[Z50] Zwijak taśma wymiana i co pasuje ?
Moderator: azorek
Dzień dobry mam pytanie mryga mi cały czas kontrolka poduszki na czerwono , po wizycie w ASO pan fachowiec stwierdził że do wymiany jest taśma pod kierownicę czyli zwijak o nr B5567CM35A pytanie moje jest takie czy mogę go wymienić samemu ? i czym można go zastąpić innym o innym nr ( gdzie są różnice ) może i ktoś pod powiedzieć co robić żeby poduszka nie wybuchła podczas wymiany ?
					Ostatnio zmieniony 2016-12-27, 13:13 przez Pulsar, łącznie zmieniany 1 raz.
						Pulsar, to chodzi raczej o to, aby zamontować go prosto
Jeżeli ktoś mówi o 2,5 obrotu, to znaczyć, że cały zasięg taśmy wynosi 5 obrotów pomiędzy skrajnym lewym i skrajnym prawym położeniem.
Zwijak po regeneracji przychodzi zablokowany w pozycji "zero" czyi kierownica  na prosto, i koło  do jazdy na wprost. Dopiero po założeniu odklejasz plombe. Tu chodzi o używany element, kiedy złomiarze zdejmą go jeżeli koła są w dowolnej pozycji , a nie w pozycji "0" , i nie zabezpiecza przed pokręceniem np w transporcie, to potem przy założeniu w ciemno zwyczajnie zrywasz taśmę bo kierownica wykona więcej  obrotów w jedna stronę, a taśma ma wyliczona długość..
						Według mnie tu nic nie powinno się zamieniać. Numer musi grać i koniec. A z czym te różnice mogą  być związane kto to wie, ...ilość ładunków w poduszce?...funkcje w kierownicy?... rocznik model? Dlatego napisałem że  lepiej zregenerować i wymienić samą taśmę u kogoś kto się tym zajmuje, a wszystko zadziała jak należy po założeniu.Poza tym licz się z tym  że używany też będzie miał za sobą ze 10 lat życia, 200 tys km obracania w lewo i w prawo, i  7 dni gwarancji
