Witam.
Pojawił się ostatnio taki problem u mnie: Gdy zwalniam, to tuż przed całkowitym wyhamowaniem załącza się ABS, nie całkowicie, ale słychać i czuć (jak operuje tylko przy niskiej prędkości, to się nie włącza)
Sprawdziłem wszystkie tarcze i na jednej z nich są ślady tak jakby odciśniętego klocka, jak bym szybko naciskał i puszczał hamulec.
Czy to oznacza, że w tym kole (tylne) jest do wymiany pierścień ABS?
Czy można go samego wymienić, czy cała piasta jak zawsze?
[P10/WP10] Załącza się ABS przy niskiej prędkości
