[ Micra] K11 SuperS 1,3
Nie, mówie Ci -auto na razie jeździ ,a ja nie wyrabiam ze sprawami które mam na głowie (i jak widziałeś jeszcze wstawiałem podłogeAd@mus pisze:Matiz, a sprawdzałeś sobie TPS? Mniemam że filter powietrza czysty i kata nei ma albo jest i jest sprawny-drożny.
Przepustnica czysta? nie zalepiona? takie od A do Z masz ogarnięte ?
przepustnica była wyciagana do lutowania i umyta łącznie z czujnikami. Nie było jednak nic jeszcze mierzone, mam tylko probówke, czujnika nie kupuje bo mam fajny w robocie.
Filtr czysty, teraz nawet mam na próbe stozek z power rurą i to nie to.
Kat to ciekawa sprawa- drze morde dosyć solidnie, mam wrażenie że jest wytrzebiony. Chciałem tam zajrzeć gdy robiłem przedni pas, ale śruba z tej flanszy od razu sie ukręciła i zrezygnowałem, bo Micra miała być jezdna.
O kacie przekonam sie za jakiś czas jak wezme sie za 4-2-1
Mówie Ci- najlepiej by było podpiąć Consulta i poczytać co posyłają czujniki, Najbardziej mnie ciekawi sonda...
Apropo, coś na temat
zalezy mi też żeby za bardzo nie odetkać wydechu
1. kolektor->sonda->high flow cat->rezonator->końcowy przelotowy?
2. Kolektor->sonda-> fake cat/rezonator->końcowy komorowy?
3. Kolektor->sonda->fake cat-> środkowy komorowy-> (dowolny końcowy)
Z tym że sportowe katy widze drogie jak cholera
zastanawiam sie jaka droga, bo chyba najbardziej zalezy mi na średnim przedziale obrotów gdy CG sie budzi, czyli jakieś 3000-5000rpm. Oczywicie im więcej czytam tym gorzej- wydech musi być gdzieś zdławiony żeby nie została sama góra, czyli albo rezonator w połowie układu, albo cały luźny układ ze zdławionym końcem (np końcowy komorowy)
podrzucicie coś?
Pozdrawiam!
https://www.facebook.com/MicraMachine/ Górnośląski Microwy Konglomerat. Części ze złomu, modyfikacje,blacharka,laminaty,tylko K11.Bo Micra skończyła sie na K11.
Hmm dzieki Pany
No oczywiście że najchetniej zrobiłbym jak najprostszy układ bez kata, czyli prosta rura za kolektorem i na końcu jakiś tłumik tłumiacy to larmo
Tylko wyczytałem że w połowie dobrze jest zastosować jakiś rozprężnik (rezonator/przelotowy) żeby nie trzeba było kręcić silnika pod czerwone pole tylko zostało coś środkowego przedziału...
no i zagadką są dla mnie te atrapy katalizatora z alledrogo? Traktowac to jako przelotowy? czy w środku jest rura? gdzieś też znalazłem że działają jak strumiennica (lub była taka wersja z łuską w środku)
Gdyby to było coś warte to w sumie znikają moje problemy, bo bede mógł byle gdzie jechac na przegląd
Macgayver tylko pytanie czy piszesz o CG czy GA
MelGibson jakie masz doświadczenia z przeglądami na tym wydechu bez kata? Czepiają sie?
Auto z przyczyn losowych jest na sprzedaż
http://moto.gratka.pl/tresc/22401737.ht ... ad0c60641b
Może ktoś jeszcze ją zreanimuje
Ostatnio zmieniony 2017-10-09, 15:51 przez MelGibson, łącznie zmieniany 1 raz.
jak tu sie nie wkurwić.
chce bana za przeklinanie
