Check Engine i błąd P0594. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co to jest za błąd i gdzie tego szukać żeby naprawić?
Wydaje mi się, że gdzieś jest słabe połączenie. Może jakaś kostka. Tylko która?
P0594 Cruise Control Servo control circuit /open
[J11] Check Engine i błąd P0594
Moderator: mimier
Re: [J11] Check Engine i błąd P0594
Włącz i wyłącz kilka razy tempomat, sprawdź kostki nad pedałem sprzęgła i hamulca.
Raz działa, raz nie. Nie ma reguły. Albo działa bez przerwy, a jak nie działa, to przez całą trasę. Kostki o których wspominasz sprawdzone, przeczyszczone.
Przy okazji swieci się check, który sam gaśnie na drugi dzień, później sam się zapala i tak w kółko.
