Usprawnianie SR20DE i rezultaty
Post autor: janusz » 2014-11-02, 23:24
Ad@mus, ale czasoprzekroje wrzucę, będzie dla potomnych.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-02, 23:25
rz, czasami operator robi swoje:)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-11-02, 23:25
zuh pisze:ale wydaje mi się, że te 0,2mm to jest sporo.
no to przecie już to zostało napisane :)))
XXX
Post autor: janusz » 2014-11-02, 23:26
Howard512 to chyba zależy od P11.144 :] Wersja EP2 może mieć taki sam jak P11GT.
zuh
Post autor: zuh » 2014-11-02, 23:31
VE Killer, Przez ostatnie pare minut tyle się działo w tym temacie, że już nie nadążam zapamiętywać co było napisane :)
[ Dodano: 2014-11-02, 23:33 ]
janusz pisze: Wersja EP2 może mieć taki sam jak P11GT.
Skoro EP2 i EP1 mają inne wałki to czym się jeszcze różnią skoro mają te same moce?
howard512
Post autor: howard512 » 2014-11-02, 23:33
Na sam początek to chcę się dowiedzieć czy Tino przypadkiem nie ma takiego samego. A najlepiej to jakby mi ktoś wyjął wałek z SR20DEH spod czarnej czapki. Na taki poluję, wtedy nie miałbym wątpliwości
MY INSANE prezentejszyn
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-02, 23:33
dobrze kurw@@@ dobrze!!
niech się dzieje!!
takiej burzy mozguf mi brakowalo na tym forum!!
Post autor: janusz » 2014-11-02, 23:36
Zuhu, nastawy ECU?!
zuh
Post autor: zuh » 2014-11-02, 23:38
Całkiem możliwe.
[ Dodano: 2014-11-02, 23:46 ]
Ciekawe kiedy EP1 zmieniło się w EP2, może w czasie przejścia polifta w lifta polifta?
Jutro w swojej p11.144 wykręcę wałek i sprawdzę co tam siedzi.
howard512
Post autor: howard512 » 2014-11-02, 23:48
To pozostaje nam czekać cierpliwie aż Janusz jutro nas uraczy nową wiedzą w takim razie :)
Post autor: janusz » 2014-11-02, 23:50
Howard512, jak się przekopię przez całkiem niezłą stertę manuali to będzie. Trochę tego mam :] Przy okazji może wynajdę inne ciekawe wałki :]
howard512
Post autor: howard512 » 2014-11-02, 23:54
Liczymy na Ciebie :) Tutaj fajne wałeczki, tylko trochę drogie http://www.driftshop.pl/shop/index.php? ... wa%C5%82ek . A może szukać hardkorowo od jakiegos SX'a ? :D
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2014-11-03, 08:22
te co pokazales pisze ze sa do SX'a SR20DET.
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-03, 09:50
Że det, to nic, że RWD to już inna bajka.
Moje GT
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-11-03, 10:00
A propo EP1 i EP2 w P11.144 to tam są chyba inne odcięcia, mi EP2 odcina przy 6800rpm (dane z kompa, na obrotku pokazuje wtedy ponad 7000). Wyskalowanie obrotomierza jest też inne, starsze do 9tys, nowsze do 8tys.
pozdr. Kamil
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-03, 10:06
Ja mam EP2 i obrotek do 8k znajomy też ma EP2 a obrotek do 9k a tak przy okazji przydało by się rozszyfrować różnice między EP1 i EP2
Post autor: janusz » 2014-11-03, 10:07
Panocki, mówicie i macie - walki
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-03, 10:10
VE Killer pisze:ciekawe .. tu dyskusja na temat modów odchodzi taka że człowiek czytać nie nadąży a w równoległym dziele o tej innej odmianie sr-a 4posty :-o
nie prowokuj ;-) bo ktoś odpowie i znów zacznie się dyskusja.
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-11-03, 10:30
do deh RR bez wymiany sprężynek i tależyków są tylko 2 firmy które robią wałki aftermarketowe JMT s3r i tomei poncams
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-03, 10:38
Janusz-kawał materiału :)
drukuje i flaszkę szykuje-kto przyjeżdża na porównanie?
Wydaje mi się że tabela C mówi o nastawie wałka, i wynika że g20 jest najbardziej wycofane, czy jak odczytywać te dane?
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-03, 10:45
Dyskusja wzorowa, przydałoby się tylko podwiesić jeszcze "przepis" z tym co już wiemy na 100% :]
Przykładowo:
Pompa oleju: Najlepsza VE, nieważne czy pod N/A, Turbo, czy Neo
Rura dolotu : P11GT
Przepływka : bez strojenia P11GT, później już 300ZX, Skyline, custom
Wał: pod N/A P11GT, pod Turbo z 8-ma przeciwwagami
itd
[ Dodano: 2014-11-03, 10:47 ]
Ad@mus pisze:wynika że g20 jest najbardziej wycofane
może tak być ze względu na paliwa w usa
Moje GT
tumba
Post autor: tumba » 2014-11-03, 13:41
Arias pisze:Że det, to nic, że RWD to już inna bajka.
Tyle, że z DETa wałki podejdą tylko do P10 i N14 chyba bez problemu?
Post autor: bombel » 2014-11-03, 13:44
DET z avenira ma wałki jak P10 i N14. DET w 200SX ma chyba zmienne fazy
zuh
Post autor: zuh » 2014-11-03, 13:49
Tak ale od RWD nie podejdą bo jest inaczej montowany aparat zapłonowy.
Od GTiRa podejdzie. Nie wiem czy był jeszcze jakiś DET nie RWD.
tumba
Post autor: tumba » 2014-11-03, 13:51
Chodziło mi oczywiście o dETa poprzecznie, bo Arias już wcześniej zaznaczył że DET wzdłużnie odpada ;-)
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-11-03, 14:02
tumba, teoretycznie tak, wałki z DETa podejdą do głowicy bez rolek (N14/P10).
Ale podobno da się je założyć do głowicy z rolkami (będą pasowały), tylko co z tego wyjdzie jak się odpali...
pozdr. Kamil
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-03, 14:03
Niech ktoś sprostuje, ale zgodnie z zagraniczną myślą, wałki są wymienne między każdym SRem, czasem trzeba jednak podjąć kilka modyfikacji, jak wymiana zestawu zaworowego.
Moje GT
tumba
Post autor: tumba » 2014-11-03, 14:07
Tak samo podobno podejdą z VE po modach. Tylko czy jest sens? czy Lepiej JWC / Tomei dedykowane do DEH. Próbował ktoś w ogóle wałków od Świątka?
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-03, 14:29
Jeździli ludzie na Świątkowych wałkach, po za jednym przykładem jak pękł to reszta była zadowolona, tylko szybko się wycierają. Ja buduje DETa, to o wałki i tak się nie martwię zbytnio :P to co chcę osiągnę na moich z GT.
Moje GT
howard512
Post autor: howard512 » 2014-11-03, 16:09
Reasumując ( jeśli coś nie tak to proszę skorygować )
Czyli udało się ustalić , że jest różnica między wałkami w EP1 i EP2, o jakies 0.2mm.
W EP2 krzywka jest wyższa, kąty te same. A w P11 GT jeszcze kąt o 4 stopnie się różni od EP2. Czyli jeśli chce się mieć najlepszy efekt to najlepiej wziąć wałek prosto z P11 GT, albo od EP2 i zrobić moda +4 stopnie. Wałek z Tino = EP1
