[ Primera] Krótko i zwięźle - WP11-120 SRI
Post autor: Zielkq » 2014-04-10, 15:43
Klapa rozebrana i co następuje:
@janusz, urwało się mocowanie... :P
@nice-wawa, dziękuję za informację. Potwierdzam. Problematyczne jest jedynie wyjęcie całego plastiku bez porysowania czegokolwiek, bo średnio chce się cała połać nagiąć. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. :)
@zuh, po rozebraniu i zobaczeniu zamka, wiem co miałeś na myśli. Jednak to nie to w tym przypadku.
@nismo46, wydaje mi się, że mówimy o tym samym elemencie co widać na zdjęciu. Ot, starość...
Bagażnik można otworzyć za pierwszym razem po ustawieniu blaszki. Potem ona się przestawia i nie popycha już cięgna. Ale może to i chwilowo lepiej, bo centralny nie zamykałby i tak klapy...
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-04-10, 17:36
że tak powiem "standardowa usterka"
SPRZEDAM:
nismo46
Post autor: nismo46 » 2014-04-10, 18:33
tak mowimy o tym samym:) ja to zrobilem i na razie działa nigdzie nie moglem nawet calego zamka znaleźc
Ostatnio zmieniony 2015-01-13, 20:09 przez nismo46, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie sztuką jest kupić gotowy projekt..
Sztuka jest go zbudować!
finetto
Post autor: finetto » 2014-04-11, 17:40
Zielkq, a może zrobisz tutorial pt."jak rozebrać plastyki klapy" :)
Muszę się za to zabrać bo nie działa mi wycieraczka i obstawiam przetarte kable
Bute prokleni Lachy
Post autor: Zielkq » 2014-04-12, 09:59
finetto, nawet robiłem zdjęcia z perspektywy bagażnika, także "DIY" powstanie w ciągu kilku najbliższych dni. Pociesze Cię, że tam większej filozofii nie ma - 3 śruby, 5 zaślepek i gotowe (jeżeli mówimy o tym głównym plastiku) :)
[+]A nawet szybciej: viewtopic.php?p=343151#343151
Proszę :P
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-12, 17:58
Widzę, że w wagonie jest to zrobione w jakiś normalny sposób. W HB są jakże dziwne rozprężne kołki, wchodzące w specjalne gniazda. A wszystko to łamie się po 15 latach...
Post autor: Zielkq » 2014-04-14, 18:50
Wiooreck, niby system logiczny, ale jednak też nie wytrzymuje lat pracy...
Po prawie roku od informacji o felgach, po ponad 4 miesiącach od odebrania:
Koło "ideału" to one nawet nie leżały, ale ja już nie mam sił. Na białym wyszło więcej rzeczy i nierówności niż myślałem, ale z 2 metrów nikt nie będzie zwracał uwagi :P
Na dekielki w planach są czarne naklejki.
Montaż i zdjęcia pełnego efektu - gdzieś po świętach :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-04-14, 18:55
1. nikt sie nie schyla i nie olizuje felg wiec niedoskonalosci to nieporzadany efekt ale jak na pierwszy lak jest wg mnie git
2. nie wazne jak, wazne ze sam
3. spray? jaki?
4. zakładaj:) jestem ciekawy
Post autor: Zielkq » 2014-04-14, 18:59
Ad@mus, ekhm:
Ja jestem szczęśliwy, jak to pojeździ ze dwa sezony to będzie dobrze. Potem będziemy myśleć ewentualnie dalej ;)
Technologia wykonania na bazie sprajów Car-Repa (zrobię później zdjęcie)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-04-14, 20:03
jak by jakaś mi tak do felg sie schuliła to rozbił bym jej czoło o polerowany rant-nie pytaj jak :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
finetto
Post autor: finetto » 2014-04-14, 20:36
Zielkq pisze:[+]A nawet szybciej: viewtopic.php?p=343151#343151
Proszę :P
thx stary, po świętach myślę zabrać się za to :)
Bute prokleni Lachy
Post autor: janusz » 2014-04-14, 20:38
Zielkq nic nie będziemy naklejać - pomaluje się :D Pokaże Ci patent :] Na razie bierz i zakładaj już letnie - dekielki można założyć później.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-04-14, 21:56
ja bym w ogole nie zakladal dekli
Post autor: Zielkq » 2014-04-26, 20:23
Czarno-czarna dalej nie doczekała się założenia felg... Robi się wszystko, tylko nie to :D
Dzisiaj wpadła płukanka silnika Millersa, olej Trident 5w40, filtr Knecha i magnetyczny korek spustowy (kupiony spoooro temu). A że kanału brak na stanie, a jak wiadomo, potrzeba matką wynalazków to finalnie w miarę wygodnie dało się pracować:
Zamek klapy również naprawiony w ostatnich dniach. Dwuskładnikowy klej epoksydowy + następnie zalanie klejem na gorąco i działa. Zobaczymy tylko jak długo będzie zdawało to egzamin :) (prowizorki są najlepsze).
Post autor: janusz » 2014-04-26, 20:50
Zielkq ty napisz co tam żeś zlał z silnika i jak pracuje na nowej oliwie.
Szykuj się, jak odbiorę uszczelniacz od Gawła to grzebiemy moją :D
Post autor: Zielkq » 2014-05-03, 16:08
janusz, coś czarnego, co olejem chyba ciężko nazwać. Czy pracuje lepiej? Ja specjalnej różnicy nie zauważyłem, choć wydaje mi się, że trochę szybciej temperaturę łapie.
Dawaj znać jak z tymi częściami :)
Majówka trwa:
A ten błotnik był kiedyś cały malowany przez blacharza-lakiernika, bo też go rdza brała... Drugi raz już nie zaufam "profesjonaliście" - robię sam Cortaninem (mam nadzieję, że efekt będzie lepszy niż brunox) :P
Post autor: janusz » 2014-05-03, 16:23
Ja tam maziałem swój brunoxem i problemu nie było - tylko tak jak jest napisane w instrukcji - schło sobie 24h.
Po weekendzie będę miał uszczelniacz :]
Post autor: Zielkq » 2014-05-03, 16:38
janusz, brunoxem to ja już na wszelkie możliwe sposoby robiłem ciągle była lipa. Może jakąś lipną serię trafiłem?
Teraz cortanin schnie sobie też 1 dobę. Zobaczymy za rok :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-03, 21:19
pamietaj ze raz ruda jak sie trafi to juz jej nie wyleczysz, bedzie purchlić predzej czy pozniej, czasem lepiej zainwestowac w nowy lub zdrowy uzywany i przemalowac pod kolor budy, przy okazji sciagnac drugi, porzatnie bitexem poleciec od spodu tak zeby bylo zakonserwione na cacy
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-05-05, 11:35
Ad@mus pisze:porzatnie bitexem poleciec od spodu
Ja bitexu nie polecam, bo twardnieje. Lepsze są masy bitumiczne, które cały czas pozostają elastyczne.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-05, 15:54
mozna nawet masa hydrochronną do fundamentow wysmarowac, jeden kij, byle cos bylo bo lepsze coś niż nic:)
Post autor: Zielkq » 2014-05-07, 16:37
Ad@mus, no cóż, raz było już robione przez "profesjonalistę", drugi raz nie zamierzam wydawać takich pieniędzy na to samo. Mam nadzieję, że trochę wytrzyma, a jak nie, to wtedy będę się rozglądał za nowym-używanym błotnikiem. :)
Wiooreck, a to co jest seryjnie na podwoziu to jak to nazwiemy? Bo płatkami mogłem to w dwóch miejscach zrywać, co też uczyniłem i zapaćkałem cortaninem i hummerite, bo rdza lekko łapała (dziur tam na szczęście nie ma) :)
Ale Panie i Panowie, felgi wreszcie zagościły na wrocławskich drogach (ja wiem, że auto nieumyte do zdjęć... - myłem wczoraj, dzisiaj padało...):
I mała zagadka dla spostrzegawczych: co jeszcze się zmieniło? :P
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-05-07, 16:51
Zielkq, to za ile teraz felgi mi odsprzedasz? ;>
a zmieniły się opony i zniknęły emblematy pod kierunkami bocznymi ;p
SPRZEDAM:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-07, 16:52
kompromisowo-bo 15cali
kompromisowo-bo nie zbyt nisko
kompromisowo-bo kolor w sumie malo wymyslny
ale ja to kupuje
odmalowane po mojemu FAQ? czy po swojemy malowales?
dopisz do mojego manuala swoj sposob:)
za nowosci-nakleiles wlepke na szybie?
Post autor: Zielkq » 2014-05-07, 17:03
@marlos90, wszystko jest kwestią propozycji :P
Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, także kto wie co będzie w przyszłości...
Nie sądziłem, że tak szybko pójdzie z zagadką. Gratulacje :) Tak, wywaliłem emblematy, bo nie dość, że nie pasowały do całości, to jeszcze coś się do ich środka dostało i zaczęły jakoś odstawać.
@Ad@mus, korzystałem, korzystałem, ale pewnie i tak wprowadziłem w trakcie jakieś swoje modyfikacje, chociażby pewnie co do rozmiarów papierów. Tylko, że nie bardzo pamiętam co konkretnie używałem, ale sens ten sam - zetrzeć, wyrównać delikatnie szpachlą i pomalować. Tak swoją drogą to paru rzeczy nie przemyślałem i wypadałoby kiedyś poprawić... No i ET mogłoby być lepsze, bo strasznie schowane w nadkolach. Ale na chwilę obecną - jeździ i ja jestem szczęśliwy :D
Nowości - marlos90 celował lepiej. O wlepki to ja się jeszcze do Ciebie odezwę, jak wykombinuję, co dokładnie potrzebuję :)
Ostatnio zmieniony 2014-05-07, 17:06 przez Zielkq, łącznie zmieniany 1 raz.
foo
Post autor: foo » 2014-05-07, 17:05
Czarne kombi zombi :D Ori koła, są prze fajne, bankowo gdyby Baleron nie został kupiony na 17' to szukałbym właśnie serii i coś z kolorem kombinował.
Post autor: Zielkq » 2014-05-07, 17:07
foo,
foo pisze:Czarne kombi zombi :D
chyba właśnie wymyśliłeś nazwę dla powyższego :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-07, 17:45
moze na dzien dobry chcesz emblematy sri takie jak Mishi ma?
SRI by Zielq Garage? male emblemy pod kierunki i 16valve na tylne drzwi??:)
Post autor: Zielkq » 2014-05-07, 18:25
Ad@mus, nie, nie. Emblematów to ja się pozbywam, jeszcze niemiecka naklejka z klapy i napis "Primera" wylecą. Waham się tylko nad znaczkiem Nissana też z klapy, czy go zostawić. :P
Pewien pomysł mam, ale to jeszcze kwestia przemyślenia jest - czy na pewno chcę to zrobić. Muszę poprzeglądać Internet, jak to wygląda :P
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-05-07, 18:37
Zielkq, bez znaczka na tylnej klapie w kombiaku IMO wygląda fajnie, było tak zrobione w byłej WPP11 mojego ojca. Problemem jest tylko to, że pod znaczkiem są 2 otwory montażowe.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
