Czujnik położenia wału
Witam mam takie pytanie do znawców forumowiczów. Pokazuje mi kod błędu czujnika położenia wału ale nigdzie takiego w moim silniku nie widziałem a miałem cały silnik na wierzchu. W aparacie zapłonowym jest co prawda blaszany talerzyk z dziurkami ale w opisach czujnik który to czyta rsb-07 występuje jako moduł zapłonowy. Być może zły jest opis ponieważ cewkę mam osobno i taką kostkę koło cewki która też jest opisana jako moduł zapłonowy. Czy ten czujnik w aparacie rzeczywiście jest od położenia wału? Samochód nissan primera p10 1995r 2.0 Di benzyna 125km.
Tak, czujnik położenia wału to tak na prawdę ten czujnik który siedzi w aparacie zapłonowym.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
W '95 nie było SR20Di, zresztą SR20Di to monopunkt i ma 115KM. Wersja 125KM, to SR20De.
Zrób zdjęcie silnika,m to Ci powiemy co tam masz.
Na alledrogo po wpisaniu "P10 aparat zapłonowy" jest od groma aukcji. Jak coś, zawsze możesz napisać PW do Vixo, on chyba coś powinien mieć
A różnie to w sklepach mają pooznaczane czasem jest tylko "i" tak czy inaczej wersja 125km według vin. Aparaty widziałem nawet po stówce ale taką część wolałbym jednak nową a cena tego czujnika na e-bay 50 dolarów czyli nie taka straszna w pl niedostępny a za regeneracje 300 pln także raczej zdecyduję się na nówkę hitachi z baja.
gierko78, daj numer VIN, to Ci powiem jaki masz silnik. Szczerze powiedziawszy wolałbym używany, sprawny OEM, niż zamiennik z e-baya.....
vin sjnbcap10u0499074 ostatnio nie dopalił pokazało błąd czujnika wału, przepływkę i brak inicjacji zapłonu. Po obejściu immo i czyszczeniu przepływki został tylko błąd czujnika położenia wału odpala i jeździ chodzi w miarę równo ale po puszczeni gazu obroty kilka razy spadają do około 400 zanim się ustabilizują na 800. Obawiam się że to ostatnie dni tego czujnika dlatego dlatego wolę go poszukać aby w razie czego szybko wymienić.
[ Dodano: 2016-09-27, 18:57 ]
Na e-bayu raczej oryginał tak czy inaczej producent dobry hitachi u chinczyków na ali expres jest za 30 dolarów ale nie widziałem producenta.
Masz P10 z 11/94, z silnikiem SR20De.
Czujnik wymieniony poprzedni właściciel prawdopodobnie coś grzebał przy przepustnicy bo się przycinała podkręciłem delikatnie śrubkę i teraz obroty są ok ale błąd nadal pokazuje ale jeździ ok jak będę miał chwilę czasu sprawdzę dokładnie kabelki może któryś jest na wykończeniu i przy drganiach silnika czasami nie łączy.
