Grzechotanie a może takie łułułu w okolicy rozrządu - Nissan Qasqhai 1.2 benzyna.
Moderator: mimier
zerkol
Post autor: zerkol » 2018-05-18, 19:12
<t>Wit.<br/>
Na serwisie w Nissanie stwierdzono głośną pracę silnika i grzechotanie przy ok 2000 obr/ min z okolicy pokrywy rozrządu.<br/>
Został wymieniony napinasz łańcucha plus materiały pomocnicze.<br/>
Po przejechaniu ok 100 km zauważyłem, że jest niewielkie grzechotanie w okolicach rozrządu przy wolnych obrotach. <br/>
Jest to słychać na zimnym i ciepłym silniku. <br/>
Zwiększając obroty grzechotanie jak by zanikało. Przestaje grzechotać tak od ok 1300 obrotów.<br/>
Moje pytanie.<br/>
Co może jeszcze się kwalifikować do wymiany?<br/>
Czy może ktoś miał taki problem?<br/>
<br/>
na razie nie mam czasu aby udać się do serwisu. Ale chciałbym się dowiedzieć co tam może jeszcze być popsute.
Dodam jeszcze link do nagrania dźwięku. Może źle to nazwałem jest to może bardziej takie łułułu. Przez pierwsze 15 sekund najlepiej słychać.
https://drive.google.com/file/d/1jmW8BF ... sp=sharing
<br/>
Pozdrawiam.</t>
JACKO29
Re: Grzechotanie a może takie łułułu w okolicy rozrządu - Nissan Qasqhai 1.2 benzyna.
Post autor: JACKO29 » 2018-05-19, 18:32
Wymienili sam napinacz? Ciekawe podejście.Ile masz przejechane kolego?
viewtopic.php?t=18075
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2018-05-19, 18:34
A może to rolki grzechoczą???
zerkol
Post autor: zerkol » 2018-05-19, 21:23
Przebieg 95 000. Na czwartek jestem umówiony na serwis. Jak się temu bardziej przesluchuje to jest to bardziej coś w radzaju wycia - ciężko ten dźwięk określić . Kiedyś w innym aucie miałem podobny dźwięk i była to rola napinacz paska kinowego. Przy obrotach powyżej 1200 jakby zanikalo bądź po prostu się zlewa z pozostałym szumem silnika.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2018-05-20, 08:07
No właśnie...I teraz pytanie.Czy rolki były kiedyś wymieniane?Pasek?
zerkol
Post autor: zerkol » 2018-05-20, 09:01
Nic nie było wymieniane.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2018-05-20, 11:25
Na Twoim miejscu zaczął bym od tego.Dziwne natomiast jest to,że serwis nie upomniał Cię o wymianie! Jak byk w książce serwisowej jest zapisane 4 lata lub 80 tys km.To gruchotanie może być od łożysk,a cichnie po wejściu na obroty.
zerkol
Post autor: zerkol » 2018-05-20, 18:37
Dzięki za cenne rady. W czwartek rano serwis. W poniedziałek wracam z małej wycieczki. Więc we wtorek po serwisie napisze co się działo.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2018-05-21, 07:16
Ok!
zerkol
Post autor: zerkol » 2018-06-09, 05:43
Witam.
W serwisie wymieniono Rolkę prowadzącą, pasek, i rolkę,
Wszystko jest już OK.
Dziwne dźwięki ustały.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2018-06-12, 19:01
Tak myślałem
Wróć do „Qashqai”
