Witam!
Mam do rozwiązania problem. Muszę opróżnić zbiornik paliwa w Nissanie N15.
Tak się stało, że auto zostało rozbite i będę je sprzedawał. Nie czarując się nie wierzę, że ktoś mi da więcej kasy za fakt, że w zbiorniku jest pod korek paliwa.
Czy jest to technicznie możliwe? Czy jestem w stanie wsunąć do samego baku wężyk? Czy nie ma po drodze jakiś sitek itp. rzeczy?
Z góry dziękuję za instrukcję jak to trzeba zrobić.
						[N15] Jak opróżnić zbiornik w N15? Jak spuścić paliwo?
Moderator: sergiej
- Szyman
- doświadczony forumowicz
a więc tak... pod tylną kanapą masz cały zbiornik, podnosisz kanapę i tam masz dwie rurki, wyjmujesz je, demontujesz pławik, wkładasz jakąś rurkę i odsysasz paliwo stamtąd albo w jakiś inny sposób jak wymyślisz w każdym bądź razie musisz tam dobrać się pod tylną kanapę, łatwy dostęp więc problemu nie będziesz miał   przez wlew nie da rady niestety.
Hej!
Jest sprytniejszy sposób.
Zrzucasz tylną kanapę tak jak pisze kolega ściągasz wężyk zasilający - ten po zewnętrznej średnicy, nie powrotny (usytuowany bliżej środka), następnie musisz skombinować trochę wężyka najlepiej o takiej samej średnicy wewnętrznej i zakładasz na wyprowadzenie z którego zdjąłeś węża ori, a drugi koniec umieszczasz w zbiorniku do którego będziesz przelewał. Teraz uwaga - zaznaczasz sobie na złączu elektrycznym +12V i masę, ściągasz wtyczkę i na te piny podajesz napięcie kabelkiem np. z gniazda zapalniczki.
Jeszce dwie sprawy
1. całość musi być tak zmontowana żeby nie bryzgało przy elektryce benzyną - jedna iskra i dup
2. nie podłaczać napięcia pod czujnik poziomu paliwa - jest na tej samej wtyczce po drugiej stronie.
Sposób sprawdzony na wielu autach - nie trzeba rozkręcać pokrywy, unikniesz w ten sposób póżniejszych kłopotów z uszczelnieniem
Jeszce dwie sprawy
