[100NX] Nie działa mechanizm opuszczania szyby
witam
Nie działa mi elektryczny mechanizm opuszczania szyby w drzwiach od pasażera. Co może być przyczyną? Może silniczek ? gdzie dostać części?
Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 20:20 przez black_dr, łącznie zmieniany 2 razy.
A jakie są objawy? Czy mechanizm w ogole nie reaguje na wciśnięcie przycisku? Czy nie działa zarówno jeżeli nacisnąć przycisk po stronie pasażera jak i kierowcy?
[ Dodano: 2010-03-22, 14:56 ]
No i jeżeli nie ma żadnej reakcji z obydwu stron to musisz zdjąć boczek odpiąć kostke od silniczka i sprawdzić miernikiem czy na silnik jest podawany prąd. Albo jak nie masz miernika to podłącz bezpośrednio pod silnik 12V i sprawdź czy jest jakaś reakcja. Jeżeli prąd do silnika jest podawany (przy wciśnięciu przyciska), a silnik nie reaguje to do wymiany masz silnik. Jeżeli prądu na kablach nie ma to najprawdopodobniej moduł sterujący bądź podłączenie go.
[ Dodano: 2010-03-22, 15:07 ]
No bo bezpiecznik gdyby się sfajczył to nie działały by obydwa silniki zdaje się. ale jak jestem w błędzie to niech mnie ktoś poprawi
napisz do Quattro może będzie miał
klfsolec KFSI blabla jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
z tego co wiem to ten silniczek nie jest rozbieralny więc nie wiem czy elektryk cos pomoże. silniczka samego raczej nie kupisz. raczej sprzedają razem z mechanizmem.black_dr pisze:ok znaczy się tak nie działa jeden prawy więc podejrzewam silniczek
prąd jest na niego podawany ale zamiast działać grzeje się upssss...
jutro spojrzy na niego elektryk może go zreanimuje a jak nie to pilnie potrzebuje nowego ma ktoś na sprzedaż???? plisssssss
tu są różne ogłoszenia, gdzie mają na sprzedaż części z rozbiórki 100 nx. zadzwoń i zapytaj:
tu są na pewno szyby elektryczne:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9817944
a tu trzeba zadzwonić i spytać.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9602809
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11619715
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10260209
http://allegro.pl/item968630161_nissan_ ... zesci.html
