[P11] głuche rytmiczne uderzenia przy prędokości 15 km/h
Hiszpan 207
- stały bywalec
witam, objaw jest taki, że: im szybciej sie jedzie tym jest głośniej w środku. jak sie rusza/jedzie powoli to słychać rytmiczny głuchy może nie stuk ale raczej głuchy krótki szum. im szybciej tym częstotliwość szybsza, jakby o jeden obrót koła. wiadomo ze jak prędkość jest powyżęj 100 km/h to w środku jest już głośno.
dodam że te rytmiczne głuche uderzenia słychać najbardziej na skręconych kołach (obecnie w lewo, ale wcześniej przy skręconych kołach w prawo). niemniej przy większych prędkościach w srodku jest juz naprawde głośno.
Podejrzewam łożysko z prawej strony (bo odgłos dochodzi na moje ucho z prawej), lub tarcze hamulcowe, które już mają spory rant.
Czy ktos, już się z tym spotkał i jest jakiś sposób na ocenę tego, czy to tarcze czy łożysko?
Jadąc z prędkością 200 km/h to co widzisz przed sobą... jest już historią
Prędzej tarcze, łożysko jak jest walnięte wyje, tak specyficznie buczy, jakby startował odrzutowiec i najgłośniej buczy miedzy 30/40 a 80/90 km/h później przy ponad 100 km/h jakby cichnie i nie jest tak uciążliwe. Jak skręcasz w lewo, dociążasz prawe koło i jak będzie głośniej wyło, to będzie prawe, jak w prawo to dociążasz lewe i to będzie lewe łożysko. jak tylko puka, obstawiam że tarcza jest cienka, ma rant i może bicie, co powoduje taki objaw. A nie grzeje Ci się lekko któreś koło??
Siemandero
Jak tam leci blabla
Jak tam leci blabla
Hiszpan 207
- stały bywalec
koła jakoś specjalnie gorące nie są.
podnosiłem juz z obu stron i ściągałem koła, kręciłem i w sumie z obu stron jest taki sam opór.
Mam juz kupiony komplet tarcza + klocki oraz jedno nowe łożysko. zobaczę co się będzie działo po wymianie tarcz.
- Supernissan
- wiem o czym pisze
Hiszpan 207
- stały bywalec
łożysko wymienione z prawej strony i wszystko juz wporządku. czyli potwierdza się to że takie rytmiczne głuche buczenie przy skręcie w jedną stronę to skończone łożysko po drugiej stronie.
przy okazji również tarcze i klocki wymienione. jakby ktoś chciał sie samemu zabierac za wymiane tarcz to tylko z dobrymi kluczami, bo jeszcze tak zapieczonych śrub od mocowania zacisku hamulca do zwrotnicy nie widziałem
Hiszpan 207, Generalnie do samochodu z kluczami z Auchan to się lepiej nie zbliżać
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Hiszpan 207
- stały bywalec
