznie a czy media się zainteresują to inna sprawa ... micra wygląda coraz gorzejLimon pisze: gt i opt to nie problem tylko trzeba to wystroic do konca
Z nissanem od 2005 roku
U mnie to samo....listwa po lewej stronie auta przyrysowana i to grubo, do tego tylni zderzak wcześniej troche porysowanySzymeq pisze:To koniecznie a czy media się zainteresują to inna sprawa ... micra wygląda coraz gorzejdwa tylne błotniki przerysowane ( 1 strona to sprawka żony ), błotnik przedni wgnieciony przez jakiegoś barana i dziś doszły piękne paski podkładu wyglądające na przednim zderzaku ... niestety winnego brak
Kupię auto z SR20VE na pokładzie
Znam to z autopsji zresztą było widać na spocie.zuru82 pisze:U mnie to samo....listwa po lewej stronie auta przyrysowana i to grubo, do tego tylni zderzak wcześniej troche porysowanySzymeq pisze:To koniecznie a czy media się zainteresują to inna sprawa ... micra wygląda coraz gorzejdwa tylne błotniki przerysowane ( 1 strona to sprawka żony ), błotnik przedni wgnieciony przez jakiegoś barana i dziś doszły piękne paski podkładu wyglądające na przednim zderzaku ... niestety winnego brak
Oczywiście winnego jak zwykle brak.... I kupić sobie w Polsce nowe auto, albo lakier położyć....bez sensu
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
- Hahkuh
...jak to powiedział Józef Piłsudski: "Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy"Szymeq pisze: micra wygląda coraz gorzejdwa tylne błotniki przerysowane ( 1 strona to sprawka żony ), błotnik przedni wgnieciony przez jakiegoś barana i dziś doszły piękne paski podkładu wyglądające na przednim zderzaku ... niestety winnego brak
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Zawsze moglo byc gorzej..Hahkuh pisze:Szymeq napisał/a:
micra wygląda coraz gorzej dwa tylne błotniki przerysowane ( 1 strona to sprawka żony ), błotnik przedni wgnieciony przez jakiegoś barana i dziś doszły piękne paski podkładu wyglądające na przednim zderzaku ... niestety winnego brak .
a co do tematu: szymek gratulacje projektu bo jest czego! Duzo samozaparcia i dazenia do celu trzeba przy takich projektach, takze: <bravo>!
Dzisiaj ponownie zanurkowałem w zbiorniku paliwa ... miałem ok 1/3 zbiornika i jeszcze chwilka a pompa by zasysała powietrze ... poprawiłem pompę. Postawiłem ją maksymalnie do pionu i przy 1/3 zbiornika pompa zanurzona jest jest jeszcze jakieś 2 cm. Z tego wnioskuję, że do kreski rezerwy powinno styknąć.
- Coobcio
No i pięknie, auto w pełni przygotowane do przejścia do bezpośredniego sterowania wtryskami, w przyszłym tygodniu powinny pokazać się jakieś kreski z hamowni
- Coobcio
Jeśli chodzi o paliwo to jest po prostu bajka, można auto gasić przelaniem, przy doładowaniu 0,5 spadajacym do 0,4 udało się wystroić auto na 136KM i 184Nm - wartości jak na bardzo zdrowe 2.0 przystało ale obstawiam że coś turbosprężarka jest nie sprawna albo jest gdzieś mega nieszczelność, bowiem turbo nie chce dmuchać więcej i bardzo powoli wstaje...
Ale najważniejsze że z paliwem jest spokój przynajmniej na kolejne 40-50KM
WYKRES z dnia dziś hehe (szkoda że godziny na nim nie widać):
A w wersji wolnossącej było tak:
Mimo że turbo nie domaga bąć jest gdzieś nieszczelność to przy 2000obr.min i tak jest więcej Nm niż było po modzeniu N/A i to w piku
Ostatnio zmieniony 2011-08-19, 01:17 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
I ja dotarłem do domu ....
ale jak napisał Kuba wykres jest z dziś
Po drodze nie było nikogo chętnego więc na spokojnie dotarłem.
ano szkodaCoobcio pisze:WYKRES z dnia dziś hehe (szkoda że godziny na nim nie widać):
Będę sie i tym zajmował... nie jest powiedziane, że turbo jest dobre. Zacznę od zrobienia porządnego orurowania a potem przyjdzie czas na turboCoobcio pisze: obstawiam że coś turbosprężarka jest nie sprawna albo jest gdzieś mega nieszczelność,
Fajna sprawa szkoda że się dmuchnąć więcej nie dało bo by pewnie 150Km pękło
Fajnie tak lekkie auto musi jeździć z taką mocą
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Na chwilę obecną jest to docelowe doładowanie. Trzeba się nauczyć samochodu a w między czasie wyjdą wszelkie fuckupyMichalllo pisze:Fajna sprawa szkoda że się dmuchnąć więcej nie dało
[ Dodano: 2011-08-19, 10:37 ]
Bez obaw ... nie ma tzw pierd#&*%aWieshaq pisze:na wszelki wypadek kupuję pieluchę i piszę się na jazdę na fotelu pasażera
Generalnie taki setup jest mi bardzo na rękę. Turbo wstaje w miarę łagodnie co pomoże nie zrywać trakcji jak i nie rwać zawieszenia. Po drugie przypominam, że moja żona tym się tez poruszaGRZECHu pisze:jak kompresorSzymeq pisze: Bez obaw ... nie ma tzw pierd#&*%a
A jak teraz z trakcją? i ogólnie zawieszenie? trzeba coś poprawiać czy się klei?
Z zawieszeniem jest git - jest jakieś puknięcie przy zmianie ze wstecznego na jedynkę - ale to już było ciut wcześniej słyszalne ( nowe, sworznie, silent bloki, tuleje, poduszki stabilizatora, łączniki oraz 2 poduchy silnika). Sprzęgło o dziwo daje radę - jedynie łożysko oporowe jest słyszalne - momentami mocno
Proponuję założyć turbo timer i wytłumaczyć żonie że TenTypTakTerazMabombel pisze:Ciekawe jak jej wytlumaczysz zeby po jezdzie chlodziła turbine której tam nie ma
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
No fajnie to wyszło... moc i moment powinny być odczuwalne w stosunku do serii
Co do killów warto by w ogóle pomierzyć furę jakimś g-techem, nagrać filmik
Zdłubane sr-ki 2.0 mają moc i moment znacznie wyżej i w dłuższym zakresie oraz kręcą się do wyższych obrotów zatem kluczowa jest waga auta. To jak porównanie silników 2.0 VVL i 2.0 DE TURBO gdzie 220 vs 260 koni może wyjść podobnie na prostej.
Myślę że w Turbo fajna jest elastyczność i to rąbnięcie w środkowym zakresie a Szymeq, szybko się pewnie znudzi i te 0,7 dmuchnie jak się uda
Nissan Primera SR20DE+T
