[Murano] Gdzie jest filtr kabinowy?
Moderator: azorek
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-03, 19:26
Filtr kabinowy znajduje sie za schowkiem pasazera :)
Strażak Sam
Post autor: Strażak Sam » 2009-12-14, 09:11
Dylson! Właśnie muszę wymienić ten filtr bo zaczęły mi parować szyby - a tak się objawia zużycie tego filtra. Czy może wiesz jak się do niego dostać :?: Pewnie trzeba "walczyć" z uchwytem do schowka a nie chciałbym czegoś urwać. Czy ktoś mi pomoże? :-(
BESEL_
Post autor: BESEL_ » 2009-12-14, 09:33
tu masz schematy
Ostatnio zmieniony 2009-12-14, 09:40 przez BESEL_, łącznie zmieniany 1 raz.
Strażak Sam
Post autor: Strażak Sam » 2009-12-14, 09:40
Besel! dzięki, tylko że tu nic nie ma napisane jak zdjąć te drzwi od schowka. A inaczej chyba nie włożę tego filtra.
BESEL_
Post autor: BESEL_ » 2009-12-14, 09:40
teraz umiescilem 2 schemat gdzie masz pkazane jak wyciagnac
Strażak Sam
Post autor: Strażak Sam » 2009-12-14, 09:50
Dzięki. Ciekawe co urwę wyciągając tą klapkę od schowka :?: :-(
BESEL_
Post autor: BESEL_ » 2009-12-14, 09:52
nie będzie tak żle:)
jak skończysz daj nam feedback:D
Strażak Sam
Post autor: Strażak Sam » 2009-12-14, 13:34
UWAGA :!: Daję feedback :-) W moim wielorybie jeszcze inaczej się dochodzi do tego filtra niż w linku Besela, który "zapodał" wcześniej :shock: Otóż w moim Murano wystarczy wyjąć dwa kołki przy zawiasach od klapy schowka i już mam filtr na wierzchu. A mówiąc dokładniej na samym dole klapy zamykającej schowek są po lewej i prawej stronie (w zawiasach) takie czarne małe sworznie plastikowe, które służą za ruchomy trzpień zawiasu na którym ta klapa się porusza - z dołu na górę i z powrotem. Na końcu tych sworzni są takie "uszka" jak u Słonika i za te uszka (lekko nimi kręcąc) wyciągnąłem je z oczek i cała pokrywa schowka wyszła. UWAGA!!!! Nie szarpać pokrywy bo jest do niej przymocowany kabel od oświetlenia schowka. A za filtr zapłaciłem w INTER-CARS całe 47 zł brutto. I teraz już mi szybki nie parują. Pozdrawiam :)
[ Dodano: 2009-12-14, 13:35 ]
P.S. :-o Nic nie urwałem. A żeby było śmieszniej to kończyłem Oxfordy samochodowe :!: :->
BESEL_
Post autor: BESEL_ » 2009-12-14, 14:02
no to gratuluje:)
Strażak Sam
Post autor: Strażak Sam » 2009-12-14, 14:10
Nie dziękuję :) żeby nie zapeszyć na przyszłość :mrgreen:
kifer
Post autor: kifer » 2015-06-03, 15:00
A wymieniłem sobie ten filtr również, przy okazji serwisu i wymiany oleju w silniku. Brudny był i owadów pełen.
pozdrawiam
kifer
andrewandrew
Post autor: andrewandrew » 2017-12-27, 14:36
Strażak Sam pisze:Dylson! Właśnie muszę wymienić ten filtr bo zaczęły mi parować szyby - a tak się objawia zużycie tego filtra. Czy może wiesz jak się do niego dostać :?: Pewnie trzeba "walczyć" z uchwytem do schowka a nie chciałbym czegoś urwać. Czy ktoś mi pomoże? :-(
ostatnio też mam ciągle ten problem, wypadku w końcu nie unikne jak tak dalej będzie, więc dobrze ze ten problem tu poruszony, jestem początkującym kierowcą stąd zielony, pozdrawiam !!!
Wróć do „Murano”
