[ Primera] P11.144 by Bombel
Post autor: bombel » 2010-04-20, 06:46
Przy okazji muszę pojechac zatankować. 220 km i pół baku nie ma :-o
Fakt, że nie ma lekko...
yapko
Post autor: yapko » 2010-04-20, 08:16
a Konstatncin bedzie poprawiał kolektor czy wszystko z nim w porządku?
jawert
Post autor: jawert » 2010-04-20, 08:19
właśnie zaktualizuj to swoje zużycie wachy bo jakieś takie niskie z T/C :mrgreen:
Primera RIP - Subaru now
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-04-20, 09:06
bombel pisze:Przy okazji muszę pojechac zatankować. 220 km i pół baku nie ma :-o
U mnie tez szybko wacha schodzi, wiec o to sie nie martw ;) U mnie tez, 200 km zrobione i pół baku ni ma :P
P.S
Zapisujecie się na 1/4 na bemowie? W niedziele jest (25.04) :>
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-04-20, 10:15
Tak się zastanawiam jak w przypadku turbo by się spradziło kręcenie wałeczkami, Senior Grabowski wspominał mi o tym by cofać wałek wydechowy że to podobno przyspiesza napędzanie turbiny...
Po 1.4 mili na bemowie trzeba temat obadać na hamowni - kto chętny :P ??
Post autor: bombel » 2010-04-22, 16:06
yapko pisze:a Konstatncin bedzie poprawiał kolektor czy wszystko z nim w porządku?
Kolektor ok. Ma nawet wsorniki by nie pekal. Downpipe jest troche za krotki (2 cm)
Coobcio pisze:Po 1.4 mili na bemowie trzeba temat obadać na hamowni - kto chętny :P ??
JA!!
P.S. Elastycznosc na 5 biegu 120-240kmh
http://www.youtube.com/user/bmbl80#p/a/u/0/VdhckZViexc
MlodyZuru
Post autor: MlodyZuru » 2010-04-22, 16:37
Rozumiem że to w Niemczech nagrane? :D No zacnie zacnie gratuluje wytrwalosci w projekcie :)
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-04-22, 16:57
MlodyZuru pisze:Rozumiem że to w Niemczech nagrane? :D No zacnie zacnie gratuluje wytrwalosci w projekcie :)
E tam w Niemczech w garażu na klockach :evil: :evil: :evil: a wskażnik paliwa jeszcze szybciej schodzi :D :D
Żart oczywiscie :D
Trzeba przyznać ze od 180 to ładnie zapie*** :) zastanawia mnie ile czasu potrzeba by było na to mojej maxi :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2010-04-22, 17:20
Widzialem samochodzik :-D Myslalem, ze bedzie bardziej efektywnisze te cccyyyy :lol: ale jest fajny ;-)
Kondziu_L
Post autor: Kondziu_L » 2010-04-22, 18:51
Bombel, grzebałeś coś ze skrzynią biegów?? Mam taki sam model Primy a na filmiku zauważyłem że przy 4000obr/min masz 150km/h, u mnie jest 140km/h. Ogólnie w całym zakresie obrotów na 5 biegu mam troche niższe prędkości. Sprzęgło się może tak ślizgać?? O co come on??
PS. No i rzeczywiście do 180km/h ciąg jest kozacki :shock:
ROKI
Post autor: ROKI » 2010-04-22, 19:28
Bombel ma 17 " kola zamontowane i pewnie dlatego
mimier
Post autor: mimier » 2010-04-22, 19:35
Kondziu_L pewnie koła masz mniejsze ;)
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-04-22, 19:40
A co mają koła do predkosci na poszczególnych biegach przy danych obrotach ?? Wskazania licznika muszą być takie same jedynie mogą się róznić predkośći rzeczywiste
Nasze Nisma
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-04-22, 20:36
Michalllo pisze:A co mają koła do predkosci na poszczególnych biegach przy danych obrotach ?? Wskazania licznika muszą być takie same jedynie mogą się róznić predkośći rzeczywiste
Dokładnie tak jest :)
Bombel Lepiej byś nagrał elastyczność na III biegu od 100 do 150km/h - porównanie zrobimy z Zurem :lol:
Post autor: bombel » 2010-04-23, 10:02
Kondziu_L, a z którego masz roku Primere i do ilu masz obrotomierz wyskalowany?
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-04-23, 21:16
hej bombel i jak tam po podróży auto nie zawiodoło - oleju, wody nie wypiło, sprzęgło trochę lepiej się ma ??
Zmierzyłem grubość tarczy wynosi 9,2mm, seria ok 8mm tak wiec stopniowo co raz mocniej będzie kleić :)
U Zura zapodałem jeszcze mocniejszy docisk jak w tym twoim i okazało się praktycznie to samo no może minimalnie lepiej :P
Post autor: bombel » 2010-04-24, 07:38
Zrobiłem na baku ok 350 km i zaczynam czuc, że lepi i charakterystyczny strzał jest w skrzynię. Bałem sie jednak wystartowac tak z 3tys na jedynce, bo leje i trakcji brak. Olej sprawdzałem i ani grama nie uciekło
bodek
Post autor: bodek » 2010-04-24, 08:10
o kurde, dwa cztery zapięte :-) ale ja i tak czekam na rundkę przy docelowym 0.8bara 8-)
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-04-24, 10:05
to calkiem niezly wynik spalania ...i dobrze ze oleju brac nie zaczal :) bodek nie tylko ty czekasz na rundke :)
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-24, 10:37
Teraz primera bedzie lansowozem na sobote wieczor czy dalej zostaje dupowozem zeby pojechac nim po bulki?
Post autor: bombel » 2010-04-24, 12:22
Primera to auto na trasy i na jkiś wyskok na Cargo. Jakby miała być tylko na tor to bym wywalił klimęi tonę zbędnej elektryki ze środka. Przedwczoraj to nawet podgrzewane fotele z rana odpaliłem :D
Kondziu_L
Post autor: Kondziu_L » 2010-04-24, 13:18
bombel pisze:Kondziu_L, a z którego masz roku Primere i do ilu masz obrotomierz wyskalowany?
Moja Prima z 2001 roku. Obrotomierz wyskalowany do 8 tyś jak u Zura. Odcinka na 7100 chyba. Była jakaś zmiana między 2000 a 2001??
Post autor: bombel » 2010-04-24, 13:35
Była, Ja mam obrotek do 9000. Z tego co pamietam to Wy macie czerwone pole od 6500 a ja od 7000 obr
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-04-24, 21:14
W GT czerwone od 7500, jedziesz na Bemowo?
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-04-24, 23:02
no właśnie BOMBEL lecisz na bemowo?
Post autor: bombel » 2010-04-25, 06:07
Jak sie w temacie o Bemowie nie umie doczytać to są takie pytania :P
NIe jade bo mnie nie ma w Wawie. Lukas sam do mnie dzwonił i już sklerotyk zapomniał :D
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-04-25, 12:10
hehe myslałem ze z trasy od razu bedziesz bił rekordy na fotokomórkach ustanawiać
Post autor: bombel » 2010-04-26, 18:24
Test spalania zakończony wynikiem: 13,68 l / 100 km. Chyba całkiem nieźle??
jawert
Post autor: jawert » 2010-04-26, 18:32
w trasie?
Post autor: bombel » 2010-04-26, 18:39
w trasie?
nie. glownie miasto i ekspresowka 200km/h
Zablokowany
