[P/WP11.144] gaśnie na wolnych obrotach rozgrzanym silniku c
witam serdecznie!
zacznę bez owijania:
posiadam auto:
nissan primera p11 144 rok 2000 16v beznyna po lifcie wersja europejska
140KM
opis problemu:
na rozgrzanym silniku 90stopni na biegu jałowym, równo co 26 sekund spadają obroty tak nisko że silnik gaśnie
na zimnym silniku wszytko jest ok. silnik pracuje rówo, obroty nie falują. jak rozgrzeje się do ok 50 - 70 stopni zaczyna pojawiac się problem. co 26 sekund obroty spadają na kilka sekund po czym spowrotem wchodzą na ok 800. i tak az do momentu rozgrzania silnika do 90stopni. na mocno rozgrzanym silniku obroty spadają tak nisko ze silnik gaśnie.
przeprowadziłem kilka zabiegów mając nadzieję, że to wystarczy:
odkręciłem przepustnicę i wyczyściłem
wyczyściłem silnik krokowy (zawór powietrza dodatkowego)
to nie pomogło. dalej:
odłączyłem przepływomierz chcąc sprawdzi czy on nie jest powodem usterki.
na wyłączej przepływce silnik (wiadomo) pracuje specyficznie, ale problem nie znika. tzn silnik nie gaśnie bo obroty bez przepływki są wyższe ok 2000. jednak co 26 sekund spadają znacznie po czym silnik znów wchodzi na wyzsze obroty.
odłączałem też zawór egr co również nic nie dało
jako ciekawostke poluzowałem śrubki od krokowca wtrakcie pracy silnika (obstawiam ze to jego wina) i problem jakby "zmalał". obroty nieznacznie podrosły i silnik już nie gasł chociaż co 26 sek obroty nadal spadały (ale znacznie mniej niż na mocno dokreconym krokowcu). WHAT A FUCK?
i teraz pytania:
co jest nie tak?
czy to może byc kwestia jakiegos uszkodzenia silnika krokowego
czy mozna taką usterkę wyeliminowac jakos pod komuterem?
czy komp bedzie widział awarie krokowca lub jego niewłaściwą pracę (np. na elmie warunkach domowych)
szukałem na forum. przewertowałem wszystkie tego typu teamty i niestety nie znalazłem odpowiedzi
bardzo uprzejmie proszę o pomoc/podpowiedź
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-06-03, 23:24 ]
i jak?
zero pomysłów?
nikt sie nie wypowie?
może jakies sugestie? naprawde nikt sie nie spotkał z czymś podobnym lub nikt nie ma wiedzy ani pomysłów rozwiązania?
pozdrawiam
posiadam auto:
140KM
opis problemu:
i teraz pytania:
co jest nie tak?
pozdrawiam
i jak?
zero pomysłów?
pozdrawiam
Trzeba spróbować ustawić wolne obroty wg serwisówki ec_sr20.pdf str. 47), dobrze jest jeszcze przy okazji "zresetować" zawór powietrza dodatkowego (ec_sr20.pdf str. 34).
Jak nie pomoże, a przepustnica, krokowiec i przepływka były czyszczone, to proponuję odpiąć aku na 24h i po tym czasie znowu spróbować ustawić obroty. Jak znowu nie pomoże to może się okazać, że przepływka do wymiany.
pozdr. Kamil
						Witam Panowie dokładnie ten sam problem...SR20DE 140km,wszystkie zabiegi jak koledzy powyżej wykonane i nic.Wymienione dwie sondy na boscha,wymieniona przepływka na boscha ,czyszczenie krokowca ,wymiana krokowca ,w końcu przepustnicy,adaptacja wolnych,akumulator 30 godz odłączony ...i nic to samo.Dodam tylko że mój motor jak ma obciążenie w postaci świateł czy nawiewu a klimy to już nie wspomnę to podnosi nieznacznie obroty na około 820-850 i jest oki ,już spadku nie zauważam,jak tylko wszystko wyłączę obroty spadną do 750 i znów co 30 -40 sekund się zaczyna spadek obrotów że ledwo wyciąga.Czy może rozwiązaliście tą tajemnicę ? Może czujnik temperatury...ale który.
					Ostatnio zmieniony 2014-11-10, 20:45 przez saturn745, łącznie zmieniany 1 raz.
									SATURN745
				krzysiek1984
Witam .Nie mogłem się pozbyć tego rytmicznego co 30 sek przydławienia na wolnych i tylko na normalnie rozgrzanym motorze ,wymienione dwie sondy na boscha,wymienione używane ,silnik krokowy i tps ,wymieniony przepływomierz na boscha 096 taki jak oryginał,sprawdzony każdy wężyk złączka króciec i nic... ustawianie tps na 0,45v na zamkniętej co dawało 1100rpm po odpaleniu ,ale od razu nauka wolnych między przygasaniem i po ponownym odpaleniu 750rpm .Pełny euforii a tu za 30 sek ta sama polka klęka aż zgaśnie na benie ,na gazie nie powiem wyciąga z tych 400rpm....ale porażka , i w końcu Panowie    ...to jest sprawa podciśnienia odmy i tego całego tałatajstwa, tak w tym motorze zagmatwanego...,jestem tego pewien....a dlatego tak sądzę  ,bo po wypięciu w desperze   węża który łączy się z rurą tą między przepływką a przepustnicą i idzie do pokrywy zaworów ,zaślepieniu korkiem dziurki w tej grubej rurze a na końcówkę  węża co  idzie do pokrywy dałem gąbkę dla oczyszczania powietrza bo on ssie i to mocno...jak ręką odjął ,obroty książkowe jeszcze raz sobie zrobiłem naukę wolnych bo teraz w ogóle można było naprawdę je właściwie wykonać, bo nie kulał ,jest super spalanie spadło o dwa litry ale to pewnie po sondach i nic nie kuleje i nic się nie dzieje....obroty 750, na obciążeniu do 820 .Jeżdźę tak i już o tym nie myślę nawet...wiem że trzeba by było problem rozwiazać tylko jak,to wszystko ogarnąć z tymi podciśnieniami ....to tyle pozdrawiam
									SATURN745
						czesc! Cos wiadomo o co chodzi dokladnie z tymi opadajacymi obrotami  bo mam to samo i dzisiaj bylem nawet obroty ustawiac u mechanika bo mialem za wysokie przy okazji podpiął pod kompa i sparawdzal błędy i nic nie wywalilo, napiecia na sondach itp tez poprawne. Zmienili mi na 900 ale i tak mi wlasnie co jakis czas spada do dolu ze az zadlawi silnikiem a jak jade i dojezdzam do skrzyzowania to potrafi mi silnik zgasnac. Nie robilem czyszczenia krokowca, przeplywki czy przepustnicy. Jedynie wymienilem filtr powietrza. Jakies sugestie
Panowie ja powiem tak,jak pisałem wyżej u mnie nie pomogło to wszystko co pisałem i zamiana z kolesiem przepływki a w konsekwencji niedowierzania że to tez może być niepewne, kupienie nowej Bosch 096 za 600 zł...bo taka idzie do tego motoru ,dopiero odłączenie węża podciśnienia od dolotu miedzy przepływką a przepustnicą zaczopowanie go ,a na pokrywę zaworów filterek stozkowy specjalny do odmy i sprawa rozwiązana...obroty stoją jak drut można cały zbiornik na wolnych spalić i nie kleknie na chwile ...walczyłem z tym na tyle długo że nie chce mi sie już wnikac od nowa co to może być... ? Jest dobrze nic się nie dzieje i jest git... . Nitrus tylko z opisu wynika że u ciebie są trochę inne objawy...najpierw wszystko do czyszczenia...później nauka wolnych i dopiero mozna coś szukac...
? Jest dobrze nic się nie dzieje i jest git... . Nitrus tylko z opisu wynika że u ciebie są trochę inne objawy...najpierw wszystko do czyszczenia...później nauka wolnych i dopiero mozna coś szukac...SATURN745
						Czesc. Wczoraj poskladalem nismo i co i nie dziala   . Musialem calkiem dobic czyszczeniem przepływomierz bo na podpietym nie moge auta odpalic a jak go odepne to auto chodzi w trybie awaryjnym, czyli kreci do max 2,5 tys obr i powyzej sie dławi. Wczoraj zamówilem przeplywke bo u siebie w miescie nie mam sie z kim podmienic zeby sprawdzic. Mój silnik to sr20de 140km po lifcie i zamówiłem przepływke inna tansza od 1,8 bo czytalem na innym forum ze bedzie dzialac. Chciałem sie tylko upewnic czy wkład z Bosch 0280218005 bedzie dzialal w moim silniku, czy ktos na tym forum zakładal owy u siebie ?
[ Dodano: 2014-12-12, 19:48 ]
 czesc! Wiec zmienilem przeplywomierz dedykowany dla 1,8 Bosch 0280218005 i śmiga
 czesc! Wiec zmienilem przeplywomierz dedykowany dla 1,8 Bosch 0280218005 i śmiga   Wskazówka nie opada , nie gasnie na jałowym i obrotki nie faluja. Silniczek chodzi równiutko jak trzeba . Zaoszczedzone pare stówek jest w kieszeni. Przejechalem na nim ok 100 km i zadnego błędu. Tak że przy wymianie przepływki w swoich nismo sr20de 140km możecie śmiało go montowac. Pozdrawiam
 . Musialem calkiem dobic czyszczeniem przepływomierz bo na podpietym nie moge auta odpalic a jak go odepne to auto chodzi w trybie awaryjnym, czyli kreci do max 2,5 tys obr i powyzej sie dławi. Wczoraj zamówilem przeplywke bo u siebie w miescie nie mam sie z kim podmienic zeby sprawdzic. Mój silnik to sr20de 140km po lifcie i zamówiłem przepływke inna tansza od 1,8 bo czytalem na innym forum ze bedzie dzialac. Chciałem sie tylko upewnic czy wkład z Bosch 0280218005 bedzie dzialal w moim silniku, czy ktos na tym forum zakładal owy u siebie ?Pozdrawiam
 Wskazówka nie opada , nie gasnie na jałowym i obrotki nie faluja. Silniczek chodzi równiutko jak trzeba . Zaoszczedzone pare stówek jest w kieszeni. Przejechalem na nim ok 100 km i zadnego błędu. Tak że przy wymianie przepływki w swoich nismo sr20de 140km możecie śmiało go montowac. Pozdrawiammam ten sam problem jesli nie podobny (jak poszukacie mojego tematu - znajdziecie).
Pomijajac cale opisy i szmery bajery u mnie zostalo sprawdzenie rozrzadu i czujnika polozenia walu + cewka na 4 garze...
Na poczatek rozrzad, jesli sie zrobi i nie pomoze to wtedy czujnik i cewka - jak to juz nie pomoze - zywot dawcy.
- A Ty czym jezdzisz?
- Primera.
- Ze czym ku$%&??!!!
						- Primera.
...- Piotrek_10243
- aktywny forumowicz
Podepnę się pod temat czy ktoś z Was miał może przypadek w p11 144 z sr20 że nie da się ustawić wolnych obrotów tzn. zawsze obroty wracają do 1300/min. Mogę sobie cofać/przyspieszać zapłon, robić adaptację, zmieniać położenie czujnika przepustnicy na zamkniętej a silnik i tak po krótkim czasie wraca do 1300obrotów/min.
Dodam że sonda lambda sprawna, nie wiem jak sprawdzić czujnik temperatury bez kompa. Mimo tego auto ma normalne spalanie 8-8,5l
[ Dodano: 2017-03-22, 14:54 ]
Ja obstawiam walnięty krokowy ale nie mam na podmiankę a nie chcę kupować w ciemno.
SR20Di -> był
Po wymontowaniu omomierzem i kup sobie takie coś: Termometr do herbatyPiotrek_10243 pisze:... nie wiem jak sprawdzić czujnik temperatury bez kompa ...
LPG Lovato Smart
