Witam, mam problem polegający na lekkim przydlawianiu silnika podczas jazdy na zimnym silniku, objaw jest taki ze gdy ruszam na zimno do momentu mocnego nagrzania, w trakcie jazdy z równymi obrotami, silnik ma takie wachnięcia tak jak by sie delikatnie przydławiał, przy mocniejszym dodaniu gazu sie nie dławi jedynie przy delikatnym, gdy już jest rozgrzany tez to lekko czuć ale znacząco mniej,
Benzyna / gaz na obu mieszankach jest podobnie filtr powietrza nowy.
Na jałowych obrotach jest ok.
Mieliście taki przypadek
Komp nic nie wykazał żadnych błędów
