[P11/WP11] Moze dziwne pytanie o klimę
Dzisiaj zrobilo sie cieplej i mysle zalacze klime zobacze czy dziala-i tu kupa-z 10 km i nic chlodniejszego nie lecialo z nawiewu.Mam pytanko czy wciskajac ten wentylek od rurek klimy pod maska 1 z litera L a drugi z H powinien leciec jakis gaz bo u mnie leci samo powietrze pod cisnieniem o takim ledwo wyczuwalnym zapachu?
grzybu
Aha to podlece dzisiaj do warsztatu niech dobija i szczelnosc sprawdza i zobaczymy
[ Dodano: 2010-04-16, 12:27 ]
Bylem dzisiaj na uzupelnieniu czynnika-bylo tylko 147g w ukladzie.Po uzupelnieniu bardzo szybko leci zimne powietrze az zmarzlem w aucie
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
W P11 była klima ręczna,klimatronik był dopiero w P11.144
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
No to jedyną regulację temp nawiewu masz tym samym pokretłem co ustawiasz jak działa sam nawiew bez klimy.
Hiszpan 207
- stały bywalec
automatyczna czy manualna, nie ważne, ważne że chłopak ma klime.
właścicielom samochdów często przypomina się o serwisie klimy jak przestaje działać, a przynajmniej raz w roku powinno sie jeździć na wymianę czynnika chlodzącego i smarującego. ten drugi z czasem traci swoje właściwości. dlatego żeby ustrzegać się niepotrzebnych awarii, raz do roku na serwis klimatyzacji trzeba się udać
Jadąc z prędkością 200 km/h to co widzisz przed sobą... jest już historią
