[ Primera] P11 SRI SR20VE By Boro
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-05-23, 13:08
Jak jutro rozbiore.i złoże wszystko a.to nic.nie da.to wtedy drugi zacisk. Zamówię
d3mox
doświadczony forumowicz
Post autor: d3mox » 2016-05-23, 14:28
Ad@mus pisze:zmien zacisk na calkiem inny, bo może prowadnica klocka jest już wytarta i go blokuje
Prowadnica klocka? Prowadnice to są ale zacisku :). W zacisku nic nie powinno się wytrzeć, wyczyścić dokładnie rowki w których poruszają się klocki albo tłoczek się nie cofa. Najlepiej zdjąć zacisk, depnąć na hebel, jak tłoczek pójdzie do przodu i minimalnie się cofnie to jest wsio w porządku :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-05-23, 20:10
d3mox pisze:rowki w których poruszają się klocki
a czy to czasem nie jest "prowadnica klocka"
Wytrzeć, zabrudzic, uszkodzić młotkiem mechanika partola....bo wszystko się może zdarzyć ----- ijeee hee i jeee hee!
Thats i am talking about!
d3mox
Post autor: d3mox » 2016-05-23, 21:19
Niby można to tak nazwać :P.
Na moje jak się grzeje tarcza to głównie wina niecofającego się tłoczka.
Post autor: janusz » 2016-05-23, 23:29
Tylko gorzej jest jak się robi wszystko zgodnie ze sztuką, a i tak nadal jest kupa.....
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-05-24, 04:48
i w tym Janusz jest największy problem, wszystko złożone tak jak "manual" przykazał a dalej koło się grzeje, chociaż już nie tak mocno jak przed wymianą pompy hamulcowej na sprawną używkę od P11 GT ale mimo wszystko dalej jest gorące.. dzisiaj wleci drugi zestaw naprawczy, nawet pastę kupiłem do tłoczków i zacisków taka jak mówiłeś :) może to coś da...
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-05-24, 05:28
Ewentualnie mozesz miec taki przypadek jak ja w 100nx. Stare przewody gumowe skutecznie ogranoczaly przeplyw plynu, i pomimo ze tloczek smigal jak marzenie, auto pp hamowaniu cos chwile trzymalo. Wymiana gumowych przewodow rozwiazala ten problem
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-05-24, 05:56
Tez o tym myślałem, ale.to juz będzie ostatnią rzeczą na mojej liście do wymiany :)
d3mox
Post autor: d3mox » 2016-05-24, 06:16
A jak zdejmiesz zacisk i ktoś Ci wciśnie hamulec to tłoczek się wysuwa i cofa troche? Sprawdzałeś?
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-05-26, 06:45
Tak dzisiaj sprawdzałem, tłoczek wychodzi i minimalnie się.chowa, dzisiaj zmieniłem gumy na.nowe i zobaczę jak będzie, jak wieczorem odpowietrze.hamulce
Edit: odpowietrzone, hamuje fajnie, i w sumie koła przednie grzeją się tak samo , już jedno nie gotuje się tak jak wcześniej, więc chyba problem rozwiązany :)
do zrobienia w autku został wydech który jest dziurawy jak ser szwajcarski i wymienić pasek klinowy i może jakiś updejt fajny wleci ;) zobaczymy :)
rz
Post autor: rz » 2016-05-26, 07:34
Będziesz musial sie srogo postarać aby Update z paska klinowego byl fajny. Ae wierze, ze ci się uda. Słowem można zdzialac wszystko. Czekam z niecierpliwością.
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-06-08, 17:29
Narzeczona zrobiła mi kolejny.prezent na urodziny, jutro dam zdjęcia itp :))
Post autor: bombel » 2016-06-08, 17:46
Turbo? :D
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-06-09, 20:57
Żeby nie było że cisza :) a więc dostałem w prezencie na urodziny, kompletne wnętrze z polifta od mojej narzeczonej, :)
nie czekając długo rozpakowałem prezent :)
i zabrałem się za rozkręcanie mojego środka :)
grila nie mogło zabraknąć ;)
wleciało od razu w zestawie fabryczne wygłuszenie
chwilę później
i w całości :
zostało mi podłączyć elektrykę foteli, delikatnie( w końcu nowa spawarka się przyda ) po prosić tylne oparcie aby zaczęło ze mną współpracować i będzie gotowe :) , boczki w zestawie też są ale najpierw muszę kupić elektryczne szyby :)
i dzięki dla Puchacza za graty ale tej intrygi nigdy Ci nie wybaczę, no chyba że jakieś piwo wypijemy ;)
ma ktoś może wiązkę pod elektryczne fotele do sprzedania? i przyciski ?:P
a więc urodziny i dzień po urodzinach udany :)
rafik
Post autor: rafik » 2016-06-09, 21:27
no i takie prezenty to ja rozumiem :mrgreen:
Post autor: janusz » 2016-06-09, 21:32
Boro -rozstajesz się ze swoją dziewczyną, a ja biorę ją za żonę :]
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-06-09, 21:38
Boro1989, jutro zajadę do pobliskiego szrota i zobaczę czy może nie ma tam jakiś guziczków od grzania tyłka ;) na piwo chętnie wyskoczę .
Widzę dywanik nabiera czystego kolorku :) wybacz ale z powodu bólu ucha nie byłem w stanie doprowadzić wszystkiego do porządku.
Pa. Te kierownice to byś wymienił :-P
janusz, hehe, tu to już ładna kolejka by się ustawiła hehe, naprawdę fajna kobitka ;)
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-06-09, 21:50
Janusz nigdy jej nie oddam, za rok biorę ślub i będzie moja na zawsze :D cieszę się że udało mi się parę lat temu u niej zaszczepić pasję do robienia samochodów , teraz mam łatwiej :)
Puchacz dzięki :) , kierownica wleci nowa jeszcze w tym miesiącu, będę kombinował z tą od P12 wielofunkcyjną :) a wykładzina przed wsadzeniem jak i fotele zostały wyprane i umyte, :) notabene też moja kobieta to robiła :P ( bo jak to mawia, nikt nie zrobi tego lepiej niż ona :D )
Dreams
Post autor: Dreams » 2016-06-09, 22:00
Boro1989 wygląda kozacko :D
Teraz to w samych skarpetkach trza .... :D
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-06-12, 08:11
Dreams ja tam wchodzę.bez butów i skarpetek :D
Wczoraj był kolejny dzień walki, jakby.ktoś kiedyś pytał, czy wszystko pasuje p&p?, oprócz tylniego oparcia to tak :) z tylnim oparciem jest całkiem fajna zabawa :) ale już elektryka i wszystko inne działa, teraz.można się wozić :D
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2016-06-13, 08:59
Świetny pomysł z tym wnętrzem, wygląda super :-D
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-06-14, 08:35
Będzie jeszcze fajniej jak wymienię kierownicę, i dorwe gdzieś elektryczne szyby od p11 :) wtedy i boczki wleca które czekają w domu :)
Niedział
Post autor: Niedział » 2016-06-14, 08:45
co potrzebujesz do tych szyb? ;-)
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-07-13, 08:17
Bylem wczoraj u najlepszego w okolicy blacharza, wyrok, ruda idzie na zlom :-) musze szukac drugiej budy. Tej juz nie da sie uratowac :(
Ale z plusow to dorwalem elektryczne lusterka , schowek na okulary,podświetlane lusterko dla pasazera ,tylnia zapalniczke nowa.kierownice,wszystko z kabelkami i kostkami, za free :))
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-07-13, 09:11
Ruda - to się nie uda ;/
Jaka teraz buda? Polift czy dalej p11 ?
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-07-13, 09:13
Zastanawia mnie bluebird z moich okolic :D a tak serio to dalej zostaje p11:)
Chociaż zaczynam sie powoli zastanawiac czy za rok nie sprzedać jej na czesci, moze czas kupic jakies meskie v6?:D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-07-13, 11:26
Męskie może być i 1.2...
Wielkością samochodu i pojemnością silnika podobno leczy się kompleksy ;)
Zmień fure na co ci pasuje i ciesz się z tego czym wygodnie latasz, nawet jeśli jest to passeratti 1.9tdi
Lub P11 do stodoły i szykuj na lala bo brakować ci jej na bank będzie ;)
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-07-13, 11:39
Kompleksów nie mam :P ale V6 zawsze mi się podobało , szczególnie 3.5L :)
znając mnie to zostanę przy P11 , no nic do końca sezonu będę jeździł taką jaka jest a w zimę zastanowię się co dalej, pewnie wleci druga buda i na tym się skończy :)
najbardziej cieszę się z wczorajszych łowów :D szkoda tylko że chwilowo nie mam do czego tego zamontować bo mimo wszystko szkoda mi trochę mojego czasu i pracy na budę która i tak zostanie po cięta na żyletki :)
Post autor: janusz » 2016-07-13, 11:49
Boro1989, kupuj budę w kolor i tylko ścianę grodziową przespawaj :d
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-07-13, 12:34
Jedynym Nissanem jakim bym się interesował to 350z - niestety po za zasięgiem :)
Co do marnowania czasu przy budzie bez przyszłości - trening czyni mistrza :)
