Hałas przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła
Witam wszystkich serdecznie:)
Właśnie rozpocząłem swoją przygodę z samochodami terenowymi i pierwszym wyborem jest Terrano z 1997 2.4i.
Mam problem dotyczący chyba sprzęgła. Mianowice gdy wciskam i puszczam pedał sprzęgła to słychać takie hrrrrzz jakby ze środka sprzęgła. Gdy pedał jest wciśnięty to nic niepokojącego nie słychać. Dodam, że jak wcisnę pedał przy małych obrotach to hałas jest cichy i nasila się gdy już rozpędzę autko i przy wysokich obrotach jest już głośne hhrrrzz. W praktyce wygląda to tak: wciskam sprzęgło na postoju ( nic nie słychać), jedynka i ruszam, rozpędzam i przy np 3,5 tys wciskam sprzęgło i słychać takie hrrzzz i cisza wrzucam bieg drugi itd.
Oglądałem wyprzęgnik, płyn w normie i w sumie nic z wierzchu nie widać niepokojącego. Czy ktoś miał taką przypadłość? Gdzie tu szukać? Dodam, że skrzynia pracuje cicho, biegi załączają się delikatnie i bez problemów.
Pozdrawiam i czekam na porady:)
Re: Hałas przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła
Witam.
Na 99% będzie to łożysko wyciskowe. Niestety nie jest ono tanie...
drogie też nie jest w stówce można się spokojnie zmieścić...mieczek pisze:Witam.
Pytanie tylko czy znajdziesz kogoś kto wymieni je bez zrzucania skrzyni
łożysko bez przesady nie majątek, robocizna to dużo więcej wyjdzie,
nie wiem jak można je wymienić bez wyjmowania skrzyni ? może ostatecznie bez domontu zawieszenia, jakby ściągnął osłonę tylnego wału to parę cm dalej pójdzie do tyłu więc może jest szansa ale to taka rzeźba trochę.
- http://www.hcd-customdevices.pl/
- NOWE zestawy +4" terrano / pickup, synchronizatory
chyba wały a nie wał
ale to normalne przecież
Witam ponownie. Odgrzewam temat ponieważ hałas przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła jak był tak jest. Sprzęgło kompletne wymienione na Sachs. Na starym przejechałem 25 tys. km. Na nowym kilka tysięcy. Po wymianie tarczy, docisku i łozyska oporowego hałas nie ustał. Sprawa robi się irytująca gdyż każde wciśniećie pedału sprzęgła przy zmiannie biegu (zwłaszcza przy wyższych obrotach) skutkuje głośnym hrzzzzz.
Nie mam pomysłów, proszę kolegów o propozycje gdzie szukać.
Dziękuję i pozdrawiam
łożysko w skrzyni do wymiany
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
oporowe .. to co siedzi w skrzyni - chyba, że skrzynie od "tyranów" są inne niż w "normalnych" autach .. u mnie też w Sunnym szumi , cichnie po wciśnięciu sprzęgła .
matimatimati, oporowe czy wyciskowe?
A jaka jest różnica między wyciskowym a oporowym? To nie jest to samo?
Wymienione było w komplecie ze sprzęgłem:
Zdjęcie wymienionego łożyska
matimatimati, Kiedyś teorię (skróconą:) wyłożył mi MacG.. i to nie jest to samo .. Przy sprzęgle (przeważnie przy wymianie w komplecie) masz łożysko wyciskowe a w samej skrzyni - oporowe ..
W razie awarii skrzyni zawsze możesz podjechać do "szpeca" z Siedlec.. Wg naszego (i nie tylko) forum gość jest guru skrzyń przekładniowych min w "japońcach" .
Ja tak miałem i po jakimś czasie sprzęgło wpadło w podłogę. Okazał się, że w łapie sprzęgła zrobiła się dziura. Pisałem o tym na forum i zamiesciłem fotki. Opisałem to w tym wątku: viewtopic.php?t=18967&highlight=%B3apa+sprz%EAg%B3a
Ostatnio zmieniony 2016-02-12, 07:14 przez akara, łącznie zmieniany 1 raz.
