dziwne zachowanie Murano
Moderator: azorek
				arecki197745a
Posiadam Murano z 2006 r jak zimny potrafi odpalić na dotyk jednak czasami nawet często bardzo długo kręci no i na benzynie bardzo kiepsko chodzi szarpania lekkie no i jakby brak mocy jak przełączy na gaz od razu inaczej praktycznie normalnie czasami puki się dobrze nie rozgrzeje przy 80 na godzinę też troszeczkę za szarpie założyłem drugą sondę ale nic to nie dało co może być ma ktoś jakiś pomysł
						Re: dziwne zachowanie Murano
Pompa paliwa?skoro gaz ogarnia a benzynka nie to tak na proste rozumowanie to może to ale to tylko domysły
A przepraszam gaz też szwankuje pomysłu brak
Ja bym zaczął od podpięcia jakiegoś urządzenia diagnostycznego, i zczytania błędów. Jak to nic nie naprowadzi,  szukał bym nieszczelności w układzie dolotowym, i  niedomagań w zapłonowym czyli świece cewki itd. Przy wymianie świec warto sprawdzić ciśnienie  na cylindrach, bo te silniki mają nie za mocne gniazda zaworowe, i  jak długo jeździł  na gazie to mogły się wypalić, przez to kuleje.
				arecki197745a
Odnalazł się mój kabel podłączyłem kompa wyszło wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
Czyli tak jak pisałem wyżej cewka /świeca /fajka. Na początek zamień cewki, i jeszcze raz podłącz kompa.
				arecki197745a
no jutro się za to biorę troszeczkę będzie zabawy tym bardziej że mam gaz
				arecki197745a
no i sprawa rozwiązana pompa paliwa dzięki Ramirez8
