[K12] Micra 1.4 brak mocy, szarpie, gaśnie
Moderator: mimier
fafer88
Post autor: fafer88 » 2019-05-15, 23:06
Mam problem z micrą mojej dziewczyny, według niej wszystko było w porządku do wczoraj, kiedy to auto straciło moc
do takiego stopnia, że trzeba było wezwać lawetę. Auto na pierwszym biegu kreci do 4tyś obrotów, na drugim już w ogóle nie chce się krecić, szarpie i trzeba było wcisnąć sprzęgło żeby nie zgasła. Check engine się nie pali, sprawdzalem błędy ELM 327 i nic nie znalazł. Odłączyłem akumulator na chwilę i trochę to pomogło, na pierwszym biegu kręcił do 6tys, na drugim do 5tys i na trzecim do 4tys, myślalem, że uda się wrócic do domu o własnych siłach ale po 5min pierwotne objawy wróciły. Na neutralnym biegu i jałowych obrotach auto jakby chciało zgasnąć ale obroty nie falują, Przy dodaniu gazu na neutralnym biegu auto brzmi jakby nic mu nie było. Czasem słychać dziwny dźwięk wydobywający się z silnika, przy odpuszczaniu gazu. Ktoś z użytkowników spotkał się z podobnym problemem?
Podejżewałem zapchany filtr paliwa i chciałem zakupić nowy ale sprzedawca powiedział mi, że w tym modelu filtra się nie zmienia.
Czy to prawda?
Matiz
Re: [K12] Micra 1.4 brak mocy, szarpie, gaśnie
Post autor: Matiz » 2019-05-21, 16:21
biorąc pod uwage, że to już francuski szajs, to pewnie padła któraś cewka.
https://www.facebook.com/MicraMachine/
Górnośląski Microwy Konglomerat. Części ze złomu, modyfikacje,blacharka,laminaty,tylko K11.Bo Micra skończyła sie na K11.
Wróć do „Micra / New Micra”
