WSKAŹNIKI AG W NASZYCH NISMO
- woytaz_gdy_elb
- aktywny forumowicz
Czujniki Autogauge mają dokładnie gwint 1/8 27NPT - gdzieś w internecie znalazłem że to odpowiednik 9,4 mm - pewnie dlatego udało Ci się wkręcić. (ale to jeszcze trzeba by potwierdzić)
http://www.inter-rally.pl/product-pol-5 ... LEJU-.html
Trzeba było poszukać najpierw w necie a nie negować - wiem co piszę
Sunny n14 GTI SR20VE - rajdówka
Almera n15 GTI Daily kuchenka gazowa
BMW X3 3,0d dupowóz, lawetociągnik
- woytaz_gdy_elb
a ja zawsze miałem problem z uszczelnieniem tych czujników- a najgorzej jest jak trzeba redukcje zastosować - są miękkie ( mosiężne) - wtedy nie ma innego wyboru jak klej do gwintów zastosować...No ale niestety czujniki VDO są strasznie drogie i dlatego trzeba chinolstwo kupować
a ja w prost przeciwnie żadnych wycieków;)woytaz_gdy_elb pisze:a ja zawsze miałem problem z uszczelnieniem tych czujników
[ Dodano: 2016-01-08, 14:31 ]
dorabiam stalowe te mosiezne sa do dupy raz od drgań normalnie pekła. cudem panewek nie zarąbałem. na szczęście wyciek zlokalizowany momentalniewoytaz_gdy_elb pisze: najgorzej jest jak trzeba redukcje zastosować - są miękkie ( mosiężne)
XXX
