[P11/WP11] Wymiana płynu wspomagania
Post autor: janusz » 2015-09-16, 14:18
szymon-uni, wymiana płynu jest wskazana, bo tak samo jak i olej czy płyn chłodniczy z czasem traci swoje właściwości.
30zł kosztuje dobry płyn do wspomagania ATF IID lub ATF IIE. Kup sobie wężyk 10mm i 16mm (jak dobrze pamiętam) do olejów i benzyn, do tego dobre opaski, wymień wężyki i płyn po całości - poczujesz różnicę w pracy wspomagania.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-09-16, 16:11
janusz, te węże też myślisz wymieniać ? Jak spuscić stary ? Odpiąc od zbiorniczka i kręcić na zgaszonym ?
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2015-09-16, 23:45
Odpiąć od chłodnicy oleju - trzeba zdjąć zderzak. Na zgaszony potem kręcić lewo-prawo.
Ja u siebie mam powymieniane wszystkie węże, które się tylko dało.
szymon-uni
Post autor: szymon-uni » 2015-10-02, 12:12
Siemka
Dziś mając chwilę wolnego zająłem się brakiem płynu od wspomagania w mojej primerce. Poszedłem "chłopskim" torem i zrobiłem wszystko przez zbiornik wyrównawczy. Czyli odessałem strzykawą tyle starego płynu ile mogłem i dolałem PRESTONE z uszczelniaczem kupiony na stacji (taki sam jak pokazywaliśmy kilka postów wcześniej) - efekt kolosalny. kierownica jak i koła latają aż miło (prawie jednym paluszkiem). Tak więc jeśli są wśród nas kompletne lebiody w kwestii motoryzacyjnej (tak jak ja) można zrobić to w ten sposób i śmiga aż miło. Być może któryś z zapalonych i bardziej obeznanych mechaników u nas na forum mnie skrytykuje ale podobno tą samą metodą wymieniają płyn wspomagania mechanicy w warsztatach..
Wróć do „Primera”
