[N15] <pomocy> zaparowane, uszkodzona uszczelka i cięg
Saffira
- mamtogdzies
- stały bywalec
Na allegro koleś miał oryginalne ccześci do wycieraczek - cięgna i trzpienie. Ja u siebie wymieniałem ciegna chyba ze 3 razy aż w końcu pioszedłem po rozum do głowy i wymieniłem środkowy trzpień i 3 lata działa bez problemu - lepiej raz zainwestowac trochę więcej i miec z głowy niż bawic się w półsrodki co pół roku.
Ja brałem od tego gościa: http://allegro.pl/Shop.php/...n&id=4304894 tylko wtedy za jedno cięgno i sworzeń dałem niecałe 180 PLN - zdrożało, ale częsci oryginalne.
Panie i Panowie, zdaje mi się, że rozwiązanie było na NKP, bo je zastosowałem i ja mam spokój z wycieraczkami.
Należy rozwiercić te grzybki potem wspawać pręcik gwintowany a następnie nasadzić cięgno i z góry nakręcić nakrętkę. Tak jest oryginalnie na cięgnie kierowcy od strony zewnętrznej.
Powodzenia!
Powodzenia!
Blue Thunder
- killer2000
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... msearch__1
jedna z najtańszych napraw w moim życiu
śrubka i tyle
Saffira
przemek n15
Można nawiercić "jabłuszka" w mechanizmie wycieraczek i mieć spokój na jakiś czas, ale niestety w n15 słabą stroną są elementy do których mocowane jest ramię wycieraczki. Wyrabia się materiał, w którym obsadzony jest trzpień i powstają luzy, które mają destrukcyjny wpływ na resztę mechanizmu. Ja też mam przewiercone wszystkie cięgna i jabłuszka i jest dobrze, bo nie spadają, ale niestety muszę wymienić te nieszczęsne trzpienie.
przemek n15
