Ponieważ w autku które kupiłem był ułamany 1 suwak wziąłem się za wymianę panelu:) dodatkowo wymieniłem żaróweczki.
Mam jednak 1 problem - przy wymianie zagubiłem metalową blaszkę która blokuje oplot przewodu tak aby nie wypadł on z prowadnicy właśnie w panelu nawiewu.
Czy ktoś wie gdzie można dostać taką blaszkę - trochę nie chce mi się wykrawać z blachy czegoś podobnego:):)
Duo przewód od wlotu powietrza ( z zewnątrz/obieg zamknięty) nie daje się ruszyć - walczył ktoś z takim problemem:)
Z góry dzięki za uwagi:)
Proszę otagować temat - regulamin.
Janusz
													[Sentra] Metalowe blaszki w panelu nawiewu.
					Ostatnio zmieniony 2015-04-17, 20:02 przez kassolari, łącznie zmieniany 4 razy.
						- bonzo
Problem tkwi w klapie która przymyka raz wlot z dworu raz z obiegu wewnętrznegokassolari pisze:Duo przewód od wlotu powietrza ( z zewnątrz/obieg zamknięty) nie daje się ruszyć - walczył ktoś z takim problemem:)
Zdemontuj schowek za nim jest wentylator tam znajduje sie w/w klapka nr8 na
trzeba ją odkleić. Trzeba będzie zdemontować wentylator
http://nissan4u.com/parts/sunny/el_n14/ ... tration_2/
- komorokoro
