Dobry mechanik w Poznaniu poszukiwany
Moderatorzy: Ryba, Maniek-ol
alexp
Post autor: alexp » 2016-10-03, 13:22
Może ktoś z forumowiczów poleci mi jakiegoś sprawdzonego fachowca w Poznaniu, którzy rzuci doświadczonym okiem na zawieszenie w mojej P11?
Dwa dni temu zauważyłem, że z prawego przodu wydobywa się jakieś głuche stukanie, trzeszczenie. Najczęściej dzieje się tak przy niskich prędkościach, ruszaniu i wolno wykonywanych manewrach na mieście. W trasie można to zauważyć podczas skręcania, kiedy przednie koło jest odciążane. Wszystko wydaje się stabilne, ale słowo "wydaje się" jest kluczowe. Samochód prowadzi się bez problemu, utrzymuje kierunek, przy hamowaniu nie ściąga w żadną ze stron. Przy jeździe z prędkością 90 kmh i więcej, problem nie występuje ;)
Ktoś, coś?
smeru
Post autor: smeru » 2016-10-03, 13:58
Myślę, że to przegub i do takiej diagnozy nie trzeba super doświadczonego mechanika. W razie czego Motomax z Torunia robi przeguby do Nissanów.
Była P11 2.0 16V - rozbita
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-10-03, 14:18
bez sensu kupować z torunia. lepiej jechać do japomoto na piątkowie i od ręki Ci coś dobrego dadzą.
alexp
Post autor: alexp » 2016-10-03, 15:23
Części to nie problem, tylko dobra diagnoza i wymiana. Sam tego nie wymienię, bo warunków ani zdolności nie mam. Więc najlepiej mieć jakiegoś sprawdzonego mechanika lub warsztat, który sprawdzi co dokładnie się wzięło i zje... psuło ;) Bo niestety na tym terenie nie znam nikogo, a na minę łatwo się wpierniczyć :)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-10-03, 15:36
podjedź, zobaczymy co tam się dzieje :) Poznań, ul Słowiańska. wymienić nie wymienie, bo nie mam tu warunków, ale myśle że coś się wymyśli :)
Saqu
Post autor: Saqu » 2016-10-03, 19:14
576 271 112
dzwoń. dogadamy się, wymienimy, będzie zrobione ;)
Janek123
Re: Dobry mechanik w Poznaniu poszukiwany
Post autor: Janek123 » 2020-05-04, 08:21
Cześć, jestem zdesperowany, przeprowadziłem się do Poznania i szukam dobrego mechanika, co polecacie ? widziałem wcześniej info np o tym Witexie i LB Japan serwis ale czy coś jeszcze ?
ostr
Post autor: ostr » 2020-07-05, 11:08
Dorzucę jeszcze RkMn od siebie.
Znajduje się przy ulicy Libelta 5 Puszczykowie
Pracuja długo, bo do 22 w dni robocze więc nie powinno być problemów z dostępnością. Tutaj proponuję sprawdzić: https://fixmycar.pl/warsztat/102-rkmn-m ... omputerowa
Wróć do „Wielkopolskie”
