[P/WP11.144] zmiana soczewek na xenony
Witam tak jak w temacie co należny posiadać żeby założyć xenony? posiadam lampy pod xenony uklad samooczyszczajacy
						Mam rozumieć masz lampy z soczewkami na h7 plus spryskiwacze i samopoziomowanie?
Najtaniej zestaw HID na H7. W innym wypadku oryginalne lampy valeo z fabrycznym xenonem.
Części P11 GT
viewtopic.php?p=371041#371041
Czujnik samopoziomowania jest z przodu i z tyłu. nice-wawa szybszy
Jeśli masz manualne ustawianie świateł przy kierownicy to można zaryzykować brak zakupu samopoziomowania bo troszkę kosztuje. Samopoziomowanie nie koryguje stale przy zapalonym silniku tylko po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu. (przy podjeżdżaniu do wzniesienia swiatła nie obniżają się) Tak jak pisze bandito czujniki przetwornice i wiązka. Jeśli masz jeszcze zwykłe lampy na h7 to kup hid i reguluj światła w zależności od ciężaru. Ja tak jeżdżę i jeszcze nik mi nie mrugał a zdarza się jeździć spore odległości w nocy bez oświetlenia ulicznego
Części P11 GT
Oprócz czujników samopoziomowania i wiązki potrzeba jeszcze sterownik który znajduje się przy prawej nodze pasażera przy samych drzwiach za zdejmowanym plastykiem. Jeśli byś kupił oryginalne xenony i został na regulacji manualnej to musisz też przełożyć silniczki poziomowania bo te od xenonów nie działają pod manulaną regulacją i na odwrót choć z tego co pamiętam mają te same numery.
