Czy to silnik ? czy to sprzęgło?
Docent
Post autor: Docent » 2019-09-11, 16:28
Witam! Chciałbym poznać Wasze zdanie zanim wezmę się za robotę. A mianowicie auto przyspiesza mi wolniej niż zwykle oraz trudniej pokonuje wzniesienia, czasami w kabinie czuć lekki zapach spalenizny na czym może polegać ten problem ? Mieliście podobne objawy ? Nie wiem czy to coś z silnikiem czy może coś innego. Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że sprzęgło jest luźniejsze niż było. Z góry dziękuję za porady.
polo32
doświadczony forumowicz
Re: Czy to silnik ? czy to sprzęgło?
Post autor: polo32 » 2019-09-12, 21:02
Kończy się tarcza sprzęgła - zapach spalenizny to zapach zeszkliwionej okładziny tarczy. Wymienia się komplet: tarcza, docisk i łożysko oporowe aby uniknąć powtórnego zdejmowania skrzyni biegów.
Sprawdzić sprzęgło możesz w następujący sposób: zaciągasz ręczny, włączasz drugi bieg i próbujesz ruszyć z zaciągniętym ręcznym. Jeśli samochód podczas takiej próby zgaśnie -> sprzęgło jest jeszcze dobre. Jeśli będzie chciał jechać i nie zgaśnie, to sprzęgło kończy swój żywot (nie rozłącza przeniesienia napędu). Warunek: sprawny ręczny i nie zaoliwiona tarcza sprzęgła.
LPG Lovato Smart
Docent
Post autor: Docent » 2019-09-13, 09:14
Dzięki kolego za poradę zaraz to sprawdzę według Twoich wskazówek.
polo32
Post autor: polo32 » 2019-09-15, 10:58
Docent pisze:
2019-09-11, 16:28
... Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że sprzęgło jest luźniejsze niż było ...
Jeszcze jedno (nie piszesz jaka to Primera - P10, P11 czy P11.144), nie mówiąc o tym, że nie w tym dziale ;-)
Sprzęgło masz z regulacją hydrauliczną czy na linkę? Jeśli mechaniczna regulacja to wyreguluj je linką. Jeśli hydrauliczna - może układ wysprzęglika jest zapowietrzony albo w zbiorniczku masz mało płynu. Jak bierze pedał (wysoko czy nisko)?
LPG Lovato Smart
Docent
Post autor: Docent » 2019-09-19, 09:28
Czemu nie w tym dziale? Zazwyczaj sam staram się podjąć napraw więc zanim coś zrobię lubię się doradzić. W każdym bądź razie dzięki za wskazówki sprawdziłem i doszyłem do wniosku, to jednak sprzęgło na wykończeniu. Zdecydowałem na wymianę całego kompletu sprzęgła. To chyba rozsądniejszy ruch żeby nie rozbierać skrzyni jeszcze raz. A komplet kupiłem w fajnej cenie przez neta https://www.sprzeglo.com.pl/czesci/sprz ... m/12523201 wszystko pasi i jeździ jak nowy.
polo32
Post autor: polo32 » 2019-09-19, 21:49
Docent pisze:
2019-09-19, 09:28
Czemu nie w tym dziale? ...
A, to pytanie do moderatora (odpowiedz w regulaminie forum).
Pozdrawiam ;-)
LPG Lovato Smart
nanab
Post autor: nanab » 2019-09-20, 12:19
Sprawdź hamulce i sprzęgło.
Wróć do „Zrób To Sam”
