Almera n16 sr20ve "Powrót Lanosa"
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2018-10-24, 12:59
Witam Wszystkich. Od czerwca jestem właścicielem byłej Almery n16 Kwietasa. Zakupiłem ją od DARO GTI. Silnik SR20VE +LPG. Stan mechaniczny bdb. Ogólnie Daro dużo rzeczy zrobił (łożyska, klocki hamulcowe, maglownice). Jeśli chodzi o blacharkę to jest kilka pęcherzy (jeden na masce oraz na końcówkach progów tył po obu stronach) oraz jedną podłużnice zaczęło brać.
Zaraz po zakupie założyłem inne felgi z nowymi oponami, bo obecne już swoje przeżyły.
Ok tydzień po zakupie podczas jazdy odpiął się górny wąż od chłodnicy po czym wywaliło płyn. Kupiłem nowy termostat, nowe czujniki temperatury i założyłem. Jak na razie nic się nie dzieje :-)
Do zrobienia:
- jakiś normalny dolot
- auto na nagrzanym silniku gaśnie zaraz po odpaleniu, trzeba przygazować, żeby chodziło normalnie (nie wiem co to może być)
- tłumik wpada w rezonans
I w sumie na razie to wszystko. Na początku listopada jadę zarejestrować samochód i na hamownie sprawdzić moc :-)
Poniżej więcej zdjęć:
Ostatnio zmieniony 2019-06-28, 19:31 przez chlorek95, łącznie zmieniany 4 razy.
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
subbas
Re: Almera n16 sr20ve "Powrót Lanosa"
Post autor: subbas » 2018-10-24, 20:13
A króciec od chłodnicy nie jest wyłamany? Dosyć częsta bolączka
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2018-10-25, 10:20
subbas pisze:
2018-10-24, 20:13
Króciec jest ok. Natomiast wydaje mi się, że wąż jest za krótki, ponieważ jest odrobinę przytarty w miejscu zaznaczonym na foto:
Nie znalazłem nic podobnego po szrotach. Ale będę próbował coś z nim zrobić w najbliższym czasie
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2018-10-25, 12:47
no i jest . pięknie wygląda . Dbaj pieść a odwdzięczy się bananem na twarzy ;-)
Czerwone auta sa szybsze ...
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2018-10-26, 12:41
DARO GTI pisze:
2018-10-25, 12:47
Dzięki :) . Staram się dbać jak tylko mogę. Banan na twarzy jest, szczególnie jak widzę miny innych kierowców mocnych samochodów ;)
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
arczar
doświadczony forumowicz
Post autor: arczar » 2018-10-26, 13:36
Wszystko fajnie, ale ta instalacja gazowa to jakiś ULTRA DRUT mod ;) Wężyki do wtrysków to jakaś parodia.
Ogarnij rdzę na kielichach bo po zimie się zdziwisz.
Hobbysta Japanista
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2018-10-26, 14:00
arczar pisze:
2018-10-26, 13:36
No właśnie wężyki do wtrysków a nie od wtrysków do wkrętek więc wszystko w porządku.
Co do kielichów to w 100% się zgadzam
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2018-10-27, 10:18
No i jest w koncu. :)
Felgi - kweatia gustu
LPG - arczar dlaczego drut? Od prawie 5 lat tak sa zapiete i wszystko smiga jak trzeba, wiec nie rozumiem o co kaman. A ze sa inaczej poprowadzone niz u innych to nie oznacza, ze jest drut mod.
Dolot - trzeba ogarnac, mnie jakos nie starczylo weny, choc jak ja kupilem to miala stozek w nadkole schowany...
Ruda na kielichach - caly czas widze, ze jest jej tyle samo od kilku lat :)
Ruda na nadkolach - w sumie chyba ze 3 lata minely od robienia ich, takze cos moglo juz wyjsc
Gasniecie silnika na cieplym - cholera wie, u mnie rzadko tez sie to zdarzalo...
Krociec od chlodnicy - nie pamietam, czy jest tam oryginalny wezyk czy jakis inny dluzszy, bo trzeba pamietac, ze chlodnica poszka kilka cm do przodu ze wzgledu na brak miejsca na kompresor, wiec jesli byl oryginalny wezyk to moze fakrycznie mogl sie przetrzec
Rezonans przy ok 2.7k rpm jest uciazliwy - to fakt, ale za to powyzej 4k rpm wynagradza to hehe :)
Jakim olejem zalales silnik?
Stare fele gdzie polecialy?
Jak cos to mam jeszcze oryginalne kable zaplonowe HKS z Japonii i jakas przeplywke kupiona na zapas z SR20.
Felgi stalowe 15stki na zime tez za bronka moge Ci oddac.
Pamietaj, ze chetnie auto odkupie. :)
Daj film jak to brzmi, bo teskni mi sie za dzwiekiem z zewnatrz auta.
Jestem ciekaw ile na hamowni wypluje wzgledem mojego pomiaru sprzed kilku lat.
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2018-10-27, 10:49
Felgi są tylko założone ze względu na opony, które są nowiutkie.
Z dolotem coś będę działał niedługo.
Jeśli chodzi o tą rudą to nadkola na pewno są już zrobione. Dowiem się dopiero we wtorek, bo jestem jeszcze w delegacji.
Z wężem też sprawę rozwiąże w najbliższym czasie.
Rezonans fakt, jest uciążliwy ale tak jak mówisz, powyżej 4 tysięcy jest ogień 🔥.
Olej zmieniany jeszcze przez Darka, z tego co pamiętam to Millers 5w30. Stare felgi są obecnie pomalowane na biało (miały iść do niebieskiej Almery) i czekają w garażu
Z przeplywką, kablami i felgami daj na priv to się jakoś dogadamy 😉.
Filmik jest jeszcze nagrywany przez Darka:
https://youtu.be/28Cp5g76NzQ
Jeśli chodzi o hamownie to też jestem ciekaw ile w Rzeszowie pokaże ☺️
Ostatnio zmieniony 2019-06-28, 19:16 przez chlorek95, łącznie zmieniany 1 raz.
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2018-11-03, 14:28
Właśnie wróciłem z hamowni. I jestem rozczarowany.
Wykres:
Może jakaś mądra głowa powie mi dlaczego ten wykres tak wygląda? Gdzie szukać przyczyny? Jak wspominałem ostatnio, były problemy z tym, że po odpaleniu na rozgrzanym silniku gasła. Odstawiłem auto do mechanika i pojechałem w delegację. Mechanik wymienił palec, bo uważał, że to jego sprawka. Teraz niestety jest tak, że na zimnym obroty falują do takiego stopnia, że silnik nadal gaśnie. Może ktoś zna kogoś na Podkarpaciu godnego polecenia, kto sprawdził by co jest grane?
Ostatnio zmieniony 2019-06-28, 19:20 przez chlorek95, łącznie zmieniany 1 raz.
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
Post autor: janusz » 2018-11-03, 20:23
Na początek to ja bym szukał lewego powietrza,a dwa to wariacje instalacji gazowej :] U mnie jakiś czas temu BRC świrowało pawiana i bez niczego zaczynalo szarpać, albo przełączać się samoczynnie na Pb
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2018-11-03, 22:02
Hamowane było na Pb
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
subbas
Post autor: subbas » 2018-11-04, 13:18
Takich kresek jeszcze w życiu nie widziałem. Widać, że coś jest nie halo. Podpinałeś pod kompa? Może ktoś przy zapłonie przekombinował.
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2018-11-04, 15:28
Pod kompa nie podpinałem jeszcze.
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
BartekeR
Post autor: BartekeR » 2018-12-27, 23:48
Jak tam postępy?
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2019-01-01, 22:23
Jak na razie prace stoją. Wymieniłem filtr powietrza, który był już zabrudzony, wyczyściłem przepływkę, przepustnicę i tyle. Końcem stycznia odstawię samochód do mechanika niech pozagląda
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2019-06-08, 20:05
Dawno nic nie było wrzucanie. Ale co nieco się dzieje. Ostatnio wleciała maska z polifta, ponieważ starą zaatakowała ruda. Wleciał też zderzak i nerki od MS Design
Początkiem lipca Almerka idzie na poprawki, konserwację podwozia i pomalowane nowych elementów :-)
Ostatnio zmieniony 2019-06-09, 11:22 przez chlorek95, łącznie zmieniany 1 raz.
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2019-06-09, 10:47
Fajnie wygląda, zmień te koła i fajny sleeper.
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2019-06-10, 07:34
Maskę bym czarna zostawił
zderzak w kolor budy ,
Almere wygląda teraz dużo berdziej agresywnie
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2019-06-10, 10:32
DARO GTI pisze:
2019-06-10, 07:34
Ogólnie się zastanawiam czy nie zmienić koloru całego samochodu :-)
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2019-06-25, 17:15
Jak masz taki plan to moze i kolor zmienic :) Mnie to kiedys przez mysl przeszlo by pomalowac ja na taki czerwony/bordowy z palety Renault (np w Clio IV jest).
Jak mocowo na dzis temat wyglada? :) :)
foo
Post autor: foo » 2019-06-25, 20:35
Zmienić, 100 x taaaaaaak!
To bordo to mega dramat...
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2019-06-26, 07:32
Kwietas pisze:
2019-06-25, 17:15
Też o tym kolorze myślałem, ewentualnie szary, w którym Almera wychodziła :-). Coś jak na foto.
Póki co chyba kolor zostanie taki jaki jest i po ogarnięciu wszystkiego auto zostanie oklejone.
Jeśli chodzi o moce to bez zmian. Kupiłem wałki z sr16ve n1 i czekają na montaż.
Po odebraniu samochodu od lakiernika będę umawiał się u Bodka na ogarnięcie mechaniki :-)
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
matek_p
Post autor: matek_p » 2019-06-26, 07:51
Nawet przy tym szarym kolorze fajnie wyglądałaby czarna maska.
Koooła zmień :D
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
Aktualny projekt :arrow: BMW E60 Czarnulka
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2019-06-26, 11:30
matek_p pisze:
2019-06-26, 07:51
Koooła zmień :D
Koła już jakieś mam na oku :-) ale wszystko w swoim czasie :-P
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2019-06-26, 14:15
Wałeczki N1 - dobry mod :)
pozdrawiam!
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2019-06-26, 14:22
nie chce robić tu reklamy ale Bodek to chyba najlepszy pomysł na wsadzenie N1 do VVL :)
Niech stroi i atakować 200 KM bo coś tam nie bangla albo mape trzeba sprawdzić . Wałki powinny dać przyrost mocy 10 - 15 KM
Post autor: janusz » 2019-06-26, 21:34
Na wsadzenie wałków z N1 to kierunek Opole chyba będzie lepszym pomysłem :]
chlorek95
Post autor: chlorek95 » 2019-06-27, 03:47
janusz pisze:
2019-06-26, 21:34
Kogo masz na myśli
Almera n16 sr20ve
Almera n16 qg15de
Almera n16 yd22ddt
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2019-11-10, 10:20
Paaaanie, co tam sie ciekawego w temacie dzieje?
