[ Primera] Primera P11.144 SR20VE
Post autor: bombel » 2010-07-28, 18:51
Jak wieczorem to może i swojego złoma bym podtoczył :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-07-28, 19:05
będą ludzie mieli czas w trakcie godzin pracy na przykład
no ja to raczej tylko tak będę mógł podjechać :mrgreen:
Z nissanem od 2005 roku :)
Post autor: bombel » 2010-07-28, 19:18
Dajcie znac kiedy bedzie
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-29, 20:57
Po mału wypełniając wolne luki w dniu zabieramy się z Limonem za Twoją maszynę :P
Tak więc górny wachacz masz wymieniony - miał całkiem nie małe luzy - trzeba by opadać ten z drugiej strony...
No ale najważniejsze wałek wydechowy przestawiliśmy na seryjną pozycję i auto na prawdę zaczęło się bardzo przyjemnie odpychać, jest sporo lepiej jak było żeby nie powiedzieć kolosalnie :P
Ps. ale hamulce słabiutkie, dopieszczaliśmy mapę na 4 biegu tam chwilami pod 180-190 łapaliśmy i z wytracaniem prędkości przyznam szczerze że było słabiutko...
Limon
Post autor: Limon » 2010-07-29, 21:03
No wóz ożył bardziej niż wczesniej :mrgreen: No heble lepsze to koniecznosć bo bezpieczeństwo najważniejsze :-)
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-07-29, 22:56
Super, że idziemy do przodu z tematem. Co do wahacza to sprawdź proszę ten prawy również (nie wiem czy kiedyś też nie jęczał), jak będą luz to go w cholerę wymienić i będzie spokój. Resztę zawieszenia też można przejrzeć, czy nie ma nic do roboty.
Co do wałków to tak myślałem, że będzie poprawa.....w sumie hamowaliśmy na wałkach bez przestawiania, więc ciekawe ile KM mu by wyszło ostatnio ;) hehe. Fajnie że jest poprawa teraz :)
Hamulce to trzeba zmienić....myślę o klockach, aby dać jakieś lepsze, bo tarcze jeszcze pożyją chyba troszkę. Jak masz jakieś męskie to wsadzaj :D
P.S
Pamiętaj Coobciu aby dowiedzieć się o te uszczelkę aby odprężyć motor...na pewno na plus by to było i zapłon można by przyspieszyć bardziej. Daj znać jak będzie coś wiadomo.
No i orurowaniem będzie się trzeba zająć soon :D
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-30, 08:25
To zamówiłem trochę gratów :)
- Klocki hamulcowe tanie i dobre BREAK
- 1 szt. świece platynową NGK PFR7 (tą pokolizyjną wymienimy coby komplet na półeczce czekał)
- Prawy górny wachacz 555 bo coś czuję że warto by parami je wymienić
- I trochę silikonowych kolanek i rurek coby poprawić te rury spożywcze pod maską :D
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-07-30, 10:13
Coobcio pisze:To zamówiłem trochę gratów :)
Elegancko :) Jak przyjdą wszystkie fruty to porób profi fotki z kobitką swoją i wrzuć na forum :D Będzie dla potomnych ;P hehe
P.S
To tylko IC i wydech w przyszłości Nas czeka :]
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-07-30, 10:56
zuru, daj jakies zdjatka Primy po oklejeniu. Podobno wygląda kozacko !!
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-07-30, 11:01
xtomek pisze:zuru, daj jakies zdjatka Primy po oklejeniu. Podobno wygląda kozacko !!
Coobcio ma Prime cały czas :D Najlepiej jak by umył ją może i porobił foteczki z Renatką, to by na stronę eleganckie zdjęcia były i na forum się od razu wrzuci :)
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-07-30, 11:05
No to czekamy z niecierpliwościa :-D
Limon
Post autor: Limon » 2010-07-30, 16:04
Graty kupione czekaja sobie grzecznie w garażu :mrgreen: Coobcio wrzuci zaraz foteczki z komóreczki xD
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-30, 16:35
No to wklejam parę fotek:
Dzisiejsze zakupy - jeszcze do tego dokupiliśmy płaskownik z kwasówki coby z niego zrobić porządne mocowanie intercoolera
Hehe i o taki na szybko wykonany ze sterej listwy wtryskowej bajerek do testowania Nissanowskich wtrysków paliwa:
Samo testowanie:
Z 8miu wtryskiwaczy wybraliśmy 4 najrówniejsze, dwa po 364ccm pi dwa po 368ccm @ przy 2,8 ciśnieniu a u Zura jest 4,2 jako bazowe a więc jakies 420-440 się nam z nich zrobią :)
Tak więc czas na porządną szamę i grzebanie, chciałbym dziś tego AKU do bagarka przenieść oraz zrobić porządną przesłonę do filtra stożkowego no i wystroić to na większych wtryskach przy jak najmniejszym wykorzystaniu wtryska wspomagającego :D
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-07-30, 18:30
Robota wre widzę :) Bardzo dobrze :P Tak trzymać. Czekamy na info jak dzisiaj poszło, no i może jakieś fotki jeszcze z dzisiejszego dnia (z roboty lub jej efektów czy coś) :) Wszystkich frutów fotki porobiłeś Coobciu? :->
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-07-30, 19:09
A gdzie zdjątka oklejonej karocy !!
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-07-30, 20:25
xtomek pisze:A gdzie zdjątka oklejonej karocy !!
Jeszcze chyba nie zrobione przez Kube :) Trzeba porządnie umyć auto i zrobić fotki profesjonalnie :D
Mam tylko jedno zdjęcie, które na szybko zrobiłem telefonem pod robotą, coś tam kawałek widać, a dokładnie jedne drzwi i trochę próg ;) hehe
Post autor: bombel » 2010-07-30, 20:54
Poprosze tak samo z białym podkładem na całość :D
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-30, 22:12
Złe wieści - klocki hamulcowe co podjałem z myślą o P11 GT nie pasują w poniedziałek je wymienię...
Kolejna Opcja to po zrobieniu nowego dolotu, o wiele bardziej prostoliniowego z pominięciem jednego kolanka na opcji 1 dmucha w piku 1,4 bara i zrywa trakcję na 4 biegu (wilgotny asfalt).
Aku na razie prowizorycznie umocowany w bagażniku trzeba podjąć decyzję co do obudowy na niego - coś w sklepach rajdowych poszukam bo ta z allegro mi się nie podoba :P
Wachacz prawy górny wymieniony - stary już miał luzy ale o wiele mniejsze jak lewy, oba do wglądu leżą u mnie w garage :D
Zapodany zbiorniczek wyrównawczy z Sunnego GTi...
Umocowana puszka z bezpiecznikami, wykorzystując odwiercone stare mocowanie z podstawy akumulatora...
I z takich bardziej przysilnikowych rzeczy ro zmieniliśmy dzisiaj te wtryski na wydajniejsze wcześniej testowane i dobrane wydajnościowo 370ccm z SR20DET - doszło ważki aż miło bez korekt softu na mapie 0 przy doładowaniu 0,5-0,6 bara AFR oscylował w granicy 10 i to na całkowicie wyłączonym pomocniczym wtrysku paliwa :p
A jak to wszystko wygląda pod maską to proszę o fotkę od LIMONA :)
Ostatnio zmieniony 2010-07-30, 22:15 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Limon
Post autor: Limon » 2010-07-30, 22:13
Tak wiec po dniu dzisiejszym:
Założyliśmy prawy górny wachacz też miał luzy :-)
Akumulator znalazł się w bagażniku i troszke zmieniliśmy dolocik :-D
Wleciały większe wtryski (na zdjęciu porównanie sr20ve vs sr20det)
I troszkę podstroiliśmy i jest poprawa, co najlepsze niewiemy czemu na opcji 0 dmucha teraz 0.6 bara a na opcji 1 zauważyliśmy z szkokowani 1.4 bara i odpuściliśmy odrazu gaz :-o :mrgreen:
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-30, 22:20
Szare to te z SR20VE - poza mniejszą wydajnością nawet mniejszą siatkę filtrującą mają :D
Na niemal idealnie dobranych wtryskach pod względem wydajności silnik pracuje jak zegareczek, podciśnienie na wolnych wzrosło do przeszło -0,7 bara i wolne obroty podniosły się do 1050-1080...
To tyle na dziś kolejne dopieszczanie po weekendzie a więc na pewno:
- Klocki
- grubsza rurka dolotowa ta od IC do przepustnicy gazu tzn. zamiast 50mm fi 60mm
- Mega szczegółowe dostrojenie
- i jak taka jedna mała część dojdzie na czas to będzie miła Niespodzianka :P
PS. co do dolotu to się zastanawiam czy nie zrobić czegoś na kształt u mnie czyli jakiejś Karbon puszki + do tego powiększyć w bocznej ścianie dziurkę coby ten cały air box miał skąd ssać zimne powietrze... :x
Takie coś: http://allegro.pl/item1161901915_filtr_ ... 400km.html
Tylko że szkoda tego wielkiego K&N który siedzi obecnie pod maską i pewno nie będzie słychać już takiego świstu z turbiny...
A przy 1,4 bara to odgłosy były nie ziemskie, jakby odrzutowiec się wzbijał :D
[ Dodano: 2010-07-31, 09:05 ]
Odnośnie obudowy aku to znalazłem na szybko coś takiego:
http://www.motoallegro.pl/item113782149 ... ynowa.html
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-07-31, 10:45
Coobcio pisze:Szare to te z SR20VE - poza mniejszą wydajnością nawet mniejszą siatkę filtrującą mają :D
- Klocki
Fajnie, że aku już przeniesiony, wreszcie dolocik będzie miał chłodniej i luźniej :) Co do tej puszki karbonowej to WOW - 500 zł za coś takiego? ;) To myślę, że już lepiej zostawić tak jak jest i ogrodzić po prostu tę część ze stożkiem kawałkiem aluminium + czymś je obłożyć.
P.S
Dwa pytania:
Czy nowe umiejscowienie (jego poziom) zbiorniczka wyrównawczego nie wpływa na "zasysanie" z niego płynu do chłodnicy? Będzie normalnie jak fabryka ssał? ;)
Jak obecnie jest zamontowany aku w bagażniku? ;) Co do tego pojemniczka, to nie głupi pomysł....choć ten który wysłał Bombel wcześniej chyba był nawet tańszy. Coś trzeba będzie znaleźć.
W niedziele jakoś podjadę pod Garaż to obejrzę auto sobie i pogadamy o dalszych planach i dowiozę te wiatraki, może podpasuje któryś :P
P.S2
Podziękowania również dla Limona za pomoc i za fotki :)
scribler
Post autor: scribler » 2010-07-31, 19:11
Po dzisiejszej wycieczce poza Warszawą, primera nieźle zasuwała 200 km/h co nowe BMW serii 5 ledwo dawało radę ;) lecz w drodze powrotnej mieliśmy małą awarię, przejeżdżając przez przejazd kolejowy nawierzchnia była mokra Coobcio chcąc trochę przyspieszyć wtedy na nieszczęście urwała się półoś :) niestety mieliśmy akurat takiego pecha że w samym lesie stanęliśmy i z Coobciem samochód dopchaliśmy poza znak WARSZAWA, czekając na pomoc :D
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-31, 19:17
No jaja nie z tej ziemi... Dobrze że rąbnęła pod Warszawą a co by było jakby Zuru np. był nad morzem :P
Jeszcze większe jaja były po drodze z Żabkiem który nas holował z prędkością maks 30km/h :P
Przed światłami ostrzej przyhamowałem i w żabka nowym Peugocie zgięło aż podłużnice, wypadło światło przeciwmgielne i oberwało zderzak widok tak mnie rozbawił że poszły łzy szczęścia i to obfite...
Jakby tego było mało to przy parkowaniu pod garage przegrzał mu się silnik...
No ale silniczek 1,1 na gaziku i tak dzielnie sobie radził nas 4 + Żabek i Monika + nasze bagaże i Primera z 1360Kg... :P
Post autor: bombel » 2010-07-31, 19:17
HHEHE tez kiedys przerabiałem polos bedac daleko od domu :)
scribler
Post autor: scribler » 2010-07-31, 19:26
haha ale najważniejsze, że dojechaliście cali i zdrowi ;) gorszego chyba nic nas nie mogło spotkać do Warszawy dotarliśmy a że tylko pod tabliczkę no cóż tak się kończą zabawy ;) Jednym słowem mówiąc wycieczki bez przygód to nie wycieczki ;P
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-07-31, 21:50
Dajcie spokój, już wystarczy tych przygód :-/ Dzieki Bogu, że się dobrze skończyło.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-08-01, 00:06
Mogła np. półoś rąbnąć na samym przejeździe kolejowym i mogł najdeżdżać pociąg - oj trzeba by było szybko się zebrać i pchać wóz :D
scribler
Post autor: scribler » 2010-08-01, 09:23
No cóż jakby nadjeżdżał pociąg byśmy musieli uciekać jak by się samochodu nie dało uratować :D ważniejsze życie niż rzecz nabyta ale nie układajmy już takich czarnych scenariuszy :P dobrze się skończyło wszyscy cali i zdrowi dojechali do domu :)
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-08-01, 12:01
Coobcio pisze:No jaja nie z tej ziemi... Dobrze że rąbnęła pod Warszawą a co by było jakby Zuru np. był nad morzem :P
To niezły kut*s za przeproszeniem wyszedl :(
Ale w sumie już nam raz silnik wybuchł, więc półoś teraz to małe piwo ;) Może tak jak mówiłeś Coobciu, te półosie w tych primerach są słabe okropnie.
To z Żabkiem mnie rozwaliło ;) Widzę, że większe straty w Peugeocie z samego holowania niż w Primerze z awarii :P
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-08-01, 20:34
To z Żabkiem mnie rozwaliło Widzę, że większe straty w Peugeocie z samego holowania niż w Primerze z awarii
Kiedys Coobcio mnie holował czerwoną z Ursynowa do garage :-P Wysiadłem mokry, ale nic sie nie urwalo :-D Bez wspomagania, makabra. Ze wspomaganiem, to 50 km z połowy trasy z Ułęzu do Wawki, za czarną xkarola to była frajda :-P
