Witam pisalem wcześniej o moim problemie ale mimo iz ustal powrócił. Chodzi o to, że sie dławi przerywa i muli dziś mam ciut większą wiedze na temat. Mojej almery n15 czytałem dużo o niej sprawdzałem przyczyny i nic nie wynikłem. Ale przejdzmy do konkretu gdy silnik zaczal mi sie mulic dlawic przerywac na delikatnym gazie przy mocniejszym wcisnieciu puszczalo od razu zrobilem samodiagnostyke ku zdziwnieniu kod 55 czyli czysto.
Moje pytanie: objawy zatkanego katalizatora badz odcinka ukladu wydechowego ?
Zepsuta sonda objawy ?
Spalanie mam 8-10l benzyny jezdze do dziewczyny dystanst 1 str 30 km.
Biegi przeciagam 1. 2.5 obrotow
2 i reszta 3 z tego na 5 biegu trzymam 3-3.5 bo jezdze 100-120km/h
A na zimnym silnika. 1.5-2 tys obrotow.
Co sprawdzilem: samodiagnostyka 4 razy i ten sam kod 55.
Cisnienie kazdy cylinder 12 z haczykiem.
Plynu i oleju nie ubywa .
Filtry wymienione ponownie paliwa i powietrza.
Uklad chlodzenia wymienialem termostat i plyn 3 stycznia.
Wymienilem przeguby bo zaczely strzelac.
Objawy mam bardzo rzadko dawno ich nie bylo. Tankuje 95 na shellu zwykla.
Dodam ze jak jej nie uzywalem 2 tyg to ciezkooo miala odpalic jak odpalila chodzila jak traktor i chmura bialego dymu zapewne woda.
Kable nie iskrza.
Swiece kupilem ostatnio ngk i nic nie pomaga.
Moze to przepustnica strach ruszac.
Prosze o rady z szarpaniem almera n15 1.4 87km benzyna
Moderator: sergiej
Maniek2092
Almera N15 Sedan & Civic V HB
Maniek2092
Na zlocie poznalem ziomka ma almere lecz nie wiem jaki koniarz ale 1.4 hb ale czy by sie zgodzil. A jak to sprawdze skoro dzieje mi sie to raz na jakis czas w miesiacu od 1 do 2 razyRysiu83 pisze:masz gdzieś aparat zapłonowy i przepływomierz na podmiankę?
Na 10 tyś km zdazylo mi sie z 12 razy max czyli na miesiac przypada 2 razy
Jezdze almera od sierpnia.
Ps na zimnym silniku gdy zaczynam wciskac sprzeglo cos swiszczy piszczy to normalne ?. Zrobie nagranie wrzasku i w poniedzialek wstawie nagranie
